Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное.
Автор: xai26s
Езда с недолитым маслом
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 января 2009 14:27 |
Давно не проверял уровень масла в двигателе и только сегодня проверил. Обнаружил, что уровень примерно на 1см (по щупу) меньше минимальной отметки. Долил маслица наверное со стакан.
Кроме этого, на крышке маслянной какая-то белая фигня. И есть небольшой запах бензина.
Если есть какие-то проблемы, подскажите что и как, не сталкивался с таким.
Масло заливаю полусинтетику ЗИК 5в30.
Поездки в течении рабочей недели ежедневные по 10-15км. Почти каждую неделею на выходные по трассе примерно 800км.
vinida Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 18 июля 2010 21:40 |
Спасибо.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 18 июля 2010 23:42 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Внутри бордочка у меня есть наклеика! Что масло надо каждые 12000 т.км менять!!!
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 19 июля 2010 13:58 |
Для тепличных японских условий, возможно. В условиях российской действительность забудьте об этом. 6-7 тысяч наш срок.
MAXXX96 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 14 марта 2011 22:16 |
максим
Всем привет, у меня возникла похожая ситуация, месяц назад при запуске машины я услышал какой то звон из под капота, после чего загорелась лампа масла, посмотрел щуп масло на нуле, может ли както в дальнейшем это сказаться. Машинку я взял 3 месяца назад у знакомого, он сказал что масло никогда не ело, но понаблюдав я заметил что масло систематически уходит. Может кто подскажет что может быть и как это победить? и может ли влиять на это воздушный фильтр?
Сообщение отредактировано 14 марта 2011 22:29. Редактировалось 1 раз(а)
SYLPHY 2002 г.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 14 марта 2011 22:40 |
После покупки регламентные процедуры - замена воздушного, масляного фильтров и замена масла. А уже потом смотрим - что ест, а что не ест.
MAXXX96 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 14 марта 2011 22:52 |
максим
Сегодня поменял масло Nissan 5в40 + масл. фильтр + воздушн. фильтр., куда следует ещё посмотреть? заранее спасибо.
SYLPHY 2002 г.
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 14 марта 2011 23:06 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
посмотреть следует везде :) меняю масло каждые 5 тыс.км. по рекомендации японцев кстати. стараюсь заливать рекомендуемое масло,в моём случае 0W20. налёт на крышке тоже иногда бывает. антифриз стоит на одном уровне. кстати масло кастрюль,тотал, eneos машина кушает,а вот оригинал почти не ест.на масле которое сейчас залито планирую проехать тысяч как можно больше(эксперимент такой ставлю) сейчас проехал на нём 3500 и оно до сих пор светленькое. кстати ездил на сухом щупе примерно 350 км. машина пережила это спокойно, но повторять крайне не советую
Сообщение отредактировано 14 марта 2011 23:06. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 15 марта 2011 01:16 |
Макс посмотри на яме утечки!!! Если бы мотор так сильно жрал масло, у тебя бы сизый дым был вместо выхлопа!!! aq Лично был свидетелем случая, когда хреново затянули маслянный фильтр, и из под него, под нагрузкой давило масло! т.е только на ходу!!!,поэтому и лужици под машиной не наблюдалось! ad Глянь обязательно на яме!
Сообщение отредактировано 15 марта 2011 01:16. Редактировалось 1 раз(а)
MAXXX96 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 15 марта 2011 17:24 |
максим
когда менял масло, то никаких утечек небыло, только сальники рулевой рейки текут по тихонькуTovarih,
SYLPHY 2002 г.
mrbodoms Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 24 апреля 2013 17:05 |
Возраст: 37 Лев
всегда заливал в двиг 5в30 шелл хеликс.. И всё отлично
Сообщение отредактировано 24 апреля 2013 17:05. Редактировалось 1 раз(а)
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 25 апреля 2013 03:53 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
У нас на работе, один горе водитель заменил масло по особенному Слил старое, заменил фильтр, все как положено! Следующим шагом было залить новое, что он и сделал, залив его по горловину (У нас масло из бочки) Мы там все тогда на коленках ползали от смеха Он еще удивлялся, почему масло слилось так мало
ЗЫ: Завести мотор не дали, так что последствий не было
ЗЗЫ: Проработал он недолго...
Нуу повесилил!!!ухахахахах, читал прям как анекдот!)))) это ж надо додуматься до такого!)))пхахха.
На счет замен масла.Согласен со всеми , 5-8 тыс км и замена это однозначно! на форуме ойл клаб об этом все говорят. 5-8 тыс самый безопасный пробег,потому что если масло недороге,или не оч хорошее за такой небольшой пробег ничего не случится,т к оно не успеет умереть, а присадк и сама база масло будет работать.
Я вот залил идимитсу зепро 5в30(в жестяной банке котрое) до этого заливал идимитсу эко 5в30 (пластик сингапур) они разные абсолютно,как это оказалось потом,по звету и запаху даже.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
