Автор: mizhik
Запах гари в салоне
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 февраля 2010 09:26 |
Возраст: 47 Овен
Столкнулся с проблемкой.. при определенных условиях начинает вонять гарью в салоне...
Заметил, что воняе после того как машинка в гору поднимается... по ровной дороге таких траблов нет. Масло менял, фильтра тоже... Есть подтеки..но они из под фильтра (старый был слабо затянут- давило масло в морозы) Может кто сталкивался?
Bluebird Sylphy QG18DE, '01, 4WD
Недостаток мощности двигателя всегда можно компенсировать воображением :)
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 20 апреля 2010 02:20 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
У многих из под масленого фильтра подтекало зимой,это можно сказать "болячка" птицы. У меня тоже подтекало чуток, сейчас не знаю давно не заглядывал, только по щупу контролирую, но слава всевышним запаха гари нет.
Сообщение отредактировано 20 апреля 2010 02:38. Редактировалось 1 раз(а)
Nifilim Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 12 ноября 2010 02:10 |
Возраст: 39 Рак
воняет жженой резиной и чет обороты сегодн плавали, посмотрел антифриз в норме завтра на яму на осмотр....
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 12 ноября 2010 06:39 |
У меня тоже пахло очень сильно. Проблему нашёл и устранил
Помогите определить
мой блог
BluebirdNSK Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 6 апреля 2011 00:11 |
Олег
Возраст: 42 Весы
У меня то жке воняет после того как погоняешь немного,из печки затягивает!!! Причина не ясна, но мне то же кажется что от выхлопной трубы,похоже что правда с внешней стороны выхлопа грязь и всякая бяка вонь дает.
Nissan bluebird sylphy 1.8VI 2001.
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 6 апреля 2011 15:08 |
У меня после зимы начало пованивать. По характеру запаха (слегка сладковатый) определил, что антифриз. На радиаторе был лекгий налет зелени от свежего антифриза. Сначала грешил на крышку радиатора, но все было банальнее. Ослабли хомуты у шлангов, которые возле самой крышки и от туда травило понемногу.
Psh Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 19 апреля 2011 13:52 |
Pasha
посмотри на уплотнительную резинку под крышкой багажника...
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
посмотри на уплотнитель под крышкой багажника...
Nissan Bluebird Sylphy, 2002 год
13mag13 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 14 июля 2011 14:21 |
У меня выпускной коллектор лопнул, запах обалдеть когда печку включишь с забором воздуха снаружи!
Alexandrkip Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 14 июля 2011 18:19 |
Alexandrkip
Тоже самое было в начале весны,пахло какойто горелой резиной гдето между правым передним колесом и двигателем,стало сухо вонь прошла,чудеса?
з.ы. У меня тоже воняло когда печку включишь, только кошачей сакой)))...думал в начале от напарника воняет,а он грешил на меня))))... вычеслил этого черного зверя совсем случайно, падла такая ночью ходил и метил все машины...после манипуляции правой нагой и надетым на нее спортивным крассовком,какойто китайской фирмы, этот черный зверь обходит маю машину стороной)))
з.ы.2 Кстати кот ссал тоже на переднее правое колесо, как я понимаю у нас оттуда печка засасывает воздух!вот из печки и пахнет у кого гарью,у кого чем-то другим))
Сообщение отредактировано 14 июля 2011 18:21. Редактировалось 1 раз(а)
Ваз 2110 (2003г.в.) =>SunnyFB15 QG15 105л.с. 2001г.в.=>
Sunny N16 106 л.с. 2001 г.в.
Хорошо, когда собака друг, но плохо когда друг собака
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 22 сентября 2011 08:00 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: winchester85
а по-моему это все таки сцепление, если в гору
Запах от сцепления специфичный,он не пахнет горелой резиной !!!
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 22 сентября 2011 09:57 |
Возраст: 42 Рак
У меня тоже летом пахло гарью. помыл движок на мойке и запах пропал))))
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
Pauk22rus Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 12 декабря 2011 15:13 |
Возраст: 44 Телец
Такая же ситуация. Неделю назад заменил масло в гидраче. Сервисмен сказал, что масло походу ввобще меняли последний раз в японии, черное ваще капец. Теперь воняет намного меньше но надо понаблюдать т.к. скорее сего нагар остался в гидроуселителе поэтому и пахнет. Жалко что здесь систему не промыть как в двигателе.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 12 декабря 2011 16:43 |
Почему не промыть то? Запросто Ещё раз смени или пару раз масло заливай сливай и руль туды сюды, делай с коришем пусть подливает,только дороговато выйдет!!! Зато всё чистенько будет!!!
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 13 декабря 2011 00:10 |
Костя
Возраст: 53 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Pauk22rus,
Откуда у тебя нагар взялся в гидроусилителе?
Добавлено спустя 22 минуты 51 секунду:
Запах горелого масла или антифризом пахнет?
Сообщение отредактировано 12 декабря 2011 23:50. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
Pauk22rus Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 13 декабря 2011 09:12 |
Возраст: 44 Телец
Именно так и делали в сервисе, вышло не дорого 800 рупий чтоли
Сообщение отредактировано 13 декабря 2011 09:15. Редактировалось 1 раз(а)
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 13 декабря 2011 10:47 |
Костя
Эту процедуру мог и сам сделать с другом.Но запах то в салон какой идёт?Явно не с гидроусилителя.
