Автор: Seregga
Замена магнитолы на Bluebird Sylphy ...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 17 июня 2011 19:32 |
Enrage, погоди, не торопись.
уже больше полугода прошло с твоих прошлых сообщений - у тебя уже наверняка все поменялось.
для начала расскажи что у тебя сейчас есть и в каком состоянии, а потом расскажи что ты хочешь из всего этого получить.
немного про мой взгляд на вещи.
штатный моник поставить можно, подключать его (на мой взгляд) логично к штатному блоку навигации, которая как навигация работать не будет, зато может управлять экраном и настраивать его параметры. к штатной же навигашке подключается тв-тюнер, у которого есть av-вход, на который можно подать все, что угодно в формате ntsc.
ok, ты, как я понял, подал сигнал на экран напрямую, согласно статье. так покажи хотя бы что за картинку он тебе выдает, может и иероглифы "прочитаем". да опиши всю последовательность своих действий и реакцию на эти действия машины.
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 27 июня 2011 23:14 |
Iv_
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Подключены паралельно, по двум выходам, на не родном картинку видать, на родном нет, при нажатии кнопочки ТВ на Нави появляется надпись из иероглифов на пару секунд (изобр.3). Хочу на родной вывести камеру или пару камер, как сделать чтоб он заработал?... Вот что я хочу. Плиз, подмогните...
Сообщение отредактировано 27 июня 2011 23:16. Редактировалось 1 раз(а)
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 28 июня 2011 02:09 |
Артём
Если на штатный монитор изображение заходит по RGB, то для подключения нужен блок Absolut TVSM ver.04 и умелые руки :)
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 28 июня 2011 08:35 |
Iv_
Возраст: 46 Козерог
идет по RCA, вскрыв родной моник увидел в соответствии со схемой два контакта на видео вход + и -
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 28 июня 2011 13:42 |
Артём
отрежь приходящий провод и припаяйся туда, должно показывать
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 28 июня 2011 20:18 |
TVが接続されていません - не подключен телек.
Я так понимаю, что экран просто не понимает входящий сигнал, либо ты криво/не туда подпаялся.
ヂィスクが入っていません - нет диска. это нормальное сообщение, когда в навигашку не воткнут музыкальный или навигационный диск.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 28 июня 2011 20:32 |
А поподробнее? Она и аудио CD умеет читать? У мну что-то не пошел.
И чем это все перевел?
Сообщение отредактировано 28 июня 2011 20:33. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 28 июня 2011 20:51 |
Цитата: Sky
А поподробнее?
без проблем, спрашивай :)
Да, умеет. Но, к сожалению, не все подряд. У меня читает где-то процентов 70 обычных AudioCD. Четкой закономерности не выявил, но CD-RW не берет точно :(
Мои знания японского пока еще не настолько велики, чтобы переводить сходу ah , поэтому использовал еще ЯРКСИ и Гугловский переводчик.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 28 июня 2011 23:16 |
Цитата: Serjik
ЯРКСИ
Ху из ит???
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 29 июня 2011 09:20 |
Цитата: Sky
Ху из ит???
японско-русский компьютерный словарь иероглифов
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 29 июня 2011 13:20 |
А как в него иероглиф забить? На клавиатуре же его нет?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 29 июня 2011 21:38 |
:) хотел бы я посмотреть на японскую или китайскую клавиатуру с несколькими тысячами иероглифов :)
на самом деле в словарях ищется либо по фонетическому звучанию, онному или кунному, либо по количеству черт. но у одного "звучания" может быть множество различных иероглифов, естественно, с различными смыслами.
а набирается иероглиф так же, "по звучанию", и при этом используется система, аналогичная Т9 в телефонах.
в общем и целом - это отдельная песня, которая, боюсь, здесь будет несколько не в тему.
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 30 июня 2011 23:03 |
Iv_
Возраст: 46 Козерог
DirtySlimer,
В том то вся и загвоздка, в связи с чем и пришлось впаиваться в сам моник, по конектору который идет к монику нет контактов/разъемов/проводов, которые бы попадали на видео вход руководствуясь внутренней схемой и распайкой. Если не ошибаюсь у мя там три провода, два из которых идут на тв+/- и еще один кудато не помню...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Serjik,
А чего если впаяться не на видео вх, а на тв? Может у мя видео вх не активен? Или чего еще можно попробовать?
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 3 июля 2011 13:08 |
Артём
Enrage,
японские ТВ расчитаны на стандарт NTSC, а европейский PAL. Поэтому и нужен блок Абсолют, он умеет конвертировать NTSC<>PAL, у них разные частоты 60 и 50 герц
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 6 июля 2011 21:42 |
Iv_
Возраст: 46 Козерог
DirtySlimer,
У магнитолки есть выбор пал/нтс, просто боюсь эксперимента, вдруг рабочий тв пропадет, потом чего делать... хотя ладно завтра попробую если это только от этого... Каков процент вероятности?
