© Wh`te
Плавают обороты
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 декабря 2008 18:19 |
Возраст: 41 Телец
подскажите пожалуйста ., на прогретой машине при плавном увеличении оборотоа до 1500-2000 обороты начинают скакать до нуля и обратно, но не глохнет, отпускаешь педаль, все опять нормально, при езде чувствуется подёргивание, некоторые говорят что цепь растянута.., помогите разобраться
sylphy 1.8Vi. 2002
skyway Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 13 мая 2011 01:16 |
Возраст: 37 Овен
и снова доброго времени суток всем!
так и не дает сердце покая мне. дергается тахометр и я возвращаюсь вновь и вновь к темам форума.
прочитал большинство тем по поиску "цепь грм" "лямда сенсор" . осталось только маф осилить.
поменял:
-свечи
-воздушный фильтр
-топливный фильтр
-почистил кхх и дроссельную заслонку. подстроили обороты.(злостный механик делал это болтом. завтра поеду выправлять все по щупам)
а воз , вернее тахометр и ныне там.
очень не хочется верить что это все же цепь. собственно прочитав много тем - выявил тенденцию. машина тупит страшно тряхтит стучит звенит и так далее.
но буквально сегодня ехал со скоростью 140 по трассе обгоняя фуры. было около 3 000 об.
и было это весьма и весьма уверенно и не натуженно.
все же господа. поделитесь своими мыслями. что посмотреть и куда копать?
вот видео - буквально как ведет стрелка себя сейчас.
з.ы. (оффтоп) а моторчик всегда так резко реагирует на нажатия педали газа?чуть нажимаешь - он подхватывает и несется вперед (нажал чуть сильнее и более напористо - сразу передача вниз - на ней докручивает до 3-4 переключается обратно...) если можете тоже прокомментируйте. до этого ездил на хондах разных. там по другому было.
nissan bluebird sylphy 1.8, 2001 г. , QG10
skyway Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 14 мая 2011 21:07 |
Возраст: 37 Овен
форумчане, не ужели никому эта тема не интересна?...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 14 мая 2011 21:21 |
Да.
Это не обороты плавают, это стрелка дергается.
Я бы начал искать с осмотра проводки и разъемов. Шевелить, дергать. Панельку можно снять - там посмотреть.
skyway Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 16 мая 2011 18:39 |
Возраст: 37 Овен
и снова здравствуйте форумчане!
to SKY:
Боюсь что это не панелька - нашел на форуме, а дальше в книге по эксплуатации тест приборной панели, вот ссылка на соответствующую тему на форуме,и сообщение где приведен порядок теста: (не получается ссылку вставить нормально:-(
вот она
https://sylphy.ru/forum/post/66770.html#66770
и сегодня, заведя двигатель на холодную, услышал не большой , синхронный с работой двигателя, шум. После прогрева шум пропал, однако же, не смотря на свою мнительность, я подозреваю, что это все же цепь...
завтра проверю длину штока натяжителя.
Добавлено спустя 1 час 25 минут 7 секунд:
p.s. устроив все же не большой тест драйв, дабы убедиться в хорошем состоянии двигателя:
момент 1) при тапках двигатель расскручивается до 4000 об. один раз до 4.500 (при включенном О\д ) . (может я на педальку не так сильно давлю?)
момент 2) пропорционально раскручиванию двигателя заметно падает его тяга.
Сообщение отредактировано 16 мая 2011 17:18. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 16 мая 2011 19:31 |
Это ты плохо давишь ab
Педаль в пол?
skyway Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 16 мая 2011 21:07 |
Возраст: 37 Овен
не большой оффтоп: страшно давить друзья:-)мне хватило того что я по городу на скорости 120 пролетел мимо дпс. правда Инспектор ПДРС таки даже смотрел в радар и даже не подумал мне махать палочкой...вот как то так. пронесло.))))))))
Добавлено спустя 59 секунд:
Sky,
А по поводу падения тяги вы можете мне как то прокомментировать?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 16 мая 2011 22:23 |
Да ничо пока.
