Автор: Albatross
Ангельские глазки в фары ...
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 марта 2011 00:12 |
Возраст: 40 Весы
Отлично сделал, а противотуманки когда будут подвержаны тюнинху? :)
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 28 марта 2011 00:16 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
Смотрится симпатично, заделай только отверстие от габоритки.
Hroost Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 28 марта 2011 00:16 |
Сергей С.
Возраст: 38 Дева
тоже проект на подходе. Туманок не будет. В заглушках будут ДХО собственного производства)))
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 28 марта 2011 00:42 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
+1 ay Я бы тоже кат себе сделал, но у меня фары стандартные)))) Делай статью!!!!!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Hroost Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 28 марта 2011 01:12 |
Сергей С.
Возраст: 38 Дева
такие кольца можно поставить почти в любы фары, и смотреться будут не хуже ;)
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 28 марта 2011 01:38 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Можно попробывать)) Но смотреться они не так будут, как на Альмеровских фарах(((
8-913-280-0756
Svetilnik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 марта 2011 11:25 |
Светлана
Возраст: 42 Дева
Репутация: 18 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 39
Красота какая получилась! Сколько получилось по стоимости?
Прям захотелось тоже заморочиться :)
Nissan Almera 2005г. QG15
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 марта 2011 11:41 |
Они там прям напрашиваются. Заказал, собрал. Внутренние диаметр 90, наружные 120 я поставил (можно и 130, будет норм). Большой резать надо (неполный круг). Фары разбирал при помощи строительного фена. Подложка в фаре была серая, хромированные накладки. Все зачищено и покрашено в черный матовый (краску брал немецкую аэрозольную). Смотрится ОХРЕНЕННО. Кольца тоже задул этой краской, предворительно заклеив каждый светодиод. Кольца крепил на эпоксидку и для надежности промазал прозрачным герметиком (снаружи вообще ничего не видно!!!) Подключал через стабилизатор тока (кренка) и реле, то есть кольца горят как габариты. При включении ближнего или дальнего, гаснут соответствующие кольца (так предохраняем их от перегрева, они этого не любят).
Так выглядит установленные реле и стабилизатор, закрепил на двустороннем скотче 3М
alt
alt
Ну и вот результат.
alt
alt
Планируется помыть машину, и все будет замевательно)))) В задумке еще пара доработак в плане поворотник, но это пока секрет)))
Заранее спасибо за здоровую критику)))
alt
alt
alt
alt
alt
alt
Оригинальная статья с комментариями: Ангельские глазки в фары ...
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 марта 2011 11:59 |
Саня
Отлично получилось!
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
Denis182 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 марта 2011 14:03 |
Возраст: 42 Дева
хорошо сделал.+1.
QG18 и кузов QG10 2003г.продан
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 марта 2011 21:27 |
Тоже хотел фары такие поставить и доработать. Но вот в штате попалась с ксеноном. Что-то не хочется от него отказываться. Может, позже будет больше времени (и денег) свободных - попробую что-нибудь сделать.
ay
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 марта 2011 14:30 |
Возраст: 42 Водолей
как провода проводил, сверлил?
VW Polo sedan 2012
Hroost Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 марта 2011 17:04 |
Сергей С.
Возраст: 38 Дева
ничего не сверлил, все подключал к родной профодке и прятал в фаре. Штекер (в моем случае клеммы) все родные подходят. Во внешней профодке фары ничего не менял
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 31 марта 2011 17:42 |
Возраст: 42 Водолей
Я имел в виду само кольцо со светодиодами. От него же провода идут? но их не видно. И еще ссылку бы где продаются эти кольца и их размеры
VW Polo sedan 2012
Hroost Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 1 апреля 2011 01:34 |
Сергей С.
Возраст: 38 Дева
Я собираю такие кольца, можно и у меня заказать
LED Style Tver
Размеры любые от 60 до 140 вроде)))))
vx86,да сверлил конечно аккуратно, вообще не заметно)))
Сообщение отредактировано 1 апреля 2011 01:36. Редактировалось 1 раз(а)
