Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Вентиляторы не крутят или что ?
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 18 апреля 2011 11:36 |
Возраст: 39 Близнецы
Цитата: Sky
С кондиционером работает ОДИН вентилятор.
Включил кондей , работают 2 вентилятора...
читайте что написал sl, все верно...
Сообщение отредактировано 18 апреля 2011 11:43. Редактировалось 1 раз(а)
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
vivala Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 19 апреля 2011 23:59 |
Макс
Наступило "лето"... недавно простаивая после работы в пробке, заметил как медленно ползёт стрелка температуры ОЖ вверх. Вентиляторы при этом не включились. Дойдя до деления "hot", они так и не заработали. Заглушил двигатель.
Первым делом проверил предохранители вентиляторов - целые. Подозрения легли на реле. Поменял его с реле от фар - фары горят, т.е. реле тоже в порядке. Замкнув контакты на гнезде реле вентиляторов - они включились. Т.е. вентиляторы тоже рабочие. К этому времени уже остыл и поехал до дома.
Дома вычитал, что за включение вентиляторов отвечает датчик 22630-44B20. По сути это резистор и заглянув в мануал по птице нашел, что при 20 градусах его сопротивление = 2.5кОм, а при 80гр = 0.3кОм. Выходит, что при нулевом сопротивлении и включаются вентиляторы, что нам и говорит товарищ Tyumenez
Цитата: Tyumenez
Когда сомнение выпало на этот датчик ОЖ - скинул фишку и замкнул проводком и вентиляторы закрутились
Так вот.. проверив сопротивление, выяснил что датчик в полном порядке и вентиляторы на "перемычку" не реагируют.
Я понимаю, что мне дорога к электрику, но может есть у кого мысли в чём может быть проблема?
Ах да. В том же разделе мануала были ещё характеристики:
при 20 градусах его напряжение= 3.5в, при 80гр = 1.2в.
Измерив напряжение на фишке (на прогретом до рабочей температуры двигателе), мне выдало 4.7в...
Сообщение отредактировано 20 апреля 2011 00:05. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird Sylphy, QG18, 2WD, 2001г.
Tyumenez Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 30 апреля 2011 19:39 |
Farid
Возраст: 39 Рак
Я уже сам в непонятках.
Датчик ОЖ непричем проверял его:
при прогретом движке 0,27 кОм
при температуре 20 С показывает 3,47 кОм
Значит датчик типа работает.
Затем замерил вольтаж на фишке, которая подключается в этот датчик -показало 4,87 В.
Почти как у vivala, у тебя 4,7 В.
Проверил также Релюшки отмеченные красным цветом, они одинаковые, переставлял на фары и проверял все горят - значит красные реле в норме.
Единственное что не проверил реле отмеченную жёлтым цветом.
Теперь если я фишку с датчика ОЖ скидываю, то все вентиляторы крутят всегда на полную. Как только фишку цепляю на датчик, то вентиляторы не крутят.
А до этих перещелкиваний реле было так - что с фишкой на датичике, что и со снятой вентиляторы не крутили.
Вообще со снятой фишкой и вентиляторы молотят это я считаю нонсэнс )))
По идее же цепь разорвана при снятой фишке с датчика ОЖ ну не могут вентиляторы крутить )))
Помогите уже хэлп )
А раньше я скидывал фишку и вентиляторы не работали.
Челябинские мужики настолько суровы, что на переднем приводе дрифтуют задом
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 30 апреля 2011 20:08 |
..этт, наверное, включается аварийный режим! т.е мозги, после отключения фишки, видят неисправный датчик ОЖ, и вентиляторы начанают молотить постоянно!!! ad
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 30 апреля 2011 23:09 |
Возраст: 42 Лев
Цитата: Tyumenez
Вообще со снятой фишкой и вентиляторы молотят это я считаю нонсэнс )))По идее же цепь разорвана при снятой фишке с датчика ОЖ ну не могут вентиляторы крутить )))Помогите уже хэлп )
Скорее всего реле было виновником, либо контакт слабый либо залипло...... в принцепе датчик ОЖ работате на разрыв, когда он холодный то он имеет проводимость, когда нагревается то происходит разрыв в цепи и вкл. вентиляторы охлаждения, двиг остыл и датчик замыкается вент. останавливается.... и так по кругу
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
сам датчик вкл. вентилятора проверяют дома в кострюльке)))
NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 9 мая 2011 16:38 |
Возраст: 43 Козерог
сегодня опытным путем определил что вентиляторы включаются ровно при 100 градусах 2мя вариантами: 1) подключал комп, 2) сигнашка показывает температуру двигателя
в обоих случаях ровно 100 и ни градусом меньше, а сначала сам переживал, тосол кипит при 115-120 градусах, так что думаю это норм, термостат 83 градуса.
smiths Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 21 мая 2014 21:09 |
Возраст: 41 Овен
Ситуация
Не работают оба вентилятора ни с кондеем (один) ни с охлаждением (оба).
Кондей включается и работает. Температура на приборке показывается корректно.
Реле вентиляторов поменяно, преды целые.
Кто виноват?
Sylphy FG10 QG15DE 2000г механа
