Поблагодарилa: 2
Цитата: Morfeus
Она так и называется правая подушка двигателя.
Нее, наверно, левая все-таки... Незря же она называется FRONT LH (подозревая, что L=Left) Ну не суть важно. Муж предложил съездить в автобес и посмотреть контрактную. Наверно, так и сделаем, если ничего не найдем... А вот еще такой вопрос - двигатель надо как-то поднимать? Снизу донкратом? Надо какие-то действия перед этим выполнять?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy, 2001г.р. Двигатель QR20DD, Кузов TG10002756
Поблагодарил: 11
Ты права это левая подушка,а двигатель не надо поднимать потому что это боковая подушка и двигатель остается на месте. Поднимается только когда надо поменять переднюю или заднюю подушку!!!
Поблагодарил: 3
Желательно менять подушку в сборе, так как сам картридж запресовывать даже на сервисах не рекомендуют, не всегда удачно он встаёт, и вибрация только усилиться. Себе покупал подушки в старсе на немировича, правую в сборе брал за 700р, заднюю за 1100р
___________________________ qg18 2001 года разлива. Всё может быть и быть всё может, и лишь того не может быть, чего и быть совсем не может.
Контрактная может быть дерьмо по качеству, я брал RBI картридж на заднюю подушку а на перед поставил контракт (от прошлого хозяина). он уже с надрывом оказался, хоть и не видно было когда в руке держал.
Ребята,привет!Не подскажите номера подушек двигателя(передней ,между дв.и радиатором и верхней над генератором)?Не могу пробить!Двигатель QG16DE.Vin JN1CFAN16Z0053783.Или подскажите от чего подходит!Спасибо!
Поблагодарил: 79
Почитай тему трясет на D, перед и зад поменял, все равно подплясывает(немного)....на днях собираюсь на экзисте заказывать: Подушка двигателя левая 11220-4M412 (1 046,12р.) Подушка двигателя правая 11210-6N000 (516,85р.) где такие цены берёте?)))
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Мля!!!! у тебя машина в подписи не та))
112704M400- прд 112104N700- прв или 112106N100 или 112106N10A 113204M400- здн 112204M412- лв И ещё вариант: FEBEST NMN16RH NMN16F NMN16ALH NMN16RR После замены отпишись, сам не пробовал ешё рано.
Сообщение отредактировано 2 ноября 2011 02:24. Редактировалось 3 раз(а)
___________________________ 1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005 2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005 3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011 4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010 5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........ 6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014 7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013............. 8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
Цитата: Cherry
Ребят, кто знает?Нужно менять опору двигателя, на экзисте она называется INSULATOR ASSY-ENGINE MOUNTING,FRONT LH, номер 11220-AU422Стоит она правда 4000, может быть в магазинах будет около 3000 стоить.Муж говорит, что раньше (и на другой машине) он менял только резинку, которая внутри ставиться. Чего-то там выпрессовывал, запрессовывал...А здесь такой фокус пройдет? Если да, то как купить этот сменный блок? Может у него номер есть какой?Заранее спасибо!
У меня информация что у вас в Новосибирске по этим адресам, ул. Кривощековская, д.15, корпус 3, ул. Мира, д.54 есть опора левая 11220AU422 за 1811 (заказ)
Брать контракт на такой копеечный узел не рекомендую.Резина есть резина - старение, усталость, микротрещины. Данный узел лучше менять на новый. RBI по качеству и цене самый оптимальный, на екзисте можно купить не дороже 1000-1500руб за любую подушку и причём уже в сборе.
Контракт поставишь, а если он с машины 7 летней, она на наших морозах за год "устанет". Новая, даст тебе комфорт от вибраций ещё на 5-7 лет. вот Экономия и рациональность. Брать контрактную деталь я считаю можно других узлов, которые меньше подвержены динамическим нагрузкам: Фары, железо кузовное и трансмиссии, рычаг (без резинок).
Сам ставя стабилизатор передний, поленился посмотреть на екзисте новые стойки на него, в итоге год отьездил - одну выкинул, вторая сильно ослабла в шарнире.итог - покупка новых стоек и резинок. вот тебе и экономия.
Поблагодарил: 14
Сравнение с контрацептивами не корректно т.к в первом случае, деформации не будет потеряется только маслянная плёнка, которая легко востанавливается, перепад темперутар в этой сфере все-таки не велик да, но это уже лирика)
Подушки ДВС находятся в постоянной нагрузке, даже когда двигатель заглушен, на них постоянной действует окружащяя среда, вес мох что у Вас под капотом, и само сабой климатические условия. Как велась экспулатация на контрактном ДВС не известно, мембраны у 90 % подушек рвутся до 100 тыс км, это при условии средней эксплуатации. Наш город считаю с условиями средней степени тяжести. Не к чему тут гонятся за дешевизной, узел гармоничный и с большим толком. Так что вооружайтесь нормером кузова и в магазин берите RBI, все подходит прекрасно, погрешностей в сравнении с оригиналом не выявлено. Подушка идет в сборе, с креплением т.к крайние касеты приварены к опорной платформе. И ведь разница цены БУ от нормальной вещи в нашем случае подушки, которая проверена временм настолько мала, что даже не достойна разговора.
Сообщение отредактировано 3 ноября 2011 21:53. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарилa: 2
Скачали несколько каталогов RBI, нигде не нашли мою подушку. Экзист предлагает только оригинал :( Нашла оригинал за 2,5 в Академ-Авантаж. Доставка 5-6 недель
