Демо пробовал, но постоянно просит ключ, устаешь. А так вообще у меня ELM327 самосборки и ScanMasterELM_2.1. Работает тоже хорошо. Если лекарств нет, зачем выкладывать, типа замануха что ли.
Я видел где то на нашем сайте, что можно купить готовое оборудование для диагностики, там и универсальные и по моему для ваз, если кто натыкался направте меня пожалуйста, найти не могу.
Поблагодарил: 19
кстати, может кто состряпал сканер наподобие официального консалта 3, и им есть возможность не только сканировать и читать ошибки, но и производить правку компа авто и запускать обучение, то написали бы по городам, я думаю и вам был бы + в кармане и нам подешевше, чем в официальном в сто делать.
Поблагодарил: 9
Voron, cпасибо за ссылку.
- Вооот таким сканером мне переобучение делали и все показания датчиков смотрели ! Во всяком случае корпус 1 в 1 и название тоже launch А вот посерьезнее вещица, на ней вроде можно регулировать соотношение смеси итд
Сообщение отредактировано 13 апреля 2011 14:18. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Ваз-21043 2006г Toyota corolla 110 1997г 5A-FE Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE Nissan bluebird sylphy 2001г 1.8 QG-10
Поблагодарил: 9
Пришел Мастеркитовский адаптер, попытался подключиться к колодке через TECU,безрезультатно , прога начинает опрашивать, но ответа нет. В чем может быть причина ? пины не перепутал , колодка кверх ногами у меня. порт в проге указал. Только вот скорости порта в Диспетчере устройств 10400 у меня нет. Есть 9600 и выше, хотя в проге выставлено 10400. Принципиально это ? в чем ошибка ?
Поблагодарил: 9
Странно , сегодня все заработало , на скорости 9600, причем в диспетчере устройств я ничего не менял, единственное поставил на COM3. Ничего сложного , теперь буду сравнивать показания с эталонными :)
А где ты видел ЭТАЛОННЫЕ значения? Если хочешь оценить работу датчиков кислорода, то надо сохранять ГРАФИКИ параметров. Например, как подсказали на PCCar-овском форуме, следующие (цитата): "На полностью прогретом движке графики снять по одной, две минуты: Холостой Ход Выставляйте - Обороты двигателя;Лямбда-Зонд; Долговременная Коррекция.; Кратковременная К.; Форсунки; Воздух: (температура предпологается, что прогрет движок полностью, вентилятор НЕ включается) и такой же набор для 2000 об/мин. (желательно равномерно поддерживать педалью на 2000...)."
Расход программа без настройки показывает ОЧЕНЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО. Для точности надо калибровать. Время открытия форсунок, как таковое, мало информативно отдельно от других параметров. Напряжение на ДЗ вообще ни к чему.
Начал кропать небольшой мануальчик по TECU. Кому интересно - смотрите все там же в первом посте
Еще про нужные графики
Поблагодарил: 9
klay, многие значения и способы их получения есть в книге, у меня совпадает все , кроме графиков лямбда зонда. Посмотрел уже 3 машины, такая же штука.... за ссылки спасибо!
===ОБРАЩЕНИЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, КОТОРЫМ ИНТЕРЕСНА ДАННАЯ ТЕМА, И ИМЕЮЩИМ ВОЗМОЖНОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ ПРОЕКТУ=== Есть возможность ввести в прогу TECU ВСЕ возможности оригинального диллерского сканера CONSULT (обучение, активные тесты и пр). Для этого нужен человек с возможностью доступа к такому сканеру (или аналогу), тогда можно с этого сканера "вытащить" управляющие коды (просниферить). Один человек уже есть в районе г.Партизанска (Приморский край), но ему нужен помощник, имеющий шнурок k-line, и (или) имеющий опыт в подключении. Все подробности - через личку мне или jn32. PS: Надеюсь это обращение не противоречит правилам форума.
для тех кто в танке, т.е. для меня. еще раз уточню ибо перечитал за 3 дня столько что уже начинаю путаться.
Покупаем BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB
подцепляем
1-красный=+12В=16контакт 2-синий=K-line=7контакт 3-зеленый=L-line=15контакт (можно не цеплять, совершенно не используется) 4-черный=общий=(4 или 5)контакт (какой есть. Если есть оба - то любой)
Устанавливам TECU, выбираем ПРОФИЛЬ Nissan ECU, выбираем НОМЕР COM-порта, на который встал BM9213. И все РАБОТАЕТ? т.е. больше ничего не надо паять, докупать, искать?
ЗЫ. предистория. в последнее время, при движении в пробках, начинают увеличиваться обороты до такой степени, что на D отпускаешь педаль тормоза и машина начинает реально разгоняться (на слух примерно 2000 оборотов). Планирую помыть дросельную заслонку и заодно поменять прокладку КХХ. Естественно потом обучение ХХ, а без тахометра никак :( Купил тахометр (посоветовали друзья, да и в магазине сказали что подайдет) БК-06. 2 дня мучал я его. цеплял везде. (резистор не замыкал) не хочет показывать обороты. А тут наткнулся на данную статью. вот и думаю может пойти здать этот БК-06 доплатить 300 р. взять BM9213 и не мучаться.
