Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее... Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП. Ездить нужно правильно.
В этой статье я постараюсь изложить собственное исследование пути выбора моторногомасла. Итак, приступим. Задался я однажды вопросом, а "правильное" ли масло я лью в двигатель? Как выяснилось ниже - НЕТ! И это очень негативно сказывается на жизни движка.
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan По классификации API: SG, SH, SJ, SL По классификации ILSA: GF-I, GF-II, GF-III По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
Итак, присмотримся поближе к маслам подходящим под категорию по API - SJ. Вообще API это американская классификация, и у Европы, например, не говоря уж о странах восходящего солнца, требования гораздо жестче. А именно, категория SJ, если посмотреть на классификацию по "Евро"(АСЕА)лучше всего подходит под ACEA A2, ACEA A3(бензиновые двигатели). Т.о. у нас получается следующая картинка: Для Nissan Bluebird Sylphy лучше всего подойдут масла подходящие под категории ACEA A2, A3 и API SJ. Как правило это полусинтетические масла, т.е. масла содержащие различные присадки искусственного производства. Хотявстречаются минеральные масла с лёгкостью влезающие в рамки API SJ.
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Оффициальный сайт компании раздающий сертификаты (API): eolcs.api.org Здесь вы можете посмотерть всех брендов, пройденых сертификации по тем или инным стандартам: Service Categories На этой страничке можно проверить конкретный бренд по имени или по выданной лицензии: License and Brand Здесь размещены всевозможные вязкостные зарактеристики масел, пройденных лицензирование: Viscosities
Добавлено 22.02.2010 Важно понимать, что статья была написана основываясь на официальные теоретические данные автомобилей Ниссан, и исходя из сугубо собственных мыслей и предпочтений на момент написания.
залитое петро-канада синтетика 0w20 за 1600 км показало себя очень хорошо, уровень держится как "вкопаный" ( на енеосе 5w30 уже долил бы полюбому грамм 100-150). чистенькое, пахнет как надо. машина шепчет. расход радует. в общем будем посмотреть на него после 5000км. но я думаю,что я нашёл заменитель оригиналу.
Поблагодарил: 6
А я вот залил себе ниссан 5w40 и очень доволен! так как перестали клапана бряньчать на малых оборотах и так вообще машина хорошо идет! еще и фильтр поменял на оригинал!
Поблагодарил: 14
Да Дизель, хорошую находку оформил в виде петро канады. 5в у меня тоже подьедал чуток. на днях буду менять на 0-в20 петро канада, поглядим что покажет)
Поблагодарил: 17
0W20, может я забуждаюсь или чего то не пойму, но это же для холодных климатических условий. Если смотреть на таблицы Славы..видно что масло 0W30 используется в температурном диапозоне ниже -40 до -15.
Объясните. Ведь так летом и движку можно запороть, вязкость у ее то низкая.
Поблагодарил: 14
Для 2 л рекомендовано 0, не бывает же так что зимой МОЖНО ЕЗДИТЬ А ЛЕТОМ НЕЛЬЗЯ. В японии тоже жара бывает не слабая) Дизель, к тебе вопросик, ты когда с 5в на 0в переходил двигатель промывал перед заливкой масла?
Поблагодарил: 17
На новых авто используют и свежих город. т.к. зазоры между трущимися деталями минимальные, и соответственно возможна тонкая маслянная пленка. Если же двигатель уже прошел 100 тыс. км и более то и масло надо погуще,чтобы пленка маслянная была толще тем самым уменьшить зазоры. Но а если рекомендовано на 2л. тогда я вообще ничего не понимаю
на моей 1.5 рекомендовано 5W30 полусистетика.
Поблагодарил: 14
Ну вот и лей что рекомендовано, что гадать какие там зазоры и выработка. Или можно эксперементировать. Я лил 0-в20 пробег 115, работает замечательно, слил таким же цветом как и заливал, не подливал ни грамулечки. В мае залил 5в-30, стал бенза по больше подьедать звук у двига стал чуток грубоватым, цветом не потемнело, а вот уровень опустился примерно на 3-5 мм.
Поблагодарил: 9
Итак , Класс API SJ Моторные масла для использования в бензиновых моторах начиная с 1996 года выпуска.
1)Класс API SJ описывает автомасла, которые используются в бензиновых двигателях, начиная с 1996 года выпуска. Моторные масла этого класса предназначены для использования в бензиновых моторах легковых и спортивных машин, микроавтобусов и легких грузовых машин, которые обслуживаются в соответствии с требованиями производителей автомобилей. SJ предусматривает такие же минимальные стандарты, как и SH, а также дополнительные требования к нагарообразованию и работе при низких температурах. Моторные масла, удовлетворяющие требованиям API SJ, могут применяться в тех случаях, когда производителем автомобиля рекомендуется класс SH или более ранние. 2) Класс API SL Моторные масла для двигателей машин, выпущенных после 2000 года.
