Все будет зависить от прямотока и от флейты. Я конечно сделал шумоизоляцию дверей, багажника и задних сидений и звук сильно не сотрясает воздух в салоне, больше звука от фильтра нулевого сопротивления в салон попадает нежели от прямотока. Он вообще у меня начинает рычать примерно когда обороты 3-3,5 тыс об/мин. Короч если не вваливаешь и спокойно ездишь по городу то он не шумит, а издает глубокий бас, ну а если тапку в пол то конечно шума на всю улицу У меня вроде Прошторм стоит.
Поблагодарил: 39
Всем доброго времени суток! Вот моё творениие) не судите строго) четыре часа работы, 8 диодов, восемь цоколей 15 метров провода) 1 диод 55р, 1 цоколь 8р, 1 метр провода 10р. инструменты: нож, отвертка плюс и минус, ключь на 10, цеплял к плафону)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Не получается фото выложить((( Не знаю почему(((
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Получилось загрузить, только коряво)))) не судите строго))) первый раз фото выкладывал))
___________________________ Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16 JN1CFAN16Z0076287 Родом с ЯМАЛа Multitronics TC 750
Поблагодарил: 17
Course,
Сударь Алексей и к чему весь этот флуд вы суда скинули. Вам завидно или неприятно видеть такие автомобили с выше описанной вами символикой. Или это шутка такая? Будь добр объясни???
Поблагодарил: 6
ночью мент остановил, у меня подсветка радиаторной решетки синея, сказал что уже многих прав по лишали за СИНИЙ цвет спереди атво. Пришлось отключить. как он объяснил белый можно, я так понял что любой кроме красного и синего.долго спорили, он сказал что даже на омыватели нельзя лампочки ставить. говорит что это передняя часть авто, а на передней части нельзя. Я ему говорю: вот у меня щас в салоне свет горит и через лобовое стекло видно! хотя лобовое тоже является передом авто! Так почему нельзя гореть лампочкам ПОД КАПОТОМ? (у меня лента сделана так что она под капотом, а свет наружу падает. ответ- в салоне предусмотрено конструкцией. синий цвет-спец сигнал. Сказал что можно подсветку днища любого цвета.
Поблагодарил: 17
[/quote
У нас синяя и красная подсветка днища для ГАИ как красная тряпка, Я по этому вопросу голову не грею.
у меня такой вопрос, диодный кластер в подсветке ног начал тупить. то еле светит, то вроде все нормально. это он накрылся и его менять надо, или просто че то не контачит?
Поблагодарил: 17
Один из вариантов коротит провод, проверь проводку. Китайский кластер обычно за 1-1.5 года умирает.
я в том году занимался сеим девайсом, выложил куда-то фото, не помню куда, получилось классно, на мой взгляд. Делал из пластика (крышка строительного короба, самого широкого) при помощи строительного фена. Сначала сделал шаблон из картона, приблизительную форму, хотел чтоб ресница захватывала и поворотник полностью, так и получилось. Под ресницы еще светодиодную ленту приклеил, диодами в фару, чтоб отражалась в фаре и рассеивалась. В общем, все что задумал, осуществил. Весной правда снял, чуток улучшил форму (также при помощи фена), и никак не одену обратно. Короче говоря, затея интересная, особенно если делаешь сам, придаешь форму такую какую хочешь. Дерзайте!
Поблагодарил: 17
Интересно сделал, к запаске вход остался? опиши что да как, сабвуфер какой усилок и т.д.
