Самый большой расход не на неисправной машине, а у резвого водителя
© sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
мотор печки
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 15 февраля 2012 09:19 |
Возраст: 44 Стрелец
Да преди в любой радиомагазин и покажи блок тебе все компаненты подберут и еще и перепаяют! дешевле будет!!
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 19 февраля 2012 14:42 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
мужики, как выкрутить задние винты на улитке???? всю голову себе уже изъе....л!!!!!!!!!! подлезть ну не реально!!!!!!!!
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 19 февраля 2012 14:55 |
Возраст: 38 Дева
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
vasek72rus,
откручивал длинной отверткой
ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12
Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ...
г. Полевской
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 19 февраля 2012 17:47 |
Василий
DeeEz,
да вот в том и дело что не лезет туда отвёртка, щас пойду на рынок за гибким валиком!!!! по моему тока так можно открутить...
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 51 секунду:
открутил да зря!!!!!! моторчик живой!!! померял напряжение со штекера на вход моторчика всего 2 вольта, причём на переключение скорости обдва с климата не реагирует ни как, что на первой скорости 2 вольта, что еа 4-й.... что может быть????
mivar Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 19 февраля 2012 21:16 |
mivar
Возраст: 52 Весы
Печка в этом году опять гудеть стала,где то писали что можно разобрать втулки и счетки проверить,по моему она не разбирается!?!Если кто разбирал подскажите как?Усики что ли разгибать надо?
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 19 февраля 2012 21:33 |
Василий
mivar,
читай тему сначала, там про это уже было, и как разгибать и какие втулки подходят вместо наших, габариты этих втулок и т.д!!!
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 19 февраля 2012 21:58 |
Возраст: 38 Дева
vasek72rus,
в транзисторе наверно дело
г. Полевской
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 19 февраля 2012 22:22 |
Василий
да я уже понял в чём дело, щас не могу печку обратно засунуть... придётся как в книжке резать ребро жёсткости под бардачком чтоб всю эту систему назад целиком запихать, потому как запихивая по отдельности закрутить потом дальние винты дело не реальное... короче ума нет у самого!!! нет бы сразу подключить 12В к мотору и удостовериться барану что он рабочий!!!!
Добавлено спустя 2 минуты:
щас когда обратно всё запихаю, главное с резистором этим как нибудь так же не лохонуться!!!! но зато как говорится "не доходит через голову-через руки дойдёт!!!"
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 20 февраля 2012 11:34 |
Возраст: 51 Рыбы
Ничего не надо резать. И все реально я уже сделал.
Нужно только ТЕРПЕНИЕ !!!
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 20 февраля 2012 16:20 |
Василий
разрезал, поставил всё целиком, прикрутил, собрал всё обратно кроме нижней пластмассины прикрывающей мотор печки снизу!!! потом открутил датчик температуры из воздуховода что левее левой ноги, снял крышку, прикрутил перемычку вместо термопредохранителя и моторчик приятно зашуршал!!!! Вот учитесь парни у дурака, как не надо делать!!!!
WokeR |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 27 июня 2012 17:58 |
Здравствуйте, у меня проблема такая. Сегодня сажусь в машину, включаю печку, она не работает, повышаю режимы, слышу предохранитель, ставлю новый 15а, горит на 4 положении, так же и 20а. Т.е. Не работает на 1,2,3 скорости, а на 4 горит предохранитель. Подскажите кто сталкивался
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 28 июня 2012 09:54 |
Возраст: 44 Стрелец
Моторчику капец пришел, идет нагрузка на движек печки вот и горят предохранители!
Navigatoromsk Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 27 июля 2012 00:00 |
Борис
Возраст: 45 Лев
У меня стоял мотор от ВАЗ, но он своей шумностью достал. Решил менять на б/у.
Купил на разборе мотор с основанием и лопостями от nissan за 2000 руб, на нем написано обозначение FN15. Вот такой http://carbonus.ru/detail/yok-6180054/ от nissan pulsar.
Аккуратно вынул мотор из кожуха, затем легко вставил в корпус печки sylphy, подошел идеально, но потребовалось вырезать в корпусе прямоугольное отверстие под разъем. Дует как надо, не гудит и не шумит. Думаю это лучшее решение чем ставить мотор от ВАЗ. Переделок минимум.
ВАЗ-21102 2001 г.в. 09.2009 - 07.2011
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 4WD 2002 г.в. 07.2011 - ..........
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 27 июля 2012 20:54 |
Намедни проревезировал я свой моторчик печки с демонтажом его из корпуса печки)
Сначала изъятие мотора, вот как это я оформил.
Два кухонных крючка и бельевой шнур который на двое примотан к турнику) Далее хватаемся на корпус печки по краям и тянем в низ, кто по легче повисаем на корпусе и ждём эффекта. Мои 60 кг, я повис на корпусе и за 5 сек уже лежал на полу в руках с корпусом печки без мотора)
Далее проверил целостность щёток и их крепление.
Крепление, очень порадовало, зажим и пружинка, которые легко извлекаются)
Фотографии по нажатию не увеличиваются, оригинальный размер можно посмотреть в моей фото галерее)
Сообщение отредактировано 27 июля 2012 21:02. Редактировалось 5 раз(а)
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 28 июля 2012 00:27 |
Navigatoromsk, благодарю у нас можно новый купить не дорого тем более раз подходит а размер крыльчатки такой же.
VolksWagen Passat b6
