Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Глохнет при трогании с места
yanusss Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 апреля 2011 19:52 |
Возраст: 53 Скорпион
Помогите советом!
Началось всё в марте - в Москве в пробке ни с того ни с сего стала машина глохнуть при трогании. Ну, думаю, хватанул водички на заправке. Вот она и подмерзает. Прогазовался и поехал нормально. Через некоторое время стало повторяться. Сейчас тепло, а все равно глохнет, но только при трогании задним ходом. Включаю заднюю, отпускаю педаль тормоза и всё... машина заглохла. Вперед трогается нормально. Сегодня поменял топливный фильтр. В баке всё чисто. 40 тыс. назад менял прокладку КХХ. Посадил ее на герметик. Как-то не грешу на него.
Что посоветуете?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 апреля 2011 20:03 |
Что посоветуете?
Александр а обороты хх в норме? Может "проседают" сильно, при включении R(D)? Вообще у многих людей машина сама по себе, просто так глохла, из-за неисправности датчика положения коленвала, или распредвала! ..а чек загорался довольно поздно!
..но это ИМХО! А вообще каждый случай индивидуален! Может быть неисправность MAF и.т.д.
..и ещё, говорите глохнет когда отпускаю тормоз!? Может трабл в вакумнике? ..но обычно при нажатии на тормоз должна глохнуть!
А вообще надо сьездить на диагностику!, авось и покажется умирающий датчик! Удачи! ay
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 апреля 2011 21:19 |
Возраст: 42 Лев
холостые ся как ведут??? глохнет - нагрузку держать нехочет....на холодную и горячую разницы нет???? кхх смотри!!! попробуй во время прогрева скоростя потыкать, и переобучить холостым!!!
NISSAN Bluebird Sylphy 08.2000 1.8 AT FF
yanusss Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 апреля 2011 21:49 |
Холостые отличные. На холодной проблем нет, т.к. обороты еще большие (прогревочные). Проблема на прогретом авто. Глохнет только на заднем ходу
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 апреля 2011 22:00 |
Возраст: 42 Лев
yanusss, ну и видимо от скачка напряжения глохнет....
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 апреля 2011 22:13 |
Возраст: 39 Близнецы
yanusss,
а обороты какие под нагрузкой на стопе ?
Сообщение отредактировано 30 апреля 2011 22:16. Редактировалось 1 раз(а)
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 апреля 2011 22:52 |
Возраст: 42 Лев
по сути должно трясти на D с вкл. потребителями (ближний+печка), если проблема х.х.
yanusss Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 апреля 2011 23:04 |
Холостые идеальные. Включаю D - все в норме. А вот в положении R отпускаю тормоз и всё...
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 апреля 2011 23:31 |
Возраст: 42 Лев
так называемый сталл тест АКПП делал???
ты когда заднюю вкл. и стоишь она не глохнет, а как только тормоз отпустил сразу заглохла???
Сообщение отредактировано 30 апреля 2011 23:33. Редактировалось 3 раз(а)
yanusss Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 1 мая 2011 02:08 |
тест не делал? это как?
MySylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 мая 2011 11:58 |
Возраст: 42 Лев
попробуй вывешать одно колесо неснимаю его
yanusss Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 мая 2011 01:25 |
Пока разбирался с задним ходом накрылся вентилятор печки. Вот засада!
Serega574 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 мая 2011 19:30 |
Серега
Возраст: 38 Весы
Доброго времени суток всем! Решил написать сюда свою проблемку, если ошибся - поправьте! Короче по порядку, началось все с того, что на прогретом двигателе (в основном в пробках) начались скачки оборотов от 300(почти глохнет) до нормальных. Начитавшись форума купил прокладку КХХ, герметик и очиститель карбюратора. Поменял прокладку, промыл заслонку, почистил клапан ХХ и вроде все стало на свои места, холостые строго 700, аж обрадовался... но не надолго.. Через месяц примерно все повторилось при тех же условиях но уже хуже. Во время поездки по трассе останавился, и когда снова включил "D" двиг заглох... Завел снова D то же самое. Кое как тронулся (включил D не нажимая тормоз), рывками! доехал до дома. Больше не повторялось. Решил заменить масло в АКПП, купил FLUID D 10 литров, поменял, промыл поддон, фильтр был чистым, магниты немного в стружке. Завел, все хорошо, но на след. день в городе выехав из пробки при трогании снова ощутил знакомые толчки. Примечательно то, что они есть только на первой скорости. Далеко не посылайте, много букав, но хотелось бы услышать предположения, сам думаю на MAF или лямбду, но интересны советы опытных людей!!
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 8 секунд:
И хотелось бы еще добавить, в этих же самых пробках если не выключать D, постепенно, по мере нахождения в пробке обороты с нормальных 700 могут упасть до 500-550, вибрации при этом нет, двиг работает стабильно, но все же это ведь ненормально, кстати при включении потребителей поднимаются до нормы, а если вкл кондей, то вообще становятся 800.. Связано ли это с моей проблемой??
NISSAN Bluebird Sylphy 2001г. QG10 QG18
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 мая 2011 21:17 |
Цитата: Serega574
холостые строго 700
Оно естественно , тк холостой ход сбивается при снятии коричневой фишки, а затем ECU самообучается.
не думаю , если маф не исправен , как писали двигатель начинает "кашлять" и особо не поездишь, а насчет лямбды - сдерни фишку на время и посмотри что изменится, но я думаю что наврядли.
если обороты будут 500 , то двигатель начинает колбасить. У меня на тахометре показывает 500 на ХХ, НО если смотреть по катушке или TECU они ровно 700.
Я бы посоветовал съездить на диагностику, Проверь Swiril, работает нет., посмотреть время впрыска, МАФ(при ХХ напряжение в районе 0.30, при нажатии на педаль увеличивается) Лямбда1(сгорание от 90 до 110 , постоянно меняется).
Возможно стоит заменить топливный фильтр( у меня после замены обороты стали в норму, были чуть выше и показывало бедную смесь, наверное потому что воздуха заходило больше чем нужно)
Возможно и датчик коленвала виноват(писали что глохнет на горячую)
Сообщение отредактировано 24 мая 2011 21:25. Редактировалось 1 раз(а)
Ваз-21043 2006г
Serega574 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 26 мая 2011 20:26 |
Серега
Возраст: 38 Весы
Спасибо за ответ, но видимо проблема решилась заменой масла в АКПП, так как после нее при тех же самых условиях больше ничего похожего не было. В итоге пока могу сделать только один вывод - в коробку нужно лить только оригинальный FLUID D, уж не знаю чем он принципиально отличается от других dexron 3, но поведение машинки сильно изменилось, и самое главное пинок с 1 на 2 исчез почти полностью, переключения стали абсолютно незаметными(ну только по тахометру). Исходя из этого возникает вопрос, как и конкретно в чем "неправильный" декстрон мог бы вызвать такое поведение машины?Я сам не спец в этих вопросах, но думаю заинтересует не одного меня.
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
одно только осталось, показания тахометра, если стоять долго на D падают почти до 500, но при включении любого потребителя, просто габаритов, света или кондея, становяться в допустимом диапазоне (где то 650об), а если кондиционера, то могут стать сразу 750-800 и держаться в этом режиме. В принципе это не критично и наверное ни как не связано с проблемой, описанной мною ранее.
