Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Электронная дроссельная заслонка
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 апреля 2008 17:01 |
Возраст: 42 Водолей
Подскажите, пожалуйста, как собрана дроссельная заслонка, там нет тросика.
без указания причины
Промодерировал: sl (9 ноября 2009 13:09)
VW Polo sedan 2012
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 апреля 2008 19:02 |
Возраст: 45 Рыбы
vx86,
Похоже у тебя рестайлинг(С 2003года). Там все управляется электрически. Посмотри от педали газа будут идти провода вместо тросика.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 апреля 2008 23:51 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
А за чем тебе? ты ее разобрать хочешь из любопытства? - не рекомендую.
У тебя это помимо дроссельной заслонки с электронным управлением еще, и датчик положения, и клопан холостого хода. То есть он в себе объединяет все эти функции. Я думаю там все точно откалибровано, так что, этот блок лучше от нефиг делать не трогать. От педальки газа должны быть провода, до мозгов. Которые в свою очередь управляют заслонкой.
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 апреля 2008 14:18 |
Возраст: 42 Водолей
Обороты холостые больше 1000, вот и думаю есть ли там проблема с прокладкой КХХ.
VW Polo sedan 2012
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 апреля 2008 14:52 |
Возраст: 47 Лев
Вроде как после 2003 уже нет проблемы с данной прокладкой ХХ.
У меня вопрос по теме: машина 2001 год, после замены прокладки с прочисткой узла дроссельной заслонки обороты выросли... Порядка 1300, я в статье описывал. Пробовал тут в пятницу поставить прокладку металлическую от шагового на место и обучить... НЕ ПОМОГЛО... опять убрал и все в норме... Подскажите кто нибудь, что нибудь. Если конечно кто сталкивался...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 апреля 2008 18:37 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ищите на wingroad.ru там архив побольше все это уже обсуждалось. Движки одинаковые.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 апреля 2008 14:24 |
Возраст: 47 Лев
Последняя информация то что я писал выше:
(У меня вопрос по теме: машина 2001 год, после замены прокладки с прочисткой узла дроссельной заслонки обороты выросли... Порядка 1300, я в статье описывал. Пробовал тут в пятницу поставить прокладку металлическую от шагового на место и обучить... НЕ ПОМОГЛО... опять убрал и все в норме... Подскажите кто нибудь, что нибудь. Если конечно кто сталкивался...)
Был на фирменном сервисе... никакие обучения при помощи сканера не помогли. Что то они мне там сбросили, обучили при помощи сканера без металлической прокладки, сказали покататься километров 500... Потом попробуем еще раз поставить наместо прокладку под шаговый и обучить заново... Все остальное в норме, так и не смогли мне никаким образом причину выявить, только руками разводят....
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 апреля 2008 03:02 |
Возраст: 45 Рыбы
Прямо какой-то геммор с этой прокладкой. Можно еще на дроме поискать, я где-то видел неплохую ветку по этой проблеме.
const Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 23 апреля 2008 13:44 |
Константин
Всем привет. Подскажите у кого такое было.....Во время движения мне приходится как бы притопнуть на педаль газа, как буд то в дросельной заслонке что то держит...Чем дольше я не давлю на педаль газа, тем сильнее надо притопнуть. Тросик вроде низачто не цепляется...........Чё делать то????
ICQ 193-915-223
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 апреля 2008 01:22 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
про КХХ http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=392.0
const Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 8 мая 2008 11:43 |
Константин
да уж спасибо за ответ, только клапан холостого хода и микруху я менял полгода назад
ICQ 193-915-223
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 мая 2008 17:29 |
Возраст: 47 Лев
Для const: винт регулировочный угла открытия дроссельной заслонки сильно выкручен, ее саму клинит, надо маленько отрегулировать
Enemy |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 августа 2008 19:10 |
Люди добрые, помогите... Попшикал в заслонку очистителем, теперь обороты вобще гонят. На холостых 1200-1300. На ходу между переключением передач вобще скачут до 2000. Заслонка электронная без тросика. Обучению не ПОДДАЕТСЯ!!!! Подключали компьютер Ниссановский один на весь город(говорит), а он не хочет обучать, пишет "подождите" и все, и ошибок не дает. Причину никто не может найти. Даже пробовали другую заслонку переставить с примеры, такая же беда... Почистил называется... ac
Andr Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 августа 2008 01:56 |
Возраст: 46 Скорпион
Не может быть, чтоб во Владивостоке один ниссановский компьютер был. Когда мы знакомому в Уссурийске Цефиру (А33) покупали, (он говорил, что хочу цефиру и всё тут), после выезда с рынка столкнулись с проблемой - при заводке на горячую двигатель не держит холостых, глохнет. Пока не прогазуешь. Есть там хороший сервис, определили, что одна обмотка шагового двигателя уже в обрыве. Но после чистки и обучения всё регулируется нормально. Сканер у мастера- наверно ко всем машинам подойдёт. В меню куча моделей и гора разъёмов различных.
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 августа 2008 04:44 |
Возраст: 45 Рыбы
Enemy,
Я где то читал, что нельзя прыскать во впускной тракт разную химию. Можно отравить датчики (какие точно не скажу). Может стоит их проверить?
