у большинства тут канеш 2х литровые моторы! там вариатор! а у автоматчиков кто менял? что лить то Nissan ATF Matic Fluid D? или Nissan ATF Matic-S (~1 литр) — масло для АКПП Nissan (2005-2009 Xterra, 2004-2009 Titan, 2005-2009 Pathfinder, 2005-2009 Frontier, 2004-2009 Armada, 2003-2008 350Z)
Поблагодарил(a): 2
LEvSHA, да у них я уже смотрел) там тоже такая замануха! у некоторых прям на щупе написано Nissan ATF Matic Fluid J! но его перестали производить! вместо него теперь Nissan ATF Matic-S!думал мож у нас кто менял...
___________________________ Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001 - была Nissan Bluebird Sylphy HR15 G11 2006 - была Toyota Prius 20 Exe 2008 - есть
Поблагодарил: 165
Кинь номер кузова, пробью жижу для твоего в автомобиля. Или сам посмотри на табличку под капотом. Если она есть у тебя. У меня есть.
CVT льется ТОЛЬКО в вариаторную коробку, лучше всего заехать в любой более менее авторитетный магазин и там вам подскажут, что именно вам надо лить, т.к. в любом магазине должен быть каталог оригинальных масел для всех узлов и агрегатов.
___________________________ Sylphy (QNG10) 1.8 2004 г., 4 WD
здравствуйте. единственная тема про автомат, поэтому спрашиваю здесь: автомат на машине с 4WD и моно приводом одинаковый или нет?? в 11 кузове задний электро привод, поэтому и с автоматом никак не должен быть связан по идее. просто стоит вопрос за мено акпп.
