Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Стук в районе правой стойки
Стук в районе стойки
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 19 апреля 2011 22:55 |
Смотри шаровые. Я тоже пару раз залетел хорошо, теперь точно видно - ступица болтается на шаровой.
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 20 апреля 2011 01:25 |
Sky,
Да колесо дергал во все стороны - ни малейшего люфта ступицы. Шаровые правда видно, что давнишние - пыльники уже все истрескались, но вроде живы пока. Есть подозрение, что они еще Японию видели ag
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 20 апреля 2011 11:12 |
Возраст: 44 Стрелец
Смотри чашку опорную и подшипник, у меня одна чашка вообще как то не понятно разбилась, и подшипник просто впрессовала! короче новы потом на место не мог поставить без обточки!
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 18 октября 2011 17:14 |
Возраст: 43 Водолей
весной заменил передние стойки, все было ок. Летом поменяли ступичные подшипники. тихо было. Вдруг начало стучать с правой стороны. на диагностике сказали менять рычаги, заменил - стало лучше но мелкий стук на небольших неровностях остался. Искали стук везде, так и не поняли что. Тут кто то писал"ХОРОШИЙ СТУК САМ ВЫЛЕЗЕТ" и вот неделе две назад в салоне слышно отчетливый-неприятно-раздражающий стук на мелкой ряби( яб даже сказал на ровной дороге тоже проявлялся). Открываю капот, качаю правую сторону СТУКА НЕ СЛЫШНО! Жена выходит из машины и говорит что стук жуткий. Ставлю жену(42кг) на качание машины, сам(95кг) сажусь в машину ag И точно! снаружи стука не слышно а в машине отчетливо. Потом вышел начал качать и ухо чуть ли не положил на шток, слышен стук. Палец положил на шток чувствуется биение при качке.
Поковыряв просторы интернета склонился на вышедшие из строя опоры амортизатора(Не разу не менялись)
Вопросик, при замене опор амортизатора что желательно попутно заменить? поворотный подшипник смотрел весной он в норме
goha Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 18 октября 2011 21:06 |
игорь
Возраст: 61 Овен
Когда я менял опоры то поменял сразу подшипники, а если сама стойка в порядке, то там в принципе больше менять и нечего ) правда когда снял опору , под ней стоит прокладочка я её повредил пришлось тоже менять((
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY QG15 2000
O623УР 96
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 18 октября 2011 22:39 |
у меня обе не цельные, вроде как треснутые, но в тоже время вроде так и должно быть. новая целиковая или одна сторона "разрезана"?
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 18 октября 2011 23:36 |
Возраст: 47 Козерог
Можно сказать она не цельнокруглая, технический разрыв должен быть.
новичок Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 18 января 2012 12:51 |
Ильшат
у меня тоже брякать начала левая сторона, здесь столько чего начиталяся лазить даже боюсь щас
СИЛФИ 2003 г.двигательОQ18. кузов QG10
Pavel689 Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 18 января 2012 18:51 |
Возраст: 41 Водолей
Я думал у меня одного брякает. оказывается нас много ab . Мне сказали что подшипник и чашку желательно вместе менять
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 18 января 2012 19:50 |
Могут яйца брякать! Сначала их прошатайте!!! Может от шаровой отдавать! И кажется что стойка! Вобщем ничего страшного там нет! Надо просто прошатать хорошенько!
Андрей377 Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 22 января 2012 17:44 |
serj333,
И у меня та же ерунда, про температуру сказать ничего не могу так как купил машину в конце ноября уже с этим стуком, а так всё один в один! Старый хозяин гонял на диагностику, сказали всё в порядке, а я пока не заморачивался. Единственное что узнал что брякать может суппорт, лечиться заменой направляющих, но повторяюсь, сам пока не проверял!
Nissan Bluebird Sylphy 2004 г.в QG18, привод передний, автомат
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 23 января 2012 09:33 |
Ребята да снемите колесо и прошатайте там всё! Там всё просто сделано! Для простых людей!
igor911 Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 23 января 2012 20:33 |
игорь
rmikola,
У меня прошлой зимой была такая же беда.Поменял стойки вроде прошло.Этой зимой а именно 19.01.2012г. случилось тоже самое, опять металический стук.Заехал к сервисмэнам сказали, сойки в поряде что проблем никаких нет. В итоге заехал к родственнику в СТО и решили с ним разобрать всю переднюю подвеску,оказалось всё в поряде, но всё таки заменили оба сайлента, теперь болезнь прошла, я думаю нужно присмотреться именно к ним.Удачи!!
Ниссан блюберд Силфи 2004 QG-18
nikro-ss Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 19 мая 2013 17:50 |
Возраст: 39 Дева
Стук (грохот) на мелких кочках при большой скорости, с правой стороны, достаточно сильный , у меня пропал после замены стоек с пружинами, ну или стал практически не слышен. Через некоторое время опять начал появляться опять, в итоге через меся гремело практически так же как и до замены стоек. Прошел год, вот на днях поменял сайленты передние и задние, и шаровые в передних рычагах, опять стука практически не слышно, на долго ли...
Сообщение отредактировано 19 мая 2013 17:52. Редактировалось 2 раз(а)
Sylphy 2001г, QR20DD, MCVT
General 89 rus Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 25 мая 2013 11:08 |
Хороший стук наружу выйдет!!!
