Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 34 35 36 37 38 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #526 | Добавлено: 16 апреля 2011 22:06 |
Цитата: Andres
Я когда переднюю лямбду менял, у меня обороты тоже где-то на сотню просели, но ниже 600 не опускаются ни когда. Сначала хотел переобучить ХХ, но потом забил. Пока так езжу. Поменяю 2-ю лямбду, там посмотрим что будет
Я то же думаю щя вторую лямбду поменяю, ещё раз почищу КХХ, заменю эту долбаную прокладку, и поеду нормально обучу на сканере!!! И забью на это дело, примерно на год! ag
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #527 | Добавлено: 17 апреля 2011 15:53 |
Возраст: 43 Козерог
Tovarih, давай уже ставь, я же тебя жду, заценить как будет.
Я уже 1700 отложил.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #528 | Добавлено: 17 апреля 2011 23:40 |
Tovarih,
не, мне вторая лямбда пока не нужна и так стало работать гораздо лучше чем было :)
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #529 | Добавлено: 19 апреля 2011 01:57 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
Цитата: Andres
JAVEN,
Я когда переднюю лямбду менял, у меня обороты тоже где-то на сотню просели, но ниже 600 не опускаются ни когда. Сначала хотел переобучить ХХ, но потом забил. Пока так езжу. Поменяю 2-ю лямбду, там посмотрим что будет.
То есть возможно обороты упали изза того, что я и ты отключали/включали лямбду и достаточно обучить машину Холостым оборотам?
Если отключить лямбду и поездить без нее, а потом включить? На форуме пишут чек пропадает через определенное время. А обороты восстанавливаются?
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #530 | Добавлено: 19 апреля 2011 11:30 |
JAVEN,
Тут все просто. Комп привык работать с определенным составом смеси. Отключив датчик, ты принуждаешь машину работать в другом режиме, естественно может просесть ХХ. Ведь комп дает новый состав смеси, а комп выставляет положение дроселя для старого состава. Чтобы адаптировать положение дроселя, нужно обучить ХХ.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Чек пропадет где-то через 150-200 км
miha154_rus Не в сети |   Ссылка на пост | #531 | Добавлено: 20 апреля 2011 00:40 |
Возраст: 46 Лев
Поменял тут на днях себе кислородный датчик поставил вот такой Bosch 0 258 007 351 стоимость 2270,14 сделал всё как написали отрезал контакт припоял новый так как от этого не подходит , провода по цвету обсалютно одинаковы всё оказалось очень просто)) и проблема тут же пропала , чек погас на следующий день.
народ, привет. многие пишут, что ставили такой датчик.
а по статье https://sylphy.ru/2008/03/20/simptomy-periodicheskie-provaly-na.html (последнее обновление от 18.04.2010) - советуют ставить с партнамбером 0 258 007 202.
какой всё-таки ставить лучше?
по цене этот датчик 0 258 007 202 стоит в два раза дороже на экзисте - 4,5т.р.
а реально то чем отличаются? только тем, что нужно разъем перепаять?:)
Сообщение отредактировано 20 апреля 2011 00:42. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi, QG18DE, 2WD)
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #532 | Добавлено: 20 апреля 2011 01:30 |
miha154_rus,
Статья давнишняя, а эта ветка обновляется регулярно. Читай последние 10 страниц и все станет ясно. Если нужна передняя лямбда, то бери 0 258 007 018. Вообще ничего переделывать не надо!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #533 | Добавлено: 20 апреля 2011 20:11 |
Всё мужики, вчера поставил 0 258 986 507-ую, всё нормально работает! Был на диагностике, сказали лямбда отлично работает! Так что можно ставить! ay
По изминениям:
Немного изменился звук выхлопа, и после того как газануть, двигатель быстрее возвращается на холостые обороты! ..т.е стрелка тахометра стала быстрее возвращаться(падать) на ХХ!
Проехал 150км, про расход пока не могу нечего сказать, да и он у меня был в норме ah (10л-100км) af
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
...кстати, обошлась она мне в итоге 1900руб, почти как на Existе! И она внешне немного отличается от оригинала!!! Я поначалу подогнался, что мол фусё деньги на ветер, но после диагностики вздохнул спокойно! ag Я создал статью по её замене, там на фотках можно увидеть отличия! ad
Сообщение отредактировано 20 апреля 2011 20:13. Редактировалось 1 раз(а)
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #534 | Добавлено: 20 апреля 2011 20:24 |
А я себе только сегодня заказал. Через 3-4 дня приедет.
kabaeva1 Не в сети |   Ссылка на пост | #535 | Добавлено: 20 апреля 2011 21:46 |
Аля
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 15
Tovarih а где статья -то???? ac
Птичка 2001года 1.8 2wd
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #536 | Добавлено: 20 апреля 2011 21:51 |
Не знаю!?? ..наверное ещё проверяется!? ab Я думаю вот-вот появится!
Sibir Не в сети |   Ссылка на пост | #537 | Добавлено: 20 апреля 2011 23:01 |
Возраст: 40 Козерог
Я правильно понял, что если менять, то сразу обе лямды?
Sylphy 2002г 1.8 2WD
miha154_rus Не в сети |   Ссылка на пост | #538 | Добавлено: 20 апреля 2011 23:58 |
Возраст: 46 Лев
Цитата: Andres
miha154_rus,
заказал сегодня на экзисте по совету Андреса именно с таким партнамбером. придет через 3 дня. после замены отпишусь о результатах :)
на данный момент динамика и расход (16..18л на 100км) совсем не радуют...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #539 | Добавлено: 21 апреля 2011 08:18 |
Павел точного ответа пока нет!, но поговаривают что именно так! ad
По крайней мере у меня после замены первой Лямбды, вдруг внезапно перестала нормально работать втарая!!!! Я думаю, т.к они всё же контактируют меж собой, если меняешь одну, то наверное происходит некоторое несоответствие в уравновешивании, между параметрами обоих! af
т.е например обе лямбды немного "устали" и показывают предельно допустимые параметры!, и тут меняется одна из лямбд на новую, с нормальными параметрами! В итоге: старая пытается подкаректироваться(подстроиться) под показания новой лямбды, и "уходит" по параметром в ещё более нестабильные показатели! итог: замена! aq
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Михаил правильно сделал, я на ..018ой уже пол года гоняю! всё нормуль! Рассход 10л-100км! ay
kabaeva1 Не в сети |   Ссылка на пост | #540 | Добавлено: 21 апреля 2011 09:03 |
Аля
Во загнул ag несколько раз прочитала! ..короче если сказать по простому если меняешь одну на новую, они в итоге не могут договориться меж собой???! Я правильно поняла? ag ag
