на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Пыльники амортизаторов
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 9 сентября 2008 00:00 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Цитата: IGuruI
Народ если ктото самостоятельно менял пыльники на передних стойках плиз напишите статейку в подробностях как еното сделать самому без особых приблуд.
Цитата: dominion
купил пыльники на зад по 180р за шт, местный завод производит....
IGuruI на слете 13-ого будешь?... покажу на пальцах... подробно
Не надо на пальцах, покажи на моей машине ag Я 4-й месяц с собой эти пыльники вожу в багажникеag Я 13-го буду точно (хотя бы ради этого ag )
Ремонт ходовой голыми руками
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 9 сентября 2008 10:10 |
Wh`te,
Вот такие
www.russian-som.ru
Pahabonus Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 30 сентября 2008 12:06 |
Возраст: 46 Стрелец
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
Народ а у пыльника отбойник мнеться ?
А то я слева поменял - так теперь реально вправо тянет.. :-(
Не знаю что и делать!!!
Сейчас NISSAN SUNNY(N16) 2002,QG15;
Вова и Дима вы п.....ы !!!
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 30 сентября 2008 16:45 |
Возраст: 45 Телец
Пыльник с отбойником - одно целое. После снятия стойки надо развал-схождение делать. После замены пыльников у меня тоже вправо тянуло и руль криво встал.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 1 октября 2008 10:22 |
я конечно могуошибаться, но чтобы смять отбойник, надо приложить огромное усилие, и то наверно он не смется, а треснет, но это уже не суть. я считаю, что на легковых авто смять отбойник нереально, если это не брак только.
почему? хочешь сказать что если я снял стойку и ее поставил на место, положение изменилось? крепления жесткие, стойку даже если новую ставить то что, там Амортизатор ровнее?))) Другое дело, что надо положение пружины выставить, чтоб по стрелочкам было с верхним ограничителем...ИМХО, если стойку правильно собрать, никакой развал не нужен
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 1 октября 2008 10:29 |
+1
www.russian-som.ru
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 1 октября 2008 10:37 |
Возраст: 45 Телец
Тоже был уверен, что не надо развал делать, но практика показывает иное, да и на станции спрашивал - говорят надо, но им верю в последнюю очередь.
vova111 |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 1 октября 2008 10:48 |
А разве можно на нашей тачке сделать развал? :)))))
Только схождение регулируется.
Мне после замены рулевых тяг сервисмены зарядили 1200р за развал схождение. На вопрос почему ответили 600 перед 600 зад. Пришлось рожей тыкать в книжку. Итог 350р за схождение
Естественно я про переднеприводную
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 1 октября 2008 15:35 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Можно развал делать, после того как люк или яму поймаете ещё и не такое делают =)) В частности вставкой проточенных (уменьшенных шпилек крепления стойки).
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
vova111 |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 1 октября 2008 16:20 |
Ну я так понял человек просто пыльники поменял ab
bivalii |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 1 октября 2008 17:25 |
Подскажите подойдут эти пыльники на задние амортизаторы?
Asva TSHB-16-GOLD
bivalii |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 2 октября 2008 21:00 |
Помогите, очень надо, приехал на экзист, они там ничего не знают,какие еще подойдут, предложили только дорогие оригиналы.
Заказал Asva TSHB-16-GOLD, но сегодня поставщик отказался отправлять. Longho 574 1107 и 55240-0M015 тоже нет на экзисте. Может подскажешь еще какие могут подойти назад пыльники?
Заранее благодарен!
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 6 октября 2008 21:52 |
bivalii, еще аналоги: RBI N1431E и NISSAN 55240-0M315
Leviathan Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 12 октября 2008 21:09 |
Лев
Возраст: 38 Лев
Febest NSHB-002 Пыльник-отбойник переднего амортизатора
Пыльник амортизатора Febest TSHB14
эти должны подойти
вот мне вчера приехали с экзиста, заберу поменяю скажу точна подходят или нет
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. FG10 QG15DE
Romahmao |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 13 октября 2008 12:25 |
Народ подскажите, после замены пыльников на амортизаторе, появился резиновый скрип в передке, может ли скрипеть пыльник? Поднимал недавно на подъемнике, саленты целые, протянуты хорошо, единственное на что еще можно сослать сей скрип это сам амортизатор, есть чувство, что он готов к отправке в мир иной. Собственно вопрос, если можно опишите симптомы мертвых амортизаторов, сайлентов, рулевых реек, ну и проичих деталей подвески, что может скрипеть, хрустеть и стучать.
