Автор: mizhik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 79 80 81 82 83 ... 162 163 164 165 166  >>  Вперёд
Кубанцы - отзовитесь
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1201 | Добавлено: 8 ноября 2011 13:07 |
Цитата: aksjet
заменил термостат с 88 обратно 82, вроде ситуация улучшилась но один фиг маленько подтекает
видимо, если один раз течь пошла, от нее уже не избавиться :(
хорошо, что меньше чем раньше, но теперь её, похоже, отдельно лечить надо будет...
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1202 | Добавлено: 8 ноября 2011 15:24 |
aksjet
Репутация: 9 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Ребят какие отзывы о герметике хай-гир??? стоит его лить...???
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1203 | Добавлено: 8 ноября 2011 20:53 |
Возраст: 40 Весы
Я бы не стал лить герметики, неизвестно как они на внутренности действуют. Может есть смысл как-то по другому решить, опресовать это место дополнительно без тосола на сухую. А лучше фото утечки в студию и будем думать, люди увидят и сразу поймут.
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #1204 | Добавлено: 9 ноября 2011 12:46 |
Возраст: 64 Лев
Мудрое решение. Лучше один раз увидеть, чем полдня объяснения слушать. Герметики лить не советую. Это временное решение проблемы ( например чтоб доехать до сервиса, если в дороге случилось). Плюс, как сказал выше Сержик, неизвестно, как поведут себя внутренние детали при взаимодействии с герметиком. А тосол и антифриз ( кстати он и должен быть залит в систему) жидкости очень "текучие". Если нашли дырочку или не плотность, то будут ее только увеличивать, в отличии от воды, которая "шлакуется" в месте протечки, чем и затягивает течь. В общем вывод такой. Найти, разобрать и устранить.
Сообщение отредактировано 9 ноября 2011 12:47. Редактировалось 1 раз(а)
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1205 | Добавлено: 10 ноября 2011 00:06 |
Возраст: 40 Весы
Serjik,
Торжественно поздравляю тебя С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!
Желаю очень много счастья в жизни, лёгкости во всех начинаниях и успехов во всех делах... az
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #1206 | Добавлено: 10 ноября 2011 00:16 |
Возраст: 53 Телец
Присоединяюсь к поздравлениям sasha_93rus и всех одноклубников , ВСЕХ БЛАГ И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!!!
multitronics-CL-550
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1207 | Добавлено: 10 ноября 2011 02:46 |
sasha_93rus, rava731, спасибо! :)
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1208 | Добавлено: 10 ноября 2011 23:13 |
aksjet
Присоединяюсь к выше сказанyому,поздравляю тоже serjik C днем варенья,Пух!!!
Добавлено спустя 1 час 16 минут 42 секунды:
Начались морозы и вот новая проблема очень сильно загудел подшибник толи гена толи натяжитель толи компрессор климата ХЗ как точней определить...??? ak
Добавлено спустя 32 минуты 14 секунд:
Т
ак выглядит утечка!!!
[center]
это при движении брызги антифриза летят на мотор от ветра
а вот отсюда сегодня появился страшный гул подшибника какой именно загудел пока не определил уменя 3 варианта выше перечислял у кого есть опыт замены подшибника муфты кондея и генератора отзовитесь,финаносов не очень в сервис сгонять не могу и не доверяю им никакой гарантии никто не дают...
Добавлено спустя 28 минут 25 секунд:
Верхни патрубок до открытия термостата находится под давлением нормально ли это не знаю к то в курсе подскажите но по логика давление присутствует до 0.9 бар даже на крышке написано.
Сообщение отредактировано 10 ноября 2011 23:07. Редактировалось 2 раз(а)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #1209 | Добавлено: 10 ноября 2011 23:34 |
Возраст: 51 Рыбы
Здесь посмотри
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1210 | Добавлено: 10 ноября 2011 23:43 |
aksjet
з вопроса, 1) фрион не улетит, 2) три отверстия с резьбой или надо нарезать и 3) у кого сЪемник есть???
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
и статейку по замене подшибников ГЕНЫ если кто знает скиньте, плизззз i-love-s
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1211 | Добавлено: 11 ноября 2011 00:30 |
Возраст: 40 Весы
У меня только шелест с цоканием на холодную потом только форсунки слышно.
На гене подшипники легко меняются разбираеш и меняешь, только какие подшипники там я незнаю.
Подшипник кондея геморно менять, лучше с ямой и в теплую погоду ибо взмэрзнуть можна..
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1212 | Добавлено: 11 ноября 2011 00:32 |
aksjet
sasha_93rus,
Так это мы в курсе погодка ппц, все так не кстате...
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1213 | Добавлено: 11 ноября 2011 00:40 |
Возраст: 40 Весы
передний подшипник гены 6303 2RS, задний какой-то непонятный сейчас найду...
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #1214 | Добавлено: 11 ноября 2011 00:53 |
aksjet
токой номер кажется на натяжителе...
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1215 | Добавлено: 11 ноября 2011 00:57 |
Возраст: 40 Весы
задний подшипник номер 23120-51E10 около 800 рублей в экзисте.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Цитата: aksjet
номер натяжителя.
6301 2RS СМ KOYO около 200 рублей.
Сообщение отредактировано 11 ноября 2011 00:58. Редактировалось 1 раз(а)
