При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Карданный вал! снимать или нет??
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 6 ноября 2011 14:20 |
Перед отпуском снял кардан и помчал в сочи по динамике ничего не почувствовал а машина начала пробуксовывать на гравии и в крутой подъем еле забрался на передке (и тут я вспомнил про 4WD). расход не упал 8 литров по трассе.12 литров по городу(думаю многовато грешу на дпдпз). приехал и постовил все обратно.(мне друг говорил не еxx голову это же япония здесь все продумано)!
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 2 декабря 2011 15:43 |
Возраст: 53 Телец
За 4 года эксплуатации своего пепелаца ни разу не пожалел от том что он 4везде!!! есть один знакомы который на хонде одисей снял кардан ради экономии топлива, всю историю рассказывать смысле нет но суть в том что теперь у него кузов поведен до такой степени что ему резины на сезон не хватает(из воды дергали трактором и трос был привязан к тягам подвески, ну и трактористу видимо было все равно что с машиной станет вот он и дернул от души)
alextosmk Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 27 мая 2012 17:52 |
Возраст: 56 Козерог
Sanchez25,
добрый день у меня такая же проблема гул безумный при скорости больше 70 км\ч, вывешивал машину (думал что ступ.подшипники), но нет гул был в раздатке и заднем мосту, хотел бы узнать № детали и как сложно было меня.спасибо
Sanchez25 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 28 мая 2012 10:00 |
Возраст: 47 Овен
Отдельно крестовину не купишь.. нужно с карданом покупать т.к. она запрессованная. Возьму кардан проедусь по магазинам, может подберу чего нибудь.
Bluebird Sylphy QG18DE, '01, 4WD
Недостаток мощности двигателя всегда можно компенсировать воображением :)
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 28 мая 2012 12:38 |
Возраст: 53 Телец
Поищи может есть умельцы у вас.............
okunevairina Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 6 августа 2012 12:32 |
Ирина
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
У меня полетел кардан, его сняли, могу ли я ездить без него спокойно, почему то меня пугают, что может что то случиться с коробкой? Ниссан Блюберд Силфи 2001. 4WD (мне сказали что полный привод включается только когда это необходимо) Вобще я в этом ничего не понимаю(((((
Nissan Bluebird Sylphy 2001, двигатель QG18 369525. кузов QNG10-001958
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 6 августа 2012 15:43 |
Возраст: 53 Телец
да можешь
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 6 февраля 2013 10:24 |
Скажу больше - я снял кардан 2 года назад - динамика поменялась в лучшую сторону, а 2 дня назад снял полностью задний редуктор и задние шрусы, оставил только задние гранаты ))) - машина реально стала валить :) т.е. динамика добавилась значительно. Если кому надо кстати - продам недорого задний редуктор, шрусы и кардан в сборе :), причина снятия - машина бездорожья не видит и 4 вд редко нужен - если что вытаскивает другая семейная машина :) а вообще для плохих дорог покупаю уазик
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Сообщение отредактировано 6 февраля 2013 10:25. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 6 февраля 2013 13:17 |
n-alex,
Можно было просто залить нормальную синтетику в редуктор, дабы не "тянул" за жопу.
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 6 февраля 2013 14:27 |
Возраст: 53 Телец
n-alex,
Еще раз повторюсь- ни разу не пожалел. Ди не для бездорожья он, а для уверенного передвижения на мокром и скользком покрытии (не знаю как увас а у нас такое состояние дорог полгода длится с октября по апрель). Приемуществ много, а минусы связаные с расходом толпива и тягой считаю малозначительными для себя. От обычного бюджетного седана для пенсионеров не стоит ожидать поведения бугатти вейрон!!!! ИМХО ag af az
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Больше скажу- перед покупкой ни в жисть не хотел вэдовый, впервые увидел свой аж испугался..................а сейчас вообще не представляю автомобиль без полного привода в любой его кофигурации от нашего подключаемого до тардиционного парт-тайм
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 6 февраля 2013 15:27 |
))) просто я живу в 20 км от города и постоянно ездим туда по трассе - вот считай - 4wd или динамика или небольшая экономия... Но многорычажка задняя от 4вд мне нравиться
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 7 февраля 2013 13:00 |
Возраст: 53 Телец
Мое мнение есть мое мнение. если уж на то пошло хотя бы на зиму на место ставить
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
В динамике конечно чуствуется разница о чем речь! По мне так безопасность и лучшая управляемость важнее невеликой разницы в расходе (я в среднем 100 км в день наматываю) Но я езжу на газу а газ у меня бесплатный. Сам все время обдумываю если бы я на бензе ездил два еще и за деньги свои и все равно прихожу к выводу что лучше 4WD чем 2WD для меня лично!!! ay
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Товарищь купил легаси осенью. Она у него первая машина полноприводная, ездит кайфует!!!!!!!!!!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 8 февраля 2013 01:40 |
Возраст: 47 Водолей
Полностью согласен. Картина, как говорится, маслом ... в нынешний понедельник.
PS своего ноута на пару дней пришлось оставить в гараже и ждать, пока снег почистят. ac
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 8 февраля 2013 09:37 |
Возраст: 51 Рыбы
Я сам сейчас езжу на легаси. Да зимой кайф.
