Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Коллеги по счастью, расскажите, кто устанавливал себе подогревы сидений, а то сибирские морозы не за горами, а с утра плюхаться на холодное сиденье - не очень здорово.
А по поводу Емели можно поподробнее: чет я посмотрел всякие разные модификации у него. Плюсом еще вот что хочеться: у мну сигнашка с автозапуском, дык вот хотелось бы шоб как с брелка запустил движку, так подогревалка сразу подогревать бы начала, ну и отключилась когда надо.
По поводу "Емели": купил в Бийске два комплекта один с подогревом спины - 670 руб, и просто попогрейка - 465 руб. Модификации видимо самые простые не ни регулировок ни автоматики, только предохранители. Первый потребляет 48 Ватт, второй 25 Ватт. После покупки стоит разобрать разъем и помотреть качество пайки, установку пружины подпирающей предохранитель. У меня пружина была перекошена поэтому разъем в начале грелся, когда исправил - все в норме. Желательно чтобы ширина попогрейки была бы побольше.А то как-то окраины бедер подмерзают . А в остальном все нормально.
Пахан,Прошлый год откатал на Емеле. Самая простая модификация без регуляторов.Не парься по поводу дистанционного включения-у меня пара сек. и тепло пошло! А еще 5 мин. и надо отрубать, иначе яичница! В этом году жена подарила меховые накидки испытаю и их!
ilnur777, спасиб, вариант. To geka, спасиб, можно и не заморачиваться: купить, попробывать а там и видно будет.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Простите за бестолковость: а если подогрев ставить на 2 передних сиденья, можно где-нибудь увидеть какой-нибудь переходник с 2-х штекеров прикуривателя на 1, и не поплохеет ли при этом электрике.
Поблагодарил: 19
Пахан, два обогревателя Емеля потребляют 100 ватт. Зная мощность и напряжение 12 В получаем силу тока равную 8,3 ампер. I = P/U Какой предохранитель прикуривателя у тебя? Если 10 А значит выдержит.
Поблагодарил: 11
купил чехлы, пока их одевал, крепил облазил все сидухи и увидел под сидушкой водителя провода идущие в сиденье думаю подогрев а вот как им пользоваться и как его включить кто подскажет??????
