Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Rogoz
не заводится GA14
Макси Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 декабря 2011 21:42 |
Возраст: 38 Лев
всем доброго времени суток! помогите пожалуйста, мой санёк с GA14 не заводится....кручу стартером, он начинает схватывать и будет схватывать пока не надоест стартер гонять....что это такое???????
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 22 секунды:
какие симптомы умершего МАФа????
Сообщение отредактировано 23 декабря 2011 19:59. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sanny 1994, FB14, GA14
NataN Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 декабря 2011 00:15 |
NataN
уверн что маф. Искра есть, смотрел? Бенз поступает?
Bluebird Sylphy 2002, QR20DD
Макси Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 декабря 2011 16:08 |
Возраст: 38 Лев
да, искра отличная, топливо поступает.....где он стоит??? ну в смысле МАФ от нашей русской машины подойдёт ли он?
Сообщение отредактировано 24 декабря 2011 16:09. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 декабря 2011 17:50 |
Может и датчик распредвала! Лучше диагностику сделать чтоб не годать!!!
Макси Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 декабря 2011 18:22 |
Возраст: 38 Лев
блин.....у меня и подозрения все либо МАФ либо положение коленвала....
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 декабря 2011 22:30 |
Андрюха
Макси, ну вот вы молодцы, вообще! Создали тему, делитесь подозрениями, никакой конкретики! Гадание на кофейной гуще.
Как и какие вопросы Вы будете задавать на форуме, такие ответы и будете получать.
260 т.км.
Макси Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 декабря 2011 22:46 |
Возраст: 38 Лев
Andrey23,
знаешь, знал бы что то конкретнее, сказал бы! может быть у кого то было тоже самое! если хочешь поумничать, умничай где нить в другом месте! а мне нужна помошь! что могу сказать по своей проблеме, то и говорю!
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 декабря 2011 23:19 |
Андрюха
Макси, вот думаю, нужна ли Вам помощь на самом деле, или троллит кто...
На Блюберд Силфи (а форум посвящен этой модели) не ставятся моторы GA14, следовательно, шансов что кто-то сталкивался с аналогичной проблемой
очень мало. Без обид.
260 т.км.
Макси Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 декабря 2011 23:27 |
Возраст: 38 Лев
Andrey23,
ну так спроси! я думаю с такой проблемой не только на саньке столкнуться! я тебе расскажу что я уже делал, и что получилось! ездил на машине без проблем, вечером поставил её возле двора, утром она уже не завелась. В первую очередь проверил искру и подачу топлива, всё было в норме, но для уверенности поменял свечи и промыл форсунки и заменил топливный фильтр! начал заводить опять, проблема не исчезла! чек горит только когда зажигание включаешь, потом тухнет
Макси Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 января 2012 17:22 |
Возраст: 38 Лев
тему можно закрыть! не в МАФе дело было.....
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 января 2012 17:48 |
Возраст: 40 Водолей
ну так расскажи в чем, любопытно
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 января 2012 18:17 |
Ну блин тогда только диагностика вас рассудит))) Тогда точно покажет какой датчик!!!
Макси Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 8 января 2012 00:14 |
Возраст: 38 Лев
короче походу цепь перескочила...или х.й его знает! открутили полностью трамблёр, зажигание выставили сверх лимита того что болты крепления стартера давали,и, вуаля! завелася! вот теперь надо понять как именно цепь переставить и выставить зажигание.....был бы наш классика автотаз, давно бы всё сделал, а так приходится умную книгу сидеть штудировать
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 8 января 2012 02:43 |
Возраст: 40 Весы
Макси,
Там 2 цепи они ни как не перескачут, могут только растянутся. Когда растягивается верхняя идет сильный шум (типа Брякание), когда нижняя идут глюки в потере мощности и стабильности работы движка. Ресурс цепи 200-250 тысяч потом в зависимости от эксплуатации идут глюки.
Добавлено спустя 20 минут 27 секунд:
Замена цепей не сложная, я лично сам менял (GA15 DE), главное в это время иметь все прокладки и самую главную прокладку вентиляции картера (13271-4M501) маленькая квадратная меняется вместе с прокладкой клапаной крышки ( 13270-0M301) из-за нее возможен ЖОР масла..
Макси Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 8 января 2012 12:31 |
Возраст: 38 Лев
sasha_93rus,так понимаешь, почему тогда зажигание не выставить? почему пределов не хватает? болты крепления трамблёра выкрутил, только тогда смог зажигание выставить! как тогда эту проблему устранить?
