Автор: Seregga
Stall Speed Test
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 7 октября 2008 13:46 |
^^ Моё имхо
1) Посмотреть воздушный фильтр может грязный ab
2) Почистить всю топливную систему вместе с топливным фильтром.
3) Попробовать определить забит ли дожигатель который катализатор в выхлопной трубе
4) Свечи, форсунки
5) Пересмотреть все датчики (Как я понял проверка сводится к отключению датчика и наблюдением за ходом машины, и так поочери каждый)
Да забыл про КХХ его тоже надо глянуть.
Ну думаю если после этого не поедет то уже точно будешь знать в чём дело.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Ну и соответственно если не тянет то как? Либо на определённых оборотах либо просто тупит. У меня был разгон до 100 за 17 сек, поменял топливный фильтр почистил топливную систему и всё ОК положенные 11-12 сек выдаёт.
мой блог
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 7 октября 2008 15:23 |
Возраст: 46 Стрелец
Dans,
Какие например ?
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 7 октября 2008 19:09 |
Возраст: 45 Рыбы
Iceblood, - "почитил топливную систему" - это как?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 7 октября 2008 19:39 |
сорь очепятка прочистил ag ag Ну они говрят разобрали чёта почистили помыли попрыскали..... короче стала ездить лучше ab
Зы: кто то исправил мой косяк.
Сообщение отредактировано 7 октября 2008 19:41. Редактировалось 1 раз(а)
мой блог
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 8 октября 2008 01:06 |
сегодня проверил,у меня на 1.6 получилось 2000 тысячи,у Dans тоже получилось 2000,может для 1.6 это нормально или нет?
Nissan Sunny 2000г 1.6 QG16 Сингапур
Hyundai Sonata 2006 2.7г 172л.с
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 8 октября 2008 07:47 |
маловато.....
мой блог
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 9 октября 2008 07:53 |
Возраст: 46 Скорпион
Вобщем вот заехал я вчера на диагностику (огромное спасибо Славе за специалиста) с одной стороны он меня обрадовал мой двигатель по показателям сканера почти в идеальном состоянии. но с другой стороны проблема то не ушла. *нервно смотрю в сторону коробки
Собираюсь вот на полную диагностику коробки съездить посмотреть что к чему. НУ и конечно как вариант это плохой бензин!!! ab
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 9 октября 2008 08:44 |
Возраст: 46 Стрелец
Параметры сканирования перечисли, если не трудно.
P.S. Давление, нагнетаемое топливным насосом замеряли ?
Сообщение отредактировано 9 октября 2008 08:46. Редактировалось 1 раз(а)
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 9 октября 2008 13:48 |
ALexx,
Смотрели лямбду, альфу, угол опережения, угол смены фаз, все напряжения на датчиках, по насосу смотрели не давление, а производительность.У все в норме. ab
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а и еще также смотрели показания на ходу (тапка в пол) все также в пределах нормы.
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 9 октября 2008 15:07 |
Возраст: 46 Стрелец
Надо тоже сделать
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 9 октября 2008 16:04 |
Возраст: 49 Близнецы
мой птиц 175 кочегарит, все в норме )) самый лучший стал тест ap
Lada Nivara 21310
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 10 октября 2008 22:06 |
amber
Померил сегодня Stall Speed Test - результат не обрадовал. 2100 об\мин.
И машина не очень едет. В секундах разгон не мерил, но не очень.
До 150 на больших оборотах на 3-ей еле-еле, потом вообще туго.
Менял:
MAF - на 6N21A
лямбду - на AX000, по факту пришла точно такая же, как и стояла в машине (bosch с длинным номером)
Воздушный фильтр - меняю 1-2 раза в промежутке замены масла
Топливный фильтр, масляный и масло - раз в 6-8 тыс
Масло - Addinol синтетика, вроде 5W-50, сейчас нет под рукой канистры
Бензин заливаю на одной и той же заправке уже 2 года, эта машина только на том бензине (редкие исключения на трассе и за последнее время 2 эксперимента - Татнефть и Роснефть - один х#ен)
Когда топливный фильтр переносили под капот, мастер удивился где я заправляюсь (сетка чистая, бак чистый)
Что ж блин делать? Диагносты никаких ошибок не видят, заслонку чистили, ХХ и положение ДЗ я обучал...
Bluebird Sylphy 2003 1,8 4WD QG18DE QNG10-106192
Сообщение отредактировано 10 октября 2008 22:09. Редактировалось 1 раз(а)
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 10 октября 2008 22:44 |
померял сегодня разго,вата, 14 всего ai
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 10 октября 2008 23:49 |
romati,
а я все никак не померяю) но вчера опять решил перейти на 92-й, всес таки небольшая, но есть разница в динамике
romati Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 11 октября 2008 06:19 |
я на 92 мерял
