Водитель - самый опасный узел автомобиля
Непонятки с температурой
МакСаныч Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 октября 2011 12:42 |
Возраст: 56 Козерог
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: стрелка температуры о.ж. достигает горизонтального положения и замирает, но во время дождя окрыл капот вода попала на двигатель и зашипела т.е температура выше 100 гр. вентиляторы не включаются, на радиаторе верхний патрубок горячий, нижний - теплый, печка греет хорошо. проблема в термостате? почему стрелка наверх не лезет?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG-18 4WD
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 октября 2011 12:50 |
Бред какой то.......
А с чего она должна вверх лезть? Нормально значит двигатель работает
МакСаныч Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 октября 2011 13:03 |
Возраст: 56 Козерог
может я не понятно выоазился но при попадинии воды на двигатель рядом с щупок она шипит как на утюге т.е. двигатель явно перегрет
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 октября 2011 13:08 |
МакСаныч,
Максим, у вас довольно оригинальный способ определения перегрева двигателя.
Капните водой, на любой, заведомо исправный двигатель, удивитесь.
ps Вентиляторы вообще никогда не включаются?
МакСаныч Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 октября 2011 13:14 |
Возраст: 56 Козерог
вентиляторы за 2 месяца эксплуатации не влючались, еще забыл сказать в верхней части щупа следы пригоревшего масла (2 месяца назад не было потом на щуп не смотрел)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 октября 2011 13:18 |
МакСаныч,
Надо на диагностику ехать, подключить к сканеру и посмотреть реальную температуру.
Уровень антифриза в норме?
МакСаныч Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 октября 2011 13:21 |
Возраст: 56 Козерог
уровень в норме
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 октября 2011 19:17 |
Картонку на радиатор напяль точно должен сработать!!! :))) В расширителе как, непузырит? Вообще двигло и должно быть горячим! Еслиб ты перегрел он бы кипел как вулкан и бошку бы повело точно вследствии потеря мощности и кирдык!!! а потом танцы с бубном! У одного мужика на ходу шланг порвался говорит потерял мощу и заглохQR20DE прмера р12 Так и незавёл на кап ремонт попал! Непаникуй! Всё проверь!
Сообщение отредактировано 10 октября 2011 19:19. Редактировалось 1 раз(а)
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 октября 2011 19:34 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Kolmakos,
Полностью согласен. Весной не убрал картонку и впервые увидел что у меня стрелка температуры ползет вверх.
нормально все у тебя не парься. мне тоже раньше казалось что движок перегревается, а стрелка не ползет.
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 октября 2011 21:19 |
Возраст: 39 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
как я понял вода шипит при попадании на выпускной коллектор, а не на двигатель??
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 октября 2011 21:23 |
Возраст: 51 Рыбы
Я тоже так понял,но это вполне нормально.НАДО НА СКАНЕР ТОГДА БУДЕТ ПОНЯТНО.
И машину в подпись !!!
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 10 октября 2011 23:36 |
Азат
Возраст: 39 Дева
Рядом с щупом у нас кожух катализатора. Он 100% будет кипеть.
Не парься. У меня за лето 1 раз тока включился вентилятор, в жуткой пробке.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 октября 2011 23:38 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
а у меня и щас включается. за день раз 6
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 октября 2011 00:15 |
Возраст: 47 Лев
Немного поправлю - кожух выпускного коллектора. Коллектор очень горячий, поэтому на нем кожух, который немного холоднее, но вода с него всё равно очень быстро испаряется (шипит).
При желании двигатель нагреть до включения вентиляторов можно и на месте. Для этого достаточно поднять обороты тысяч до 3, стоя на месте и достаточно быстро двигатель нагреется до включения вентиляторов. На ходу очень сложно. Температура включения вентиляторов 101 градус, термостат открывается при 82 (или 88), обычно потока воздуха через радиатор хватает в движении для охлаждения.
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 11 октября 2011 00:34 |
Возраст: 40 Весы
А у меня по компу вентиляторы включаются на 95 градусах.
