Столкнулся с проблемкой.. при определенных условиях начинает вонять гарью в салоне... Заметил, что воняе после того как машинка в гору поднимается... по ровной дороге таких траблов нет. Масло менял, фильтра тоже... Есть подтеки..но они из под фильтра (старый был слабо затянут- давило масло в морозы) Может кто сталкивался?
Поблагодарил: 6
У многих из под масленого фильтра подтекало зимой,это можно сказать "болячка" птицы. У меня тоже подтекало чуток, сейчас не знаю давно не заглядывал, только по щупу контролирую, но слава всевышним запаха гари нет.
Сообщение отредактировано 20 апреля 2010 02:38. Редактировалось 1 раз(а)
У меня то жке воняет после того как погоняешь немного,из печки затягивает!!! Причина не ясна, но мне то же кажется что от выхлопной трубы,похоже что правда с внешней стороны выхлопа грязь и всякая бяка вонь дает.
У меня после зимы начало пованивать. По характеру запаха (слегка сладковатый) определил, что антифриз. На радиаторе был лекгий налет зелени от свежего антифриза. Сначала грешил на крышку радиатора, но все было банальнее. Ослабли хомуты у шлангов, которые возле самой крышки и от туда травило понемногу.
Тоже самое было в начале весны,пахло какойто горелой резиной гдето между правым передним колесом и двигателем,стало сухо вонь прошла,чудеса?
з.ы. У меня тоже воняло когда печку включишь, только кошачей сакой)))...думал в начале от напарника воняет,а он грешил на меня))))... вычеслил этого черного зверя совсем случайно, падла такая ночью ходил и метил все машины...после манипуляции правой нагой и надетым на нее спортивным крассовком,какойто китайской фирмы, этот черный зверь обходит маю машину стороной)))
з.ы.2 Кстати кот ссал тоже на переднее правое колесо, как я понимаю у нас оттуда печка засасывает воздух!вот из печки и пахнет у кого гарью,у кого чем-то другим))
Сообщение отредактировано 14 июля 2011 18:21. Редактировалось 1 раз(а)
Такая же ситуация. Неделю назад заменил масло в гидраче. Сервисмен сказал, что масло походу ввобще меняли последний раз в японии, черное ваще капец. Теперь воняет намного меньше но надо понаблюдать т.к. скорее сего нагар остался в гидроуселителе поэтому и пахнет. Жалко что здесь систему не промыть как в двигателе.
Поблагодарил: 166
Почему не промыть то? Запросто Ещё раз смени или пару раз масло заливай сливай и руль туды сюды, делай с коришем пусть подливает,только дороговато выйдет!!! Зато всё чистенько будет!!!
Именно так и делали в сервисе, вышло не дорого 800 рупий чтоли
Сообщение отредактировано 13 декабря 2011 09:15. Редактировалось 1 раз(а)
