Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Тише едешь - дальше будешь
Не заводится, но не из-за мороза.
Pasha |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 февраля 2008 14:25 |
Поможите! Отвозил машину на СТО на чистку инжектора... После этого - когда стоишь на светофоре или просто на N машину трясёт и обороты падают почти до 500 стрелочка тахометра шалит. На светофоре ещё и на днях заглохла. sad
Зимой при температуре чуть за 20, отказывается заводиться. Может быть кто знает решения для этих двух проблем?! (Nissan Sylphy 2л.) wassat
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 15 сентября 2010 07:51 |
Возраст: 72 Телец
Toha595,
к коробочникам обратись пусть отрегулируют. рычаг недоходит до положения парковка.
devil2339 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 12 января 2011 19:19 |
всем привет!!! помогите пожалуйста разобратся в моей проблеме: недавно заметил,что машина перестала заводиться после прогрева, проявляется это так: утром прекрасно заводится, уеду на работу, минут через 30 подхожу снова заводить,не заводится,стартер отлично работает но даже не схватывает,после нескольких попыток выкручиваю свечи они абсолютно сухие,дело наверно в бензонасосе,но когда включаешь зажигание слышно как насос работает,почему то все равно не заводится. через пару часов снова отлично заводится и теперь постоянно так. подскажите в чем тут дело.
nissan bluebird sylphy 2002
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 23 марта 2011 23:12 |
Возраст: 48 Стрелец
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Доброго времени суток, уважаемые Птицеводы. ab
Возникла проблемка-отказалась заводиться Птичка.
Двигатель QG-18. Аккумулятор свежий, поставлен в декабре 2010 года, в начале декабря замена масла и свечей.
Сажусь в машину, поворачиваю ключ, бензонасос включился, поворачиваю ключ в положение "ON", подсветка спидометра и тахометра гаснет, остаются гореть контрольные лампы и тишина.
Пытаюсь завести с пульта, из-под капота слышны щелчки стартера и снова тишина.
До этого в течении месяца заводилась как-то вяло, как будто аккум сел, доли секунды вяло, потом нормально схватывала.
Кто сталкивался? В чем может быть корень зла?
Заранее благодарю за помощь.
Сообщение отредактировано 23 марта 2011 23:16. Редактировалось 1 раз(а)
Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 23 марта 2011 23:24 |
Возраст: 40 Весы
Возможно втягивающий на стартере, судя как ты пишешь..
Контакты....
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 23 марта 2011 23:57 |
Возраст: 45 Телец
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
У меня прошлым летом,было нечто подобное,ключ на старт,все горит (спидометр и тахометр тоже),и на этом ПРИВЕТ :)))) стартер молчит, как ни странно,помогало дергание рычага кпп тюда сюда, нажатие педали тормоза, и упомининие какой то матери, к счастью, эти чудеса так же неожиданно пропали,как и появились,тьфу-тьфу-тьфу ag
Сообщение отредактировано 24 марта 2011 00:10. Редактировалось 2 раз(а)
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 24 марта 2011 00:35 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Если щиток гаснет, значит где-то замыкает!! У меня такое было в практике!! Ехал по трассе, остановился, заглушил и всё)))) Пробую заводить всё тухнет и чёто щёлкает под капотом)) Оказалось, что это пластины в аккуме осыпались и всего делом!! Прикурили и она завелась, свет включаешь глохнет)))) Помогла замена аккума и всё))) Но это у меня так)) У тя может быть этоже или стартер, других вариантов не вижу ad
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Константин72 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 24 марта 2011 02:18 |
Костя
Возраст: 54 Скорпион
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Такая же история была и у меня,решил проблему путём замены втулок на стартере,хотел заказать но ждать надо было около двух недель,в итоге купил втулки от Ваз 08 или 09,наружний и внутренний диаметр один в один,только длиньше чуть чуть,обрезал.И вся проблема решилась.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.
С логотипом клуба!!!!
Hyundai Solaris 2013г.
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 24 марта 2011 09:38 |
Возраст: 48 Стрелец
Всем спасибо за советы и подсказки. ab
Дополнительная информация для размышления:
сегодня утром решил навестить машинку, открываю сигналкой, сажусь, завожу-как не странно, схватила почти моментально, безо всяких проблем.
Единственное НО: зона тахометра от отметки 4500 до 6300 подсвечена гораздо тусклее, чем обычно. Через некоторое время подсветка восстановилась, потом снова указанная область потускнела.
Прогрел полностью, проехал около 5 км, заглушил, через 10 минут попытался завести, сначала около секунды жалкие потуги, потом завелась.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 24 марта 2011 17:03 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Ну потускненья, это лампочки менять надо)))))
8-913-280-0756
Игорь автодок Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 24 марта 2011 19:51 |
Возраст: 57 Стрелец
Очень похоже на изношеные втулки стартера. Возможно якорь стартера касается статора,по этой причине очень большой пусковой ток.
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 14 июня 2011 23:56 |
Витек
Возраст: 38 Близнецы
Привет. Завелся проехал буквально метров 50 заглушил , завожу крутит и даже не схватывает выкрутил свечи сухие бензин да ТНВД поступает, мучил ее пока аккум не сел, потом примерно через 1-2 недели зарядил аккум поставил старые свечи (рабочие были) покрутил , схватывает , но не заводится, выкрутил свечи залитые протер, проверил искра есть, вкрутил выдернул предохранитель с насоса , покрутил, проверил в цилиндрах сухо, включил насос, завожу опять залило. Посмотрел масло оно бензином воняет.
Nissan Bluebird Sylphy XJ20, TG-10, QR20DD, 2000г., CVT г.НЯГАНЬ
klestsoft Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 3 июля 2011 21:20 |
Костик
Возраст: 39 Рак
qg18 ехал с работы и заглох попытался завесть не заводится думал насос сгорел но нет же проверил питание на насос и при включение зажигания подаётся 12 в и тутже падает что делать помогите плиз завтра на работу ???????
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 3 июля 2011 21:42 |
Возраст: 40 Весы
Так оно и есть, подается 12 вольт насос негнетает давление выключается потом ты крутиш ключ дальше он опять начинает работать с моментом завода двигателя.
klestsoft Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 3 июля 2011 22:25 |
Костик
Возраст: 39 Рак
спс
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
ребят с насосом всё понятно но почиму нет искры и свечи сухие ???
аможет ли ето быть из за сигнашки ???
и как решить ету проблему ????
за рание спосибо
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 3 июля 2011 23:19 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Смотри предохранители форсунок и бензонасоса
Добавлено спустя 45 секунд:
подается ли на них питание??
