Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 ... 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Сканер своими руками
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 10 апреля 2011 09:43 |
Возраст: 44 Дева
Цитата: Dimon64
Для проги OBDwiz (скачал из первого поста) нужно лекарство и русификатор если есть.Заранее благодарен за помощь.
Хотябы ключик и то хорошо!
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
А как демо версию пробывал??
Там он же предлагает ??или не работает на демо??
Dimon64 Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 10 апреля 2011 18:52 |
Возраст: 57 Стрелец
Демо пробовал, но постоянно просит ключ, устаешь. А так вообще у меня ELM327 самосборки и ScanMasterELM_2.1. Работает тоже хорошо. Если лекарств нет, зачем выкладывать, типа замануха что ли.
Mazda 323
GyK |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 13 апреля 2011 02:31 |
Я видел где то на нашем сайте, что можно купить готовое оборудование для диагностики, там и универсальные и по моему для ваз, если кто натыкался направте меня пожалуйста, найти не могу.
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 13 апреля 2011 12:37 |
Возраст: 43 Водолей
http://autotoolz.ru/ - посмотри здесь, я там читал, что можно купить любой сканер и недорого
Сообщение отредактировано 13 апреля 2011 12:38. Редактировалось 1 раз(а)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 13 апреля 2011 13:01 |
кстати, может кто состряпал сканер наподобие официального консалта 3, и им есть возможность не только сканировать и читать ошибки, но и производить правку компа авто и запускать обучение, то написали бы по городам, я думаю и вам был бы + в кармане и нам подешевше, чем в официальном в сто делать.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 13 апреля 2011 14:08 |
Возраст: 39 Близнецы
Voron,
cпасибо за ссылку.
- Вооот таким сканером мне переобучение делали и все показания датчиков смотрели ! Во всяком случае корпус 1 в 1 и название тоже launch
А вот посерьезнее вещица, на ней вроде можно регулировать соотношение смеси итд
Сообщение отредактировано 13 апреля 2011 14:18. Редактировалось 1 раз(а)
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
GyK |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 14 апреля 2011 01:41 |
Спасибо мужики большое, ваши ссылки оказались полезны ay
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 25 апреля 2011 23:47 |
Пришел Мастеркитовский адаптер, попытался подключиться к колодке через TECU,безрезультатно , прога начинает опрашивать, но ответа нет. В чем может быть причина ? пины не перепутал , колодка кверх ногами у меня. порт в проге указал. Только вот скорости порта в Диспетчере устройств 10400 у меня нет. Есть 9600 и выше, хотя в проге выставлено 10400. Принципиально это ? в чем ошибка ?
Ваз-21043 2006г
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 26 апреля 2011 16:41 |
Странно , сегодня все заработало , на скорости 9600, причем в диспетчере устройств я ничего не менял, единственное поставил на COM3. Ничего сложного , теперь буду сравнивать показания с эталонными :)
Ваз-21043 2006г
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 2 мая 2011 15:45 |
А где ты видел ЭТАЛОННЫЕ значения? Если хочешь оценить работу датчиков кислорода, то надо сохранять ГРАФИКИ параметров. Например, как подсказали на PCCar-овском форуме, следующие (цитата):
"На полностью прогретом движке графики снять по одной, две минуты:
Холостой Ход Выставляйте -
Обороты двигателя;Лямбда-Зонд; Долговременная Коррекция.; Кратковременная К.; Форсунки; Воздух: (температура предпологается, что прогрет движок полностью, вентилятор НЕ включается)
и такой же набор для 2000 об/мин. (желательно равномерно поддерживать педалью на 2000...)."
Расход программа без настройки показывает ОЧЕНЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО. Для точности надо калибровать.
Время открытия форсунок, как таковое, мало информативно отдельно от других параметров.
Напряжение на ДЗ вообще ни к чему.
Начал кропать небольшой мануальчик по TECU. Кому интересно - смотрите все там же в первом посте
Еще про нужные графики
Nissan Wingroad LE 4WD WHNY-11 QG18 122л.с. 2003г АККП 185/70R14. RI-500 v33.Texet-700
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 2 мая 2011 20:13 |
klay,
многие значения и способы их получения есть в книге, у меня совпадает все , кроме графиков лямбда зонда. Посмотрел уже 3 машины, такая же штука.... за ссылки спасибо!
Ваз-21043 2006г
klay Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 17 мая 2011 09:54 |
===ОБРАЩЕНИЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, КОТОРЫМ ИНТЕРЕСНА ДАННАЯ ТЕМА, И ИМЕЮЩИМ ВОЗМОЖНОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ ПРОЕКТУ===
Есть возможность ввести в прогу TECU ВСЕ возможности оригинального диллерского сканера CONSULT (обучение, активные тесты и пр). Для этого нужен человек с возможностью доступа к такому сканеру (или аналогу), тогда можно с этого сканера "вытащить" управляющие коды (просниферить).
Один человек уже есть в районе г.Партизанска (Приморский край), но ему нужен помощник, имеющий шнурок k-line, и (или) имеющий опыт в подключении.
Все подробности - через личку мне или jn32.
PS: Надеюсь это обращение не противоречит правилам форума.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 17 мая 2011 09:59 |
А чем может противоречить такая помощь? Я только "за". Другой вопрос, что найдется ли такой человек
Ice Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 15 июня 2011 15:17 |
Возраст: 44 Лев
для тех кто в танке, т.е. для меня. еще раз уточню ибо перечитал за 3 дня столько что уже начинаю путаться.
Покупаем BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB
подцепляем
1-красный=+12В=16контакт
2-синий=K-line=7контакт
3-зеленый=L-line=15контакт (можно не цеплять, совершенно не используется)
4-черный=общий=(4 или 5)контакт (какой есть. Если есть оба - то любой)
Устанавливам TECU, выбираем ПРОФИЛЬ Nissan ECU, выбираем НОМЕР COM-порта, на который встал BM9213.
И все РАБОТАЕТ? т.е. больше ничего не надо паять, докупать, искать?
ЗЫ. предистория. в последнее время, при движении в пробках, начинают увеличиваться обороты до такой степени, что на D отпускаешь педаль тормоза и машина начинает реально разгоняться (на слух примерно 2000 оборотов). Планирую помыть дросельную заслонку и заодно поменять прокладку КХХ. Естественно потом обучение ХХ, а без тахометра никак :( Купил тахометр (посоветовали друзья, да и в магазине сказали что подайдет) БК-06. 2 дня мучал я его. цеплял везде. (резистор не замыкал) не хочет показывать обороты. А тут наткнулся на данную статью. вот и думаю может пойти здать этот БК-06 доплатить 300 р. взять BM9213 и не мучаться.
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 15 июня 2011 23:08 |
Ice,
всё правильно. тока на BM9213 дрова еще надо установить. А так все просто.
Ваз-21043 2006г