Сначала газ в пол, сколько до сотни и не чихает/тупит ли двигатель. А уж потом все остальное.
И не обязательно в городе. Я за пределами населенного пункта эту процедуру провожу.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
И что-то мне кажется, что проблема в электрике. ИМХО, двигатель не может так резко менять обороты - не гоночный двигатель у нас и силы инерции просто не дадут так быстро раскрутить и тут же сбросить обороты колена.
ИМХО.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Растерялся - не привык к новой должности.
Кстати, офф: один знакомый из "органов" говорит, что только один полицай у нас в регионе (Алтайском). Поэтому читаем КоАП, гл.22-23 и внимательно смотрим на их удостоверения.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 16 мая 2011 22:46 |
...и всё же, скорей всего, это цепь! ac т.к. многие люди писали что перед заменой цепи, у них хаотично прыгала(дёргалась) стрелка тахометра! И дело тут не в оборотах двигателя, а в нелогичном считывание датчиков распред\коленвала из-за вытянутой цепи! т.е поступает ненормальный сигнал, вот у тахометра и "сносит крышу"!
Совет: посмотри на сколько выдвинут натяжитель цепи!!!!! и всё станет ясно ad Я недавно статью в картинках делал, как смотреть! Там всё элементарно и просто, минут на 30ть неспешной работы! Ищи на главной!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 16 мая 2011 22:55 |
Tovarih,
Примерно то же самое хочу сказать. Только день сегодня какой-то - туплю с утра.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 16 мая 2011 23:01 |
+1 я то же сегодня в каком то "ступаре"! ac И машина утром затроила, задёргалась на светофоре, причём непонятно из-за чего! ac
skyway Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 16 мая 2011 23:28 |
Возраст: 37 Овен
Tovarih,
Sky,
спасибо за мысли товарищи!
завтра с утра по плану сначала встреча с автоэлектриком и собственно смерю сколько выполз шток натяжителя:-)
Sky, видео снято на холостых поэтому так быстро и падает)))
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 17 мая 2011 08:18 |
Ты сначала газ в пол. А потом уже - либо цепь, либо поменять датчики местами (как вариант).
Добавлено спустя 29 секунд:
Я имел в виду мелкую дрожь стрелки.
Alex_Z Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 17 мая 2011 14:47 |
Возраст: 41 Лев
Цитата: skyway
все же господа. поделитесь своими мыслями. что посмотреть и куда копать?вот видео - буквально как ведет стрелка себя сейчас.
Скорее всего у тебя вытянута цепь. У меня стрелка дергалась один в один. Проверь выход гидронатяжителя. Благо есть статья (https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/839-proverka-vyrobotki-cepi-grm-po-dline-shtoka.html) Операция совсем не сложная и займет максимум полчаса с перекурами. Многое станет уже понятно. Так же советую почитать мой топик на формуме (https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2010-12-15/i-vse-zhe-dpkv-ili-zep/)
... и, скорее всего, копи деньги на новую цепь.
Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd - Продана
Mazda6 1.8 MT Touring 2006г - В наличии
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 17 мая 2011 17:34 |
Азат
Возраст: 39 Дева
100% это цепь. У меня также было.
skyway Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 18 мая 2011 11:17 |
Возраст: 37 Овен
итак,друзья. я не стал счастливым исключением. это , как и говорилось выше, цепь.
Но итоги подводить еще рано , теперь собственно сервисмен поставил передо мной несколько вопросов на которые мне нужно дать ответ:
1)ставить оригиналы или их тайваньские аналоги?(тайваньские дешевле за те же деньги,и в наборе идет все до последнего винтика)
2)что мне собственно понадобится для замены? я понимаю что в разных случаях понадобится по разному но все же подскажите списочек.
вот список что мне предлагает наш местный магазин:
цепь 2760р.
натяжитель 1050р.
успокоитель 440р.
башмак 870р.
две шестерни
шестерня раз 1260 р.
шестерня два 290 р.
итого запчастей:6670 р.
в местной богодельне обещают поменять за 2,5 т.р. (как то смущает цена, в других статьях, она в два раза больше.)
