Автор: Albatross
ЗАСТУЧАЛИ ПАЛЬЧИКИ
DENSIN |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 августа 2009 16:49 |
на днях при движении в горку обратил внимание на стук пальчиков, звук характерный - звонкий металлический, сначала решил что показалось или просто свечки после пробки загадило, на следующий день после поездки по трассе решил специально послушать, проехал в горку 2 раза один раз не газуя, во второй педальку немного прижал; в результате - в первый раз всё гуд, а вот с газком (причём жал не сильно, только чтоб ехать с набором скорости) явно слышно простукивание пальцев - по обочине забор строительный стоит движку хорошо слышно. Первое начал грешить на бензин, в баке 5 литров было с неизвестной заправки - съездил на проверенную залил 20 литров 92 и 5 95, на следующий день повторил пробег - ничего не изменилось, проверил свечи (BKR6E-11 , у нас жарко щас +30-40) - изоляторы на внутреннем электроде белые чистые, только на резьбе и на внешнем электроде немного сажи которую легко снял ветошью, заглянул в колодцы - там всё одинаково - небольшой(как показалось) нагар. Компрессию тока ещё не мерил, боязно)))). Звук слышен только когда газу прибавляешь, более частый в горку, менее по прямой и только когда есть от чего отражаться, на пустой дороге не слышно. Я в движку пока ещё не лазил, только по ходовой немного поднаторел ну и прокладку КХХ менял, подскажите с какой стороны к этой проблем подходить, а то через 2 недели в Севастополь ехать, не охота в незалежной ремонтом заниматься.
RVK79 Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 14 июня 2011 21:43 |
Возраст: 47 Лев
best-nv,
мерий давление в топливной магистрали,форсунки тоже смотреть,топливный фильтр
NISSAN LUCINO coupe/1994/GG
NISSAN SUNNY/2000/QG15DE/FB15/EX SPLEND.RI-500
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 14 июня 2011 21:54 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
AlexBS,
Только на ходу, в районе 1500-2300 об.
DONnv,
угол смотрел, если не изменяет память, то 7 на 750об. На диагностику ездил на Ромашке СТО "драйв".
RVK79,
На этих выходных займусь этим вопросом вплотную. Сначала сам попробую, если не выйдет, прийдется раскошелиться на СТО, завтра как раз получка:)
Nissan Bluebird Sylphy 2001г, QG-18
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 14 июня 2011 23:59 |
Возраст: 40 Дева
лучше бы сразу ехал на диагностику в диамид... ниссаны их специализация, говорил же...
от уровня спецов ооооччень зависит решаемость проблемы...
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 15 июня 2011 01:01 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
DONnv,
У них ближайшее на среду было, в среду я бы не смог, да и ждать столько не хотелось.
Sergun42 Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 29 июня 2011 11:31 |
Возраст: 40 Рыбы
аналогичная проблема, началася какой то звон, похожий на звон пальцев, под нагрузкой (едим по прямой дороге, газом если поиграть начинается звон, т.е. под нагрузкой). До этого после езды по трассе было так, что едешь и пальцы звенят..На след.день машина заглохла на светофоре (такое было в прошлом году, решилось заменой МАФа)...
Nissan Blueberd Sylphy, QG18DE, 2002г.в. после ДТП продаю
Сделаю САЙТ, обращайтесь!
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 11 июля 2011 21:39 |
Возраст: 50 Водолей
best-nv Сначала когда подключили сканер показало ошибку МАФа, код уже не помню. Кроме нее ошибок никаких не показывало, и когда повторно запустили сканирование, ошибок вобще не показало. Решил поменять МАФ. Поездил по магазинам везде были на заказ и ждать от 4 дней. В одном магазине был в наличии, но за 4500р, таких денег не было, решил взять на свой страх и риск Бош 037 для тазика. Всё подключил, завел, вроде работала нормально, но моя радость длилась недолго. Решил я прокатиться немного чтобы как следует прогреть, т.к. звук проявлялся на хорошо прогретой машине. В общем звук никуда не изчез:( Поехал я обратно на сканер. Подключились-ошибок никаких нет. Потребление воздуха внорме, зажигание тоже. Свой родной МАФ поставил на место. Повезло ещё что Тазиковский МАФ приняли обратно в магазин. Диагност развел руками и посоветовал избавляться от Ниссана, и брать себе Тойоту.,
не лишним будет посмотреть разъем мафа на предмет целостности проводов около "фишки"
Premio ZZT240, 2006
best-nv Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 21 июля 2011 18:51 |
Серёга
Возраст: 39 Весы
NoComment,
разъем целый.
