Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
не реагирует педаль газа
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 22 ноября 2010 10:52 |
Андрюха
Цитата: sasha_93rus
Форсунку нужно тупо снять, залить её раствором для чистки инжектора на ночь
Не сбивай с толку парня. На твоем авто стоит другой мотор. А у него мотор с непосредственным впрыском. На таком моторе так делать нельзя. Если форса на DD-моторе умерла, маловероятно ее оживить. И реанимировать неработающую форсу нужно только с помощью ультразвука. Вряд ли поможет, но тем не менее... На автодате много подобных тем, вердикт часто один: замена. Пусть каждый думает и делает выводы сам.
Ysachev86, вот тебе ссылка на тему: Nissan QR20DD форсунки
Думаю, реально найти контрактную форсу. Не обязательно менять в сборе с рамПой.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
По ссылке есть контакты человека, который возможно поможет с форсунками (за вопрос по голове не ударят, вдруг поможет).
Сообщение отредактировано 22 ноября 2010 10:53. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
Ysachev86 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 25 ноября 2010 17:44 |
Толя
Возраст: 40 Весы
Да в том то и дело что не реально поменять одну, они не разборные, да я уже заказал их. Вот я только не знаю устранит ли это основную проблему, о которой я спрашивал изначально.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY, QR20, TG10, 2001 г.в.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 25 ноября 2010 19:14 |
Андрюха
В смысле неразборные? Сами форсунки - неразборные (если только применить болгарку). А рампа вполне разборная. Следовательно, найти форсунки поштучно можно (хотя и сложно).
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Толя, поделись где и почем заказал? Контрактные?
Сообщение отредактировано 25 ноября 2010 19:16. Редактировалось 2 раз(а)
260 т.км.
DENSIN |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 26 ноября 2010 01:38 |
у меня конечно такого движка ещё не было НО 5 инжекторных проходил,,,, я одного понять не могу ПОЧЕМУ ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ФОРСУНКА ТО РОВНЫЕ ОБОРОТЫ!!!!! движок троить должен при нестабильной работе либо зажигания (Пропуски) либо топливо-подачи(форсунка), даже если она тупо застыла в открытом положении то бенз то поступает зажигание должно срабатывать, и потом если вдруг так случилось и данного открытия форсунки достаточно для более менее стабильной работы на холостых, то на прогревочных должно движок колбасить!!!! я думаю что дело в электронике(датчиках) а следствие - богатая смесь, и возможно какаянибудь блокировка топливоподачи через ЭБУ (типа аварийного режима).
Либо я чегот о не понимаю либо автор сам чегото напутал или недосказал.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 26 ноября 2010 09:57 |
Андрюха
Исходя из личного опыта: подключали сканер, смотрели коды ошибок. Так вот. Мастер по очереди отключал форсунки. Обороты сначала падали, а потом выравнивались (при отключенной форсунке). Видишь, говорит, она сама выравнивает обороты на должный уровень. Даже при отключенной форсе.
Сообщение отредактировано 26 ноября 2010 09:57. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
ysachev-2011 |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 28 февраля 2011 14:30 |
Всем привет от Ysachev86, утерял пароль, зарегистрировлся заново, в общем пришли форсунки, на днях поменял, ВСЕ отлично, ошибка больше не загорается, педаль газа реагирует, машинка вообще ведет себя ИЗУМИТЕЛЬНО
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 28 февраля 2011 15:05 |
Андрюха
ysachev-2011, Рады за тебя! Новые брал? Скажи, почем и где, если не секрет?
260 т.км.
ysachev-2011 |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 28 февраля 2011 20:57 |
Да новые, обошлись мне в 47000 руб., заказывал через Москву, ну ради того как машинка сейчас ЛЕТАЕТ таких денег не жалко, а главное всё работает идиально
Alex156 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 28 февраля 2011 21:32 |
Скажите,так все-таки можно одну только поменять?? у меня все проблемы аналогичны как у ysachev-2011
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD TG10 2001 г.в.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 10 марта 2011 15:39 |
Андрюха
Ничесе! ai Конский ценнки!
Одну поменять можно (речь идет о б/у). Но найти форсы поштучно проблематично.
А новые продаются только комплектом, ysachev-2011 взял как раз такой...
Добавлено спустя 53 секунды:
Alex156, кто-то на сайте продавал три форсы б/у. Поищите.
260 т.км.
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 3 декабря 2011 19:05 |
Возраст: 43 Овен
Беда, у меня аналогичная проблема ac
150 японских пони
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 4 декабря 2011 13:14 |
Вот на какой они эти движки в Россию гонят?!!! Все сними только е...ся! Ну нет чтоб DE посавить! Разница в 5 кабыл! А гемора форсы 70000 насос 25-35 твров! Проще двигло сменить! Так DE не поставиш вместо DD!!! Вот подстава!!! Блин...:-((( А машинка красотка!!!
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 4 декабря 2011 14:58 |
Возраст: 43 Овен
Завтра поеду на диагностику... Только я не пойму, как ошибку прочитать? она ведь после выкл. включ. зажигания пропадает, а потом неожиданно опять появляется.
150 японских пони
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 4 декабря 2011 21:12 |
В памяти компа останется!!!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 4 декабря 2011 22:12 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Сергей не буянь, они ведь не знают этого так досконально как мы. Какие могут быть у этого проблемы. Поэтому и везут все что достается за даром, а машины на аукционах такого года стоят копейки) Решение хоть и не дешевое но правильно, менять на новые форсунки. Зато теперь человек знает, что такое когда машина помолодела. И будет в доволь ездить пока она не прогниет насквозь) Разница не в лс, а в технологиях. Для Японии очень важно быть экономными т.к бензин у них не из дешевых, своей нефти нет, экология надломлена. Машина для внутреннего рынка оправдала себя на все 100)
