Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Albatross
[G11] масло в АКПП
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 июля 2011 17:29 |
Репутация: -1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 2
у большинства тут канеш 2х литровые моторы! там вариатор! а у автоматчиков кто менял? что лить то Nissan ATF Matic Fluid D? или Nissan ATF Matic-S (~1 литр) — масло для АКПП Nissan (2005-2009 Xterra, 2004-2009 Titan, 2005-2009 Pathfinder, 2005-2009 Frontier, 2004-2009 Armada, 2003-2008 350Z)
подредактировал название
Промодерировал: mizhik (13 июля 2011 00:00)
Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001 - была
Nissan Bluebird Sylphy HR15 G11 2006 - была
Toyota Prius 20 Exe 2008 - есть
yura_n Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 июля 2011 18:22 |
Возраст: 52 Водолей
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG18DE 2WD - Воронеж
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 июля 2011 12:02 |
Возраст: 48 Козерог
Пипец, у Тиидоводов можешь поинтересоваться, у них у большинства такой мотор и коробка как у тебя. А потом здесь отпишись чего накопаешь.
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 июля 2011 12:25 |
LEvSHA,
да у них я уже смотрел) там тоже такая замануха! у некоторых прям на щупе написано Nissan ATF Matic Fluid J! но его перестали производить! вместо него теперь Nissan ATF Matic-S!думал мож у нас кто менял...
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 июля 2011 14:04 |
Возраст: 40 Весы
а че спрашивать, там там написано на щупе, на бирке какой масло лить.
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 июля 2011 15:36 |
Возраст: 48 Козерог
+1
у меня на капоте наклейка слева и там написано что мне CVT жижу надо лить, а на щупе ничего не написано.
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 июля 2011 15:42 |
ну тиидоводы льют J масло! , а вот в редуктор 4WD сзади заливается D.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 июля 2011 19:47 |
Возраст: 40 Весы
вот что у меня написано.
Сообщение отредактировано 13 июля 2011 19:48. Редактировалось 2 раз(а)
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 августа 2011 18:30 |
DrCash,
мда попали мы)) оно продается только 1 литром или бочкой 20 литров)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 августа 2011 19:36 |
Возраст: 47 Водолей
Кинь номер кузова, пробью жижу для твоего в автомобиля. Или сам посмотри на табличку под капотом. Если она есть у тебя. У меня есть.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 августа 2011 19:56 |
Stormer,
спасибо! фрейм g11-004664?! у меня как у DrCash,only matic j написано на щупе!)
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 13 октября 2013 00:40 |
Возраст: 44 Весы
Я не парился залил NGN от официально дилера, читал за рулём оно по цене и качеству первое место заняло по тестам.
Mitsubishi Lancer; Кузов 9 ;Двигатель 1,5 л; 4WD; 2003 - был
Nissan Bluebird Sylphy; NG11; HR15; 4eWD; 2006 - есть
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 13 октября 2013 06:45 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
А у меня прямо на щупе наклейка, и написано в том числе и по РУССКИ! - использовать только NS 2
Nissan Bluebird Sylphy 05.2009 KG11.рестайл
Vladimir3011 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 октября 2013 13:17 |
CVT льется ТОЛЬКО в вариаторную коробку, лучше всего заехать в любой более менее авторитетный магазин и там вам подскажут, что именно вам надо лить, т.к. в любом магазине должен быть каталог оригинальных масел для всех узлов и агрегатов.
Sylphy (QNG10) 1.8 2004 г., 4 WD
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 17 октября 2013 19:34 |
Возраст: 33 Весы
здравствуйте. единственная тема про автомат, поэтому спрашиваю здесь: автомат на машине с 4WD и моно приводом одинаковый или нет?? в 11 кузове задний электро привод, поэтому и с автоматом никак не должен быть связан по идее. просто стоит вопрос за мено акпп.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
