Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #496 | Добавлено: 9 июня 2011 15:28 |
Возраст: 51 Рак
Sky,
На территории центрального рынка СТО, называется Авто-системы, там раньше была мойка. Ориентир- платный туалет ag . В прошлом году, там обучал.
Цитата: Sky
И что говоришь, чтобы сразу поняли, что надо сделать?
Не понял вопрос.
Сообщение отредактировано 9 июня 2011 15:29. Редактировалось 1 раз(а)
...япона мама..
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #497 | Добавлено: 9 июня 2011 15:41 |
Цитата: KiR
Не понял вопрос.
Переведу: И что нужно сказать этим телам, что бы они сразу вкурили, чего им нужно сделать ag
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #498 | Добавлено: 9 июня 2011 16:19 |
Возраст: 40 Дева
Вот как ни странно при чистке заслонки, замене прокладки и промывке форсунок... так то заезжал только на чистку форсунок, а там сам уже поменял прокладку и почистил дросельную заслонку... после сборки обороты не плавали и не подскакивали... но мастер сказал 1 интересную вещь... а именно, сказал что нельзя чистить заслонку по окантовке... потому что там нанесена что-то вроде прокладочки тоненькой... вот если её стереть, то заслонка при полном закрытии пропускает всё равно воздух... вообщем происходит сбивание..
Кто что думает об этом?
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #499 | Добавлено: 9 июня 2011 16:56 |
Как-то давненько читал дискуссии по этому поводу, в каком-то очередном "Тойоте-клубе"! В итоге там установили, что этот защитный слой нечем не смоешь! ag ..он наподобие гудрона, ну или плавленой пластмассы! Так-что его различного рода очистители, не берут! af ..только если конечно, специально не поковырять его гвоздиком или отвёрткой ag ag
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #500 | Добавлено: 9 июня 2011 19:29 |
ZhekaBS,
Плюсадин :)
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #501 | Добавлено: 9 июня 2011 20:41 |
Возраст: 40 Дева
Tovarih,
На своём примере видел, в одном месте потёр и смыл... смывается на раз, если приложить хоть немного усилий... может в тойотах она и есть как гудрон, но у нас гораздо мягче смывается...
Bluebird Sylphy
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #502 | Добавлено: 9 июня 2011 22:18 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 21 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 6
попробуй не прилагать этих усилий, должна перестать смываться ab
Sylphy 2001г.в. 105лс 2wd- продал
Renault Symbol 2005г.в 80лс - продал
Hyundai Solaris 2011г.в 107лс- продал
Mitsubishi Outlander XL 2009 224 лс - катаюсь
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #503 | Добавлено: 9 июня 2011 22:59 |
Возраст: 51 Рак
ZhekaBS,
Я знаю три языка: строительный, матерный и русский со словарем. ac Спасибо за перевод ay
Sky,
Когда обучал, я общался с вполне адекватным парнем, обрисовал ему ситуацию, он удивился, что у меня не получилось обучить самостоятельно. За пять минут просканировал машинку, выставил обороты. Не понимания причины обращения не было. Вот их телефоны, позвони. 9130202222, 9132128116. Хотя сканер там без записи.
...япона мама..
ilcac |   Ссылка на пост | #504 | Добавлено: 13 июня 2011 11:22 |
Tovarih, Дождался я этих прокладок, почистил ДЗ, все собрал. Закольцевал отдельным шлангом. Завел, обороты после прогревочных упали до нормальных 750 не пришлось обучать. Хотя уже был настроен, хотел так сказать попробовать эту процедуру
Единственное заметил, педаль газа както суховато ходить стала, особенно в начале, может быть даже както туговато, какбудто продавливается и потом мягко ходит. Возможно проблема в тросике(хотя его смазал и вроде ходит довольно легко) или в самой ДЗ? Когда рукой двигаю, вроде не ощущается.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #505 | Добавлено: 13 июня 2011 13:17 |
..ну можно не обучать! ad Если только АКПП не глючит!? ..если после чистки ДЗ изменятся переключения в АКПП(задержки, тырканья, торможение) то надо обязательно обучать!, лучше на сканере! ay
...ну наверное из-за смазки!? А тросик чем смазал? ..просто припоминаю случай, знакомый тросик весь WDхой залил, педаль потуже стала ходить! Смазку получается всю смыл!, потом какой-то смазкой облил, всё нормально стало!
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
...и думаю ещё саму пружину на барабане ДЗ, можно какойнить смазкой чуть попшыкать ad
ilcac |   Ссылка на пост | #506 | Добавлено: 13 июня 2011 16:22 |
Tovarih,
У меня МКПП ;)
Тросик смазал обычным синтетическим маслом. Он был вообще сухой.
lesha2010 Не в сети |   Ссылка на пост | #507 | Добавлено: 19 июня 2011 09:27 |
Возраст: 49 Скорпион
Вчера заменил прокладку, все промыл, почистил, завел обороты 1300 держит, 10 раз пробовал обучить официальным способом не помогало, а потом попробовал неофициальным с первого раза помогло обороты сталь сразу 700, так что сдаваться нельзя надо пробовать. ag
Nissan Bluebird Sylphy QG10, QG18, 2001
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #508 | Добавлено: 24 июня 2011 14:28 |
Возраст: 43 Водолей
Тоже начитавшись страстей заменил эту прокладку, на шаговом налет огромный был, да и так всё вналете было, видать я первый из владельцев машинкой, кто решил там почистить. Собрал все обратно, завел, обороты в норме никаких завышений, НО появился один нюанс, при езде, если бросаешь газ обороты резко падают (примерно на 500 или меньше), а потом поднимаются до оборотов, характерных скорости движения, при этом иногда ошушается небольшой пинок. У кого какие мысли на этот счет???
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #509 | Добавлено: 25 июня 2011 11:57 |
Артём
Voron,
заслонка не обучилась ещё, попробуй обучить самостоятельно
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #510 | Добавлено: 27 июня 2011 11:24 |
Возраст: 43 Водолей
DirtySlimer,
заслонка может и сама обучится через время???
