Автор: dealer813
Ближний свет
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 16 сентября 2011 21:32 |
Striker,
Купи фары контрактные - ничего переделывать не нужно будет.
Лампа фирмовая стоит много. Китайскую за 500 найти легко. Если поискать, то и дешевле.
Блин, ну что за люди - из 4WD делают недопривод, из ксенона - галоген. Радуйся, что у тебя с завода стоит он. У мну на техосмотре даже смотреть на фару не стали - спросил "штатный", ответил "угу". Талон мой. И гайка одна один раз что-то спрашивала - аналогично (да и по... на них - на встречку не светит).
Striker Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 17 сентября 2011 22:40 |
Вадим
Возраст: 38 Телец
хотел на выходных заняться вопросом поиска лампы,но в пятницу Кариба догнал, фара под замену, причем та которая светила, уже заказал контрактную - 4500 вышло, еще так передок по мелочи. 12500 насчитали... грустно, деньги закончились
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в., 18QG
Tyrant Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 11 ноября 2011 13:38 |
Женя
Возраст: 43 Овен
Репутация: 6 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Ребят Привет!
Проблема не работает правая фара не ближний не дальний!!!!
Реле целое! какой именно предохранитель мог перегореть и где его искать?????
если дело в предохранителе конечно......
пробовал проводами проверить лампы все целые, короче подключил массу от левой фары а плюс от правой и вот оно чудо все горит контакты все нормальные!!!!
Что делать???
Силфик QG18 2003г. с наклейкой клуба гос № 790 - продал!
Т.Авенсис 1,8 2008г.
Сузуки Гранд Витара 2,0 2006
Сузуки Свифт 1,3 2011 года
Лексус RX300 3,0 2004 года
Аутлендер 2,4 2004 года
BMW 530D 3,0 2004 года
Ниссан Икс трейл 2,5 2008 года - катаюсь!!! Ниссан рулит))
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 11 ноября 2011 14:31 |
Возраст: 53 Телец
Cказали Спасибо: 2
в этом блоке смотри
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
предохранитель №43
multitronics-CL-550
Tyrant Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 11 ноября 2011 14:47 |
Женя
Возраст: 43 Овен
Саш я нашел только РЕЛЕ
Добавлено спустя 42 секунды:
№ 42 и 43 это они????
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Спасибо. Но а если это не они????
Еще вопрос у меня лампы горят часто!!!
за 1,5 лет эксплуатации сгорело уже 6 ламп!!!!!!!!
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 11 ноября 2011 15:47 |
Возраст: 53 Телец
42 предохр. левая фара, 43 это правая фара ближний и дальний свет, габариты работают от другого предохранителя. У тебя габарит работает???
это зависит от качества самих ламп и ещё не в коем случае нельзя лампу брать руками за стекло от этого тоже срок службы сокращается
да и ещё проверь массу на фару, скорее всего дело именно в ней судя по твоим экспериментам. предохранитель ставится на +ой провод
Сообщение отредактировано 11 ноября 2011 16:09. Редактировалось 2 раз(а)
multitronics-CL-550
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 28 ноября 2011 00:26 |
Возраст: 37 Рак
К слову я лампу Брест +10% premium поставил за 50р, субъективно светит не хуже чем osram за 250р. Вот только задымилась когда поставил только)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 1 декабря 2011 22:25 |
Мужики, кто ставил лампы повышенной мощности в фары ДЕПО?
Перегорела лампа ближнего света. Купил Narva RPW H1. Но на мощность не обратил внимания, они оказались 85 Ватт. Пока не ставил. Сейчас сижу и думаю, мож вернуть в магазин пока не поздно.
connecte150 Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 2 декабря 2011 14:47 |
алексей
Возраст: 50 Козерог
всем привет по причине того что машинка досталась битая крепления левой фары поломаны(сразу не заметил) позже фара стала болтаться того гляди вывалится.заказал на exist depo +поворотники подходят идеально лампы купил ближний H7osram naigt breaker+90% светят отлично .дальний родные на них авто приехало из новосиба почти 4ре года назад.фары еросвет доволен очень!
Ниссан блюберд Силфи 2001 1,8
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 4 декабря 2011 12:41 |
Поставил все таки эти лампы на 85 ватт. Особой светоотдачи от повышенной мощности не заметил. Процентов на 10-15 может поярче светят. Зато свет практически белый, есть некоторый бирюзовый оттенок первое время пока лампа не прогреется. Повышения теплоотдачи в фаре не заметил, поводка тож не греется. Пока так поезжу, летом наверно поменяю на лампы нормальной мощности, но с повышенной светоотдачей.
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 31 марта 2012 21:05 |
Илья
Возраст: 38 Скорпион
Всем доброго дня, проблема такая,не горит правая птф, думал лампа сгорела, поставил новую, и ничего... тоже самое не горит, смотрел в капоте блок предохранителей, все целые, как быть? Где водительскле сиденье, там есть предохранители которые отвечают за птф?
Nissan Sunny 2001 QG15DE N16
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 31 марта 2012 22:41 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Машину в подпись добавь для начала! На птф идет только реле, если бы оно не работало или работало не так, то на обе птф отразилось! А так смотри провода от правой птф к разъему между расширительным бачком и правой фарой! если провода с обеих птф собраны в одну колодку, то как вариант мог выпасть из колодки провод, в общем посмотри, может по пути от туманки к разъему и найдешь предохранитель, только хз на кой он там, если через реле + идет!
Сообщение отредактировано 31 марта 2012 22:51. Редактировалось 1 раз(а)
https://vk.com/da54rf
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 22 мая 2012 11:38 |
Виталий
Возраст: 45 Скорпион
Сегодня впервые побывал на регулировке фар. Готовился к техосмотру. Фары полторашечные: одноламповые H4B, пластиковые. Всегда ставил в них дешевые лампочки: ЛУЧ, МАЯК, SunRise, Eagle Eye. Последние, Eagle Eye в коробочке с орлом, служили дольше всех. Свет не нравился, было ощущение того, что ближний светит дальше дальнего.
Первым делом мастер посмотрел мои лампочки и сказал, что не пойдут. Его объяснение: во всех китайских лампах H4B спирали подключены наоборот, дальняя вместо ближней, ближняя вместо дальней. Естественно с таким раскладом о регулировке не может быть и речи, не говоря уже о техосмотре. В итоге поставили лампы KOITO H4B (550 руб), доработанные упоминавшимися шторками. Техосмотр пройден.
Извиняюсь перед всеми, кому создал дискомфорт своим светом ab , хотя не мигали ни разу.
Sylphy 2001 1,5
Marat |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 28 мая 2012 00:18 |
доброго времени суток всем! Машину купил неделю назад так что можно сказать дилетант еще. очень плохо светит ближний да и дальний тоже! подскажите дело в оптике или в лампочке или надо просто отрегулировать! и как к стати регулировать? заранее спасибо!
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 28 мая 2012 07:50 |
Возраст: 53 Телец
У меня была как то ситуация я лампочки ближнего вверх ногами поставил пучка вообще не было, поехал регулировать там парень просто их правильно поставил и все.............проверь может банально нечто подобное( у меня фара двухламповая, на ближний лампа Н7 с одним усиком он должен вверх смотреть при установке) ag
