Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 57 58 59 60 61 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #871 | Добавлено: 22 января 2012 15:48 |
Возраст: 40 Водолей
Цитата: a2a
Кастрол ТБЕ не МОЕТ, он не для этого сделан, никакой грязи он не поднимет! Его можно лить смело.
откроем мануаль/спеку к кастролу ТБИ и почитаем:
Цитата: a2a
Свечи это выдают моментально красным или оранжевым налетом
во, я после 4-5 баков 95-го доставал сомтреть свечки, ни каких налетов не было и нет сейчас и поэтому езжю на 95-ом дальше )))
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #872 | Добавлено: 22 января 2012 15:59 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Этот манул истолкован как стандартное большинство. На самой банке написано Иная информация, по немецки я еще читать не разучился) Летом я проводил эксперимент и было доказано, что результат к этому тексту не относится, плохой она мойщик, некудышный) До сих пор и не ясно, почему эту присадку занесли в раздел очистители)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #873 | Добавлено: 22 января 2012 19:12 |
Алексей757,
Не вздумай больше мыть форсы ультразвуком! Там летят обмотки точнее лак с обмоток слитает и происходит кз в следствии выкинеш форсы! лучше тогда с дизелистами договорись на стенде или на сто если есть установки высокого давления! Также хорошо бы замерить давление ТНВД! Ниже уже много про всё писалось! Не ленись прочитай очень много всего полезного! И ребята раз уж вы против присадок то добавляйте пару капель масла! Хуже не бедет! На 50 литров 50 грам! Двигатель и датчики даже не почувствуют! Только берите которое синтетика для 2-х тактников типа бензопил! Которое разводится 1 к 50! Раз уж на то пошло! Или меняйте форсы и ТНВД и непартесь!!!
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #874 | Добавлено: 22 января 2012 19:51 |
Возраст: 40 Водолей
блин с математикой туговато, это что получается полкубика (в шприце) на бак ? или как ?
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #875 | Добавлено: 22 января 2012 20:23 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
DenASD,
что ты считаешь??? сколько ТБЕ лить??? если да, то там на баночке мерная штуковина есть... а так 1 литр ТБЕ на 1000 литров бенза, то есть 1 грамм на 1000 грамм бенза, то есть 50 грамм на 50 литров, то есть банка ТБЕ на 250 литров... az
Алексей757 |   Ссылка на пост | #876 | Добавлено: 22 января 2012 20:28 |
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему, очень приятно. Еще подскажите, кто знает, какое напряжение должно быть датчика расхода воздуха на прогретом РАБОТАЮЩЕМ двигателе, на холостом ходу, в положении Р.????И какое давление должно быть у ТНВД????(проверяют на работающем двигателе или нет, короче как проверяют. а тож мастера у нас разные)....Может кстати кто знает хороших спецов в Краснодаре или в Новороссийске???
Алексей757 |   Ссылка на пост | #877 | Добавлено: 22 января 2012 20:33 |
Мужики, подскажите что такое лямда и где находится (если правильно думаю, то с передней стороны движка, стоит примерно как свеча с проводком????) Как провеяют ее???
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #878 | Добавлено: 22 января 2012 20:51 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Вольтаж мафа не берет в обойму прогрет двс или нет, это электрический импульс. При вкл зажигании должно быть 1 в но не более 1.03 в. На хх-1.3 но этим значением обычно пренебрегают, т.к если происходит проблема то она отражается на двух показателях при вкл зажигании и Паркинге. ДАвление ТНВД проверяют на хх, должно быть 6-7 мпа. Лямбды у нас 2. Стоят в впускном коллекторе, ориентир яркий синий (голубой) коннектор. Проверяются в режиме самодиагностики или вольтметром. Чем больше имупльсов за 10 секунд тем лучше но не менее 5. "Импульс"-изменение вольтажа в определенных пределах.
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #879 | Добавлено: 22 января 2012 21:52 |
Василий
Алексей757,
Регистрируйся!!! Ставь машину в подпись и Добро пожаловать в КЛУБ i-love-s
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #880 | Добавлено: 22 января 2012 21:54 |
DenASD,
50 кубиков на бак!!! Хоть чуть-чуть, но будет смазывать!!!
Сообщение отредактировано 22 января 2012 21:56. Редактировалось 1 раз(а)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #881 | Добавлено: 22 января 2012 21:58 |
Возраст: 44 Весы
Цитата: Алексей757
Sanek631,
А присадку кастрол тбе добавляешь??? У тебя ECO горит на холостых оборотах,например,когда стоишь на светофоре или в пробке????
ничего я не добавляю,ЕСО не горит на холостых,да и не должно....на ходу только и то смотря в каком режиме летишь...
с наклекой клуба
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #882 | Добавлено: 22 января 2012 22:09 |
эко это тотже экономайзер! Разгнал и на глисере катишся, чуть газанул он гаснет!
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #883 | Добавлено: 22 января 2012 22:35 |
Возраст: 44 Весы
совершенно верно!
с наклекой клуба
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #884 | Добавлено: 22 января 2012 22:35 |
Возраст: 40 Водолей
а не много это ?
я почему то расчитал что полкубика
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #885 | Добавлено: 22 января 2012 22:36 |
Возраст: 44 Весы
у меня он только после 120км/ч гаснет совсем
с наклекой клуба
