автор: Vitos
Замена цепи ГРМ QR20DD
RobertScorpio Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 октября 2011 22:00 |
Robert
Возраст: 54 Скорпион
На днях менял цепь ГРМ на QR20DD. Если вопрос интересен, то опишу полностью, что делал с фото!
С уважением!
Feyzal Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 19 октября 2011 12:27 |
Возраст: 43 Овен
Мне бы интересно было по замене цепи) У самого такой движок, так что полезно будет почитать и посмотреть)))
Курганская обл., г. Шадринск
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 19 октября 2011 13:10 |
Андрюха
Feyzal, пожалуйста
260 т.км.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 6 февраля 2012 21:10 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
А как снимается звездочка с колен.вала?
Наверху (на распред.вале) вроде понятно - там болт внутри. А на колен.вале вроде не видно ничего....
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 6 февраля 2012 22:14 |
Андрюха
Cherry, звездочка на коленвале снимается легким движением руки, поскольку она ничем не прикручена.
Добавлено спустя 17 минут 11 секунд:
260 т.км.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 7 февраля 2012 08:46 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Andrey23, понятно, спасибо)!
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 7 февраля 2012 21:14 |
Андрюха
Cherry, собрались менять звезду коленвала в том числе? Или просто интересуетесь процессом?
Смысла менять эту звезду не вижу, т.к. износ почти нулевой. Чтобы поменять звезду придется ослаблять цепь балансирного блока, т.е. есть опасность сбить метки на балансирном блоке. Это грозит тем. что двигатель будет вибрировать сильнее.
проще поменять цепь ГРМ, звезду коленвала менять не придется.
Сорри, приврал немного про легкое движение руки ))). А так звезда на коленвале ничем не прикручена. Обременена только цепями (ГРМ и балансирного блока).
260 т.км.
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 7 февраля 2012 21:32 |
Василий
Возраст: 40 Скорпион
Cherry,
Наталья, а как себя вёл двигатель с такой цепью??? Что вас заставило лезть и смотреть натяжитель??? Мне интересны симптомы растянутой цепи...
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 8 февраля 2012 13:27 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Andrey23, изначально планировалось, что заменим и цепь, и звездочки все.
Но решили, что заменим только цепь (ибо дорого выходит).
В любом случае, заказала вчера цепь большую и маленькую и 2 натяжителя.
Из 3х звездочек поменяем только 1у.
vasek72rus, посмотрите здесь, на последней странице есть фотки.
https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2011-09-06/gloxnet-na-svetofore-pri-dvizhenii-povyshennye/
Не факт, что проблема связана с растянутой цепью. Но куда еще смотреть - не знаем...
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Баллансировачный блок снимать не будем
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 16 секунд:
Andrey23, а еще такой вопрос
ВОт этот натяжитель, который на фотке вашей - он если выдвинут, то уже обратно не задвинуть его? Или как-то можно?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 8 февраля 2012 20:09 |
Андрюха
Не знаю. Наверняка можно. А так, по мере выдвижения фиксируется шток, ага, назад лезть не хочет.
Собъете метки нижней цепи, когда снимите.
Сообщение отредактировано 8 февраля 2012 20:10. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 8 февраля 2012 21:25 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Я не понимаю :(
Мы собираемся делать с учетом рекомендации, которые в статье
http://forum.adact.ru/index.php/topic/19530/
и как в книге написано.
Расскажите, пажалуйста, подробнее, в каком месте опасность...
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 8 февраля 2012 21:36 |
Андрюха
Чтобы ничего не сбить, нужно чтобы все метки на цепях совпали с метками на звездах, в т.ч. и цепь балансирного блока.
Удачи вам. Делайте с учетом рекомендаций.
260 т.км.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 8 февраля 2012 23:15 |
Все желтые метки означают что клапана закрыты. Если этого не соблюсти, то поймать то положение на котором было не реально) Для пущей безопасности на звездах валов есть контрольные штифты. Если ничего не нарушить то машина никогда не поймет что ей заменили цепь, в механическом плане)
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 9 февраля 2012 08:38 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Теперь понятно!
Но мы будем делать все по книжке с учетом рекомендации в статье!
Вчера приехали мои детальки. В очередной раз позавидовала японцам - как они умеют все качественно сделать и потом красиво упаковать... Но это так, мысли вслух...
Fox55 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 26 декабря 2014 12:43 |
сергей
Всем привет.вопрос как натянуть цепь двигатель QR-20
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 26 декабря 2014 21:48 |
там автонатяжитель.
если цепь растянута настолько, что и его не хватает - тогда только менять.
