Выдались пара часов вечером в воскременье. Решил заняться любимым хобби - светодиоды. "Засветил" уже почти все. Осталась эмблема. Решил исправиться.
Так вот заранее в рекламной конторе заказал подложку из оргстекла. Вырезали по контуру шильдика. Выбрал толщину 5мм (о чем потом маленко пожалел, толстовата. 3мм будет достаточно). Ну собственно писать тут особо нечего. Вот что получилось:
Поблагодарил: 7
Hroost,Ваще молоток! Идея супер! ждем статью. вот еще бы буквы вырезать чтоб они тоже светились!
Поблагодарил: 28
demonoid, не работает адресок