Проблема решилась...продажей авто:)
yu_12 |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 19 августа 2011 10:38 |
Привет всем!
Ребята, та же самая проблема, детонация слышна в жару при хорошо прогретом двигателе.Поменял МАФ на родной, но проблема осталась. Свечи менял, лил в бак химию для мытья форсунок.
Мысли такие:
1. Это может быть загажена первая лямбда(как то ливанул в бак многовато чистилки форсунок), т.к. на изоляторе свечей был красный нагар...думаю может и лямбда закоптилась
2. Менял я термостат по зиме на 88 градусов...может ли связано быть с этим, машина более прогрета, появляется самовозгарание бензина, ну или скорость горения изменилась...
3. А может ли ECU гнать, из-за того, что движок нагрелся сильней, чем положено?
Интересно узнать, какие стояли термостаты с похожими симптомами...
4. Посоветуйте, может ли чего дать регулировка положения дроссельной заслонки, отрыта/зарыта? Проблема чаще всего возникает, когда начинаешь нажимать на газ, в первые доли секунд, такое ощущение, что ДПДЗ говорит что заслонка еще закрыта, а МАФ уже начинает давать сигналы, что поток воздуха пошел больше, соотвественно дав команду ECU налить больше топлива...либо наоборот,если топливо подается по сигналу ДПДЗ, который говорит что дроссель закрыт, но уже поступает больше воздуха....как то так...
Кто что думает...?
Да, еще и воздушный менял, хотя тот и не был загажен...
И еще....прочитал что выкручивали лямбду! Подскажите чем подлезли, на QG18 не знаю с какой стороны к ней подойти...обычным рожковым?
const Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 25 августа 2011 22:41 |
Константин
МНЕ сказали что в жару скорее всего перегревается движок и типа стучат клапана
у меня такая фигня уже 4 года и я забил на это
диагностику делал раза 4-5 и никто ниче не знает
ICQ 193-915-223
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 25 августа 2011 22:50 |
Возраст: 44 Стрелец
нУЖНО ПРОСТО СКАЗАТЬ СПАСИБО! НАШЕМУ БЕНЗИНУ И МАСЛУ КОТОРОЕ ПОДДЕЛЫВАЮТ!ПОСЛЕ ТОГО КАК СТАЛ ЗАПРАВЛЯТЬСЯ 98 ЗВУК ПРОПАЛ!И МАСЛО ЗАЛИЛ НИССАН 5w40
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 25 августа 2011 23:55 |
Возраст: 48 Близнецы
lexx007
Полностью согласен. У меня такая фишка на одной заправке заправляюсь работает нормально на другой начинает трясти движок на третьей провал от 1500 до 2000 и стучат пальцы к стати на педаль давишь и машина не разгоняется а дальше нормально сделал вывод бензин хреновый. Теперь не заправляюсь на заправках где нет очереди если пусто еду к другой так как убедился будет по любому бензин хреновый.
андрей Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 26 августа 2011 14:01 |
андрей
Возраст: 54 Скорпион
добрый день моя проблема со стуком пальцев решилась после того как привел в рабочее состояние клапан завихрения
Nissan Bluebird sylphy 2001 г.в QG 18
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 26 августа 2011 18:52 |
Сейчас проверил клапан завихрения у мня он работает.
AlexBS Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 27 августа 2011 08:44 |
Подскажите, как привели в порядок клапан завихрения, и как его проверить. Самое интересное, где он находится.
Nissan Bluebird Sylphy, 2004, 1.8, 2wd
below78 Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 27 августа 2011 11:54 |
На сайте все есть вот тебе тема читай и наслаждайся если не найдешь пиши.
https://sylphy.ru/forum/post/23254.html
Сообщение отредактировано 27 августа 2011 11:56. Редактировалось 2 раз(а)
