Автор: Svyat
сигналка не даёт завести блюберда
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 сентября 2011 21:00 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
сигналка старлайн Б9. открыл машину , вставляю ключ , поворачиваю загораются все лампочки как и надо , поворачиваю дальше чтобы завести всё гаснети какойто шелчок происходит. выткнул-воткнул ключ вообще тишина ниодна лампочка не загорелась. жму на аварийку в ответ ноль-ноль и х*й повдоль, т.е. питания вообще нет!!! тут начинается мондраж и дурные мысли о стоймости ремонта. скидываю клемы (обе!!!) ставлю обратно сигналка моргнёт 3 раза как и надо. жму на аварийку работает. втыкаю ключ чтобы завести и снова беда щелкок и всё гаснет. питание опять всё пропало. в итоге попробовал закрыть и открыть машину ( перед этим опять скидывал клемы) . втыкаю ключ опять и о чудо - завелась!!! подскажите что это за хрень и как с ней бороться!!! после этого случая не однократно закрывал заводил машину - без проблем
Сообщение отредактировано 30 сентября 2011 21:24. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 сентября 2011 22:26 |
Возраст: 51 Рыбы
ramzes_x,
Проверьте предохранители. Возможно, какой то сгорел,есть ощущение, что сброс системы в заводские настройки может проблему устранить. Можно использовать и секретную кнопку от сигнализации и отключит на время и посмотреть заведется ли машина!!!
sergs Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 октября 2011 11:42 |
Был один раз подобный случай. Тоже Старлайн, только А9. Была зима ,но не очень холодно, примерно -10. Завел машину, прогрел. Зашел домой на полчаса. Выхожу,завожу,не заводится. Панель светится , стартер крутит нормально, но двигатель не запускается, даже не схватывает. Покрутил так с небольшими перерывами, чувствую аккум начал подседать. Покурил, подумал. Смысла нет дальше тупо крутить. Решил однести аккум домой подзарядить. Снял одну клемму и тут меня посетила светлая мысль. Немного подождал и одел клемму назад. Завелось с полоборота даже на подсевшем аккумуляторе!!! Видимо сигналка сбойнула и заблокировала зажигание. Больше ничего подобного не повторялось.
Sylphy 2000, QG10/QG18
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 октября 2011 22:04 |
Судя по вашим рассказам,Клеммы на аккумуляторе зачистите и смажте хоть вд-40, хоть литолом, может реле на зажигание или стартер от сигналки, конткты подгорели или ещё что-то, надо смотреть схему подключения. Если бы сгорели преды вообще бы немычала!!! Удачи!!!
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 октября 2011 08:52 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
зачищал контакты, эффекта не было. вот видите у вас хоть стартер крутил и до этого я тему читал здесь про похожую ситуацию , там тоже стартер крутил, но не заводилась. у меня просто всё тухнет сразу и все дела. ab вот уже сколько отъездил всё в поряде. может брелок поменять, он же ведь команды дает на центральный блок в машине. он чёнить не те коды кинул, а эта (машина) и я понять ничего не можем ab
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 октября 2011 08:59 |
Возраст: 51 Рыбы
ramzes_x,
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 октября 2011 10:41 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Цитата: ramzes_x
зачищал контакты, эффекта не было. вот видите у вас хоть стартер крутил и до этого я тему читал здесь про похожую ситуацию , там тоже стартер крутил, но не заводилась. у меня просто всё тухнет сразу и все дела. вот уже сколько отъездил всё в поряде. может брелок поменять, он же ведь команды дает на центральный блок в машине. он чёнить не те коды кинул, а эта (машина) и я понять ничего не можем
Было такое, пробивало клемму аккума "+", зачистил затянул и все норм стало, правда в скором времени аккум вообще помер и были похожие симптомы!
https://vk.com/da54rf
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 октября 2011 10:45 |
Известная проблема. Чистим клеммы на аккуме и ПРОВЕРЯЕМ МИНУС НА КУЗОВЕ.
ps Ну и сам аккум может умереть.
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Vadusha Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 октября 2011 10:46 |
Вадим
Возраст: 54 Скорпион
99% что дохлая акума, попроси у соседа аккуму или "прикурись", сразу заведется..
Nissan Bluebird Sylphy, 2006, 1.5л, автомат, 4WD ---> Toyota Prius Hybrid 2007(низколетящий стелс :) )
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 октября 2011 12:56 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
акум то тут при чём??? я же ведь рассказал ситуацию, она завелась на том же акуме!
а когда акум дохлый после пробования завести брелок издает характкрные сигналы и хотя бы двидок пытается схватить! в моём случае ни того ни другого не было!
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 октября 2011 12:59 |
Ярослав
Попробуй как советуют
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 октября 2011 13:44 |
Возраст: 51 Рыбы
По чему не сделаешь как я написал,используй секретную кнопку от сигнализации и отключи на время сигнализацию, и посмотри заведется или нет. Мне самому интересно!!!!
ramzes_x Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 октября 2011 13:58 |
рамзес
Возраст: 37 Козерог
Morfeus,
как отключать её? кнопкой чтоли этой? сколька раз жать?
Bluebird Sylphy
2002
v 1.8
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 октября 2011 14:12 |
Возраст: 51 Рыбы
Я не знаю как у тебя,у меня раз нажал и сигнализация отключена!!!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 октября 2011 14:54 |
Серег, это из мира фантастики прям. У каждой сигнализации есть комбинация нажатий. Они все разные. Например Гавка9010, примерно следующее: 8 нажатий, два поворота ключа, два нажатия. Да и то, это снятие с охраны. Просто вырубить сигналку не так просто, тем более одним нажатием на кнопку Override.
Я все больше склоняюсь к "уставшему" минусу на кузове.
Хотя b9 как и 9010 славится вечными глюками......
Не нафлуди......