В соответствии с требованиями производителей автомобилей, автомасла этого класса применяются в многоклапанных, турбированных моторах, работающих на обеднённых смесях топлива, соответствующих современным повышенным требованиям по экологии, а также энергосбережению.
Автомасла, соответствующие требованиям API SL могут использоваться в случаях, когда автопроизводителем рекомендуется класс SJ или более ранние. 3) Класс API SM Класс утвержден 30 ноября 2004 года.
Моторные масла для современных бензиновых (многоклапанных, турбированных) двигателей. По сравнению с классом SL моторные масла, соответствующие требованиям API SM должны обладать более высокими показателями защиты от окисления и преждевременного износа деталей двигателя. Кроме того, повышены стандарты относительно свойств масла при низких температурах. Моторные масла этого класса могут быть сертифицированы по классу энергосбережения ILSAC
Моторные масла, соответствующие требованиям API SL, SM могут применяться в случаях, когда производителем автомобиля рекомендуется класс SJ или более ранние.
Отсюда делаем вывод , что для нашей машинки подходит любое масло по API все что моложе SJ?
с acea немного потруднее , но зайдя допустим на сайт motul , можно подобрать по двигателю, рекомендует масла класса A1/A5/C3 a5 - • Новейшая категория для масел с высочайшими эксплуатационными свойствами для высокоэффективных мощных бензиновых двигателей. • Сверх удлиненный интервал замены, допускающий применение масел с низкой высокотемпературной вязкостью в условиях высоких скоростей сдвига (2,9-3,5 мПа.с), благодаря чему достигается достаточно высокая степень экономии топлива. • Эти масла могут не подходить для некоторых двигателей. • При необходимости смотрите инструкцию по пользованию автомобилем.
A1 - Масла с особо низкой вязкостью. При высоких температурах и большим градиентом сдвига экономят расход топлива и не теряют стабильные смазывающие свойства. Применяются только в тех случаях, если это специально рекомендовано производителем двигателя.
C3- • Стойкие к механической деструкции масла, совместимые с агрегатами нейтрализации отработанных газов, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, оборудованных сажевыми фильтрами и трехкомпонентными катализаторами, увеличивают срок службы последних.
Причем если смотреть продукцию motul , по api нам оно подходит.
И еще , гляньте в инете таблицы вязкостей , допустим 5w30 c первой цифрой то все понятно, вязкость 3,8 при - 30, проворачиваемость 6600 более интересна летняя характеристика ( 30 ) и ни слова про температуру до 20градусов использования , указана только текучесть при 100 градусах и 150 ( рабочая температура) климат то в движке такой , причем тогда температура за бортом ?
Сообщение отредактировано 3 июля 2011 19:27. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Ваз-21043 2006г Toyota corolla 110 1997г 5A-FE Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE Nissan bluebird sylphy 2001г 1.8 QG-10
Поблагодарил: 17
Если бы мне было бы фиолетово на машину лил бы и не парился, но она немного ест, вот я и ищу масло которое оно не будет ест. Гадают гадалки, а я тебе технологию говорю. Если масло какое залил и такое же слил, это не есть хорошо ибо оно не рабает и не выполняет своих прямых функций и не стоит к этому стремиться, если конечно если ты масло не меняешь каждые 3000-4000 тыс. км. А вот что не ест это хорошо.
Сообщение отредактировано 3 июля 2011 19:38. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 9
Кстати , на форуме ликви моли спросили про двигатель qg18-de , и там дали ссылку на продукт с пояснением что он полностью одобрен ниссаном , по acea он соответсвовал a1 и a5
Поблагодарил: 14
Меняю каждые 6 тыс. Ну надо не мало масла перелапатить чтоб понять что именно лучше. Из такого табличного взгляда конечно ясно что на лето лучше по гуще масло. Кто то даже и 10в льет на лето и ни чего. А про цвет, да оно бы может и было тёмным еслиб было что чистить, двиг не форсирую, когда проверял натяжитель ГРМ стенки корпуса, не в налете а в масляной плёнке, протёр пальцем и вот он металичекий блеск) Конечно, например оригинал 0в20 стоит 1800, конечно дороже в сравнении с 5в30)Найти что то по приемлемее конечно я за. Где то пишут что двигам с пробегом за 100 уже надо не меньше чем 5в)
Сообщение отредактировано 3 июля 2011 20:05. Редактировалось 2 раз(а)
в этот раз двигло не мыл, хоть и переходил с полусинтетики на синтетику. для 2л мотора рекомендовано 0w20 и как показала практика, только его мой мотор не ест и хорошо едет не смотря на пробег 125тык.(лил оригинал раньше,но теперь 1800 жаба давит отдавать, канада обошлась в 1400).в общем я за синтетику в джидай моторе :) кстати сосед по гаражу залил в свою полторашку 5w30 полусиньку от петроканады (650 рублей всего).
Поблагодарил: 14
Да завтра нарою петроканаду. У нас она порядка 1100 будет стоить. Оригинал у дилера за 1700 отдают + замена бесплатно, но заменить и самому моно, а вот 600р это почти воздушный фильтр)
