4 октября 2026 14:50 DenKo
автор: Vitos
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Замена прокладки клапана холостого хода (КХХ)
ilich |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 28 октября 2008 20:31 |
А у меня мужики такая проблема! Ездил жил не тужил (Sylphy 2000 QG-15), приплыли, начала на холостых глохнуть. На СТО скзали заклинил шаговый движок, т.к. протекла прокладка и тасол попал туда куда не должен. Купил датчик ХХ, заменил все поставил на место ,ну думаю всё сейчас будет в норме. Завожу, на х... тебе. Обороты до 2500 и глохнет, кое как прогреваю об.1500-1200 прыгают, думал датчик бракованный. Славу богу у товарища Вингроуд с таким же двигом, накинули клему на мой шаговый, работает, на мою клему нет. Полез копать интернет, на сайте ( http://www.wingroad.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=42 )прочтите обязательно интересно ac ac , узнал про микросхему STA509A. Вопрос, где у нас стоит конотроллер отвечающий за работу ХХ, и что за контроллер в ногах у переднего пассажира (на стенке)
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 28 октября 2008 23:58 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ilich, между прочим, еслиб получше покапался на виноградовском сайте все нашел бы абсолютно все.
Контроллер у нас стоит, под капотом, слева, за стаканом, черная коробка, к которой подходит жгут проводов и трубка вентиляции.
А в салоне, это контроллер автомата.
ilich |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 29 октября 2008 00:48 |
ilnur скинь ссылки на виннгроунде, пожалуста, вроде бы все облазил.
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 29 октября 2008 12:21 |
Константин
Возраст: 45 Лев
ilich,
По твоему вопросу всё решается эдесь. ag
Новосибирск-Усть-Илимск
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 29 октября 2008 16:22 |
Возраст: 62 Рак
Если комп забудет все настройки, то прийдется занимиться перепрошивкой. А это дополнительная головная боль.Настройки по умолчанию сохраняются даже после отключения аккумулятора.
Счастье где-то рядом!
ilich |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 29 октября 2008 18:13 |
Нашел контроллер, снял, как и оказалось п...ец микросхеме. Пожалуйста скиньте где можно заказать STA509A. Заранее благодарен!
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 30 октября 2008 01:21 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ну это я сомневаюсь, что тебе кто-то подскажет. нужно искать в магазинах радиоэлектроники.
Если хочешь есть комп. полностью исправный. тебе подойдет точно. цена 6000р без стоимости пересылки.
ilich |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 30 октября 2008 01:33 |
Мне эту микруху у себя за 1000 предлагают меня жаба задушит, она от силы в месте спересылкой красная цена 500 А за радиоэлекторнику спасибо!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 30 октября 2008 07:53 |
Возраст: 49 Близнецы
Сообщение отредактировано 30 октября 2008 07:56. Редактировалось 1 раз(а)
Lada Nivara 21310
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 30 октября 2008 11:36 |
Константин
Возраст: 45 Лев
ilich,
В Новосибе купил такую за 300 в Москве моно за 200.
Тупо вбей в любом поисковике её номер и обзванивай.
Кстати мне воткнули NEC мю(на клаве нет такого символа ag ) PA1556AH K624B вместо sta 509a
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 31 октября 2008 18:30 |
ilich,сегодня регулировал дпдз и после этого такие же точно симтомы(плавающие обороты холостого 800-1000,глохнет двиг после 2500),а внутрь не лез-тоесть железо целое.Завтра буду пробывать обучать.
Я к чему говорю,может у тебя всё целое толь обучить надо.
ilich |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 1 ноября 2008 01:44 |
chipars, я уже комп разобрал , там микруха взорвана у кого было тот поймет, в Питере сеструхе заказал STA 210р. теперь жду через неделю придет, а там может придется тоже обучать. А ты скинь, как у тебя все прошло
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 1 ноября 2008 08:15 |
Пока никак не прошло ac ,с утра пробывал опять учить,толку ноль.Правда ещё есть надёжа ,что я без секундомера ,а так,пока снял клеймы с аккум.и хожу пешком.
У меня есть подозрение ,что так получилось из-за того ,что я ещё и маф снимал продуть- короче видимо у компа теперь головная боль ну или у меня! ab Утром пробывал ездить,тоска полная чуть стрелка тахометра к 2500 машина начинает дёргаться.
Пробывать с транзисторами не хочешь?
Сообщение отредактировано 1 ноября 2008 08:50. Редактировалось 1 раз(а)
ilich |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 1 ноября 2008 11:34 |
chipars, С транзисторами проблематично, нужна схема и их искать надо, а это цельный придет, на работе перепаяю и все. А маф это серьезно, я его сам боюсь снимать чистиьт, там нитка натянута вдруг что нибудь и пи...ец ему. Мне кажется тебе надо на СТО ехать на сканере проверят и все будет ясно.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 1 ноября 2008 11:51 |
кто не в курсе на екзисте прокладка холостого хода со сроком поставки 16 дней стоит 26р. ab налетай, пока не дорого.
www.russian-som.ru
