Поблагодарил: 84
Cherry, собрались менять звезду коленвала в том числе? Или просто интересуетесь процессом? Смысла менять эту звезду не вижу, т.к. износ почти нулевой. Чтобы поменять звезду придется ослаблять цепь балансирного блока, т.е. есть опасность сбить метки на балансирном блоке. Это грозит тем. что двигатель будет вибрировать сильнее. проще поменять цепь ГРМ, звезду коленвала менять не придется. Сорри, приврал немного про легкое движение руки ))). А так звезда на коленвале ничем не прикручена. Обременена только цепями (ГРМ и балансирного блока).
Поблагодарилa: 2
Andrey23, изначально планировалось, что заменим и цепь, и звездочки все. Но решили, что заменим только цепь (ибо дорого выходит). В любом случае, заказала вчера цепь большую и маленькую и 2 натяжителя. Из 3х звездочек поменяем только 1у.
vasek72rus, посмотрите здесь, на последней странице есть фотки. https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2011-09-06/gloxnet-na-svetofore-pri-dvizhenii-povyshennye/ Не факт, что проблема связана с растянутой цепью. Но куда еще смотреть - не знаем...
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Баллансировачный блок снимать не будем
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 16 секунд:
Andrey23, а еще такой вопрос ВОт этот натяжитель, который на фотке вашей - он если выдвинут, то уже обратно не задвинуть его? Или как-то можно?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy, 2001г.р. Двигатель QR20DD, Кузов TG10002756
Поблагодарилa: 2
Цитата: Andrey23
Собъете метки нижней цепи, когда снимите.
Я не понимаю :( Мы собираемся делать с учетом рекомендации, которые в статье http://forum.adact.ru/index.php/topic/19530/ и как в книге написано. Расскажите, пажалуйста, подробнее, в каком месте опасность...
Поблагодарил: 84
Чтобы ничего не сбить, нужно чтобы все метки на цепях совпали с метками на звездах, в т.ч. и цепь балансирного блока. Удачи вам. Делайте с учетом рекомендаций.
Поблагодарил: 14
Все желтые метки означают что клапана закрыты. Если этого не соблюсти, то поймать то положение на котором было не реально) Для пущей безопасности на звездах валов есть контрольные штифты. Если ничего не нарушить то машина никогда не поймет что ей заменили цепь, в механическом плане)
Поблагодарилa: 2
Теперь понятно! Но мы будем делать все по книжке с учетом рекомендации в статье! Вчера приехали мои детальки. В очередной раз позавидовала японцам - как они умеют все качественно сделать и потом красиво упаковать... Но это так, мысли вслух...
