Ездить нужно правильно.
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13  >>  Вперёд
зимние заводилки 2010
Rush45 Не в сети |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 16 января 2011 23:12 |
Andrey
В мороз после которого Rush45 создал эту тему он мне тоже предлагал попробовать, но я предпочёл поставить аккумулятор на зарядку.
Что я тебе предлогал ? :) тачку на тросу тащить ? :)
Двигатель 1.8 VI, кузов QG10 рестайлинговый, 2003г., передний привод, АКПП
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 17 января 2011 09:52 |
Друзья, может хватит флудить? Или "попариться" отправить?
Prohor Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 17 января 2011 11:44 |
Возраст: 43 Водолей
Вообще я писал про своего знакомого, а ты имеешь отношение только к созданию темы.
Последний раз, обещаю.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1.8 QG18 QG10
Nissan Almera Classic 2011 г.в.
Aleksandr02 |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 18 января 2011 23:25 |
Дело такое: завожу в мороз ниссан блюбёрд силфи, завёлся нормально прогрел после поехал по делам, заглушил минут на 15, завожу он не заводиться такое ощущение что стартер сняли:) , минут 15 ждёш заводиться нормально, кантак на клемах в порядке аккумулятор новый, подскажите из за чего это?
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 18 января 2011 23:40 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
где то уже всплывала такая тема. Там на стартере какой то провод, его пошевелили и все стало гуд.
Rush45 Не в сети |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 18 января 2011 23:45 |
Andrey
масса где то еб*тся :), приборка горит когда зажигание включаешь ? нада в тёплый гараж её и звонит провод от замка до стартера. но я бы не стал сам лезти в проводку ибо она чувствительная как клитор у девушки :), одно неверное движение (замыкание ) и комп сгореть может :)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
сорри за такие аналогии...
Aleksandr02 |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 18 января 2011 23:53 |
да пень горит, бинзанасос качаеш, включаеш стартер а его как будто нет пока ходиш куриш минут 10 -15 пробуеш машина загудела, уже раза три так было
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 19 января 2011 09:54 |
Возраст: 47 Козерог
Помимо всего сказанного, проверь реле на стартер.
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 19 января 2011 16:37 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Лучше даже с него и начать
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 21 января 2011 01:32 |
Артём
а разве в сильфии есть реле на стартер?
я знаю что есть 2 или 3 реле которые выключают нагрузку при включении стартера, я думаю контакт с замка идёт прямо на стартер, Aleksandr02 смотри контакт на включение стартера на его корпусе
Rush45 Не в сети |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 24 января 2011 00:44 |
Andrey
да врот ноги опять эта дерьмо машина не завелась , с брелка завожу чуть схватила не завелась сигналка 2 раза пробовала завести, вышел только что сам попробовал история повторяется как и месяцем раньше крутишь стартером вобще эфекта ноль, притом что свечи новые им месяц всего и акум впорядке я 3 секунды с ключа покрутил крутит хорошо бодро но я уже научен горьким опытом не стал дальше пытатся ибо свечи только залью а она всё равно не заведётся, вчера при минус -30 и сёдня заводил без проблем, у нас сщас -32 , при мне семёрка завелась легко, завтра угандошу этот температурный датчик. сопротивление воткну такое чтобы мозги сразу сгорели может поумнеет.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
p.s.: бензин проверенный заправляюсь только на проверенной заправке.
и ещё ... когда машину завожу всегда из трубы первые секунд 10 идёт черный дым потом норм белый валит. ненравится это мне
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 24 января 2011 01:11 |
Возраст: 47 Козерог
У меня такое было в морозы, крутит бодро но не схватывает ваще!
С ключом в замке зажигания (положение "ON") постою минут 5, заводится с пол пинка, даже в -33. Проблема ушла сама собой с заменой местами реле зажигания и фар ближнего света, т.е. борьбой с завышенными оборотами.
Другими словами зажигание на свечах не было из-за реле, движок крутился быстро и не схватывал ваще. Попробуй и отпишись о результатах.
Rush45 Не в сети |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 24 января 2011 02:29 |
Andrey
как это реле найти то ? читал на форуме что пишут где то под движком где воздушный фильтр на печку идёт , я даже понять не могу где оно и где реле на фары, кто не сильно ленивый откройте капот сделайте пожалуйста фотки с телефона это займёт всего несколько секунд.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
и вобще насколько я понял это реле подаёт 12В на бензонасос, а что делать если щелчок реле бензонасоса я слышу и ЧЕК горит но не заводится. завтра буду с друганом искать температурный датчик мне кажется катушка эта не причём. иначе как можно объяснить такую жёсткую привязку к температуре, вчера и позавчера у нас было -28-30 мороза я как обычно машину раз в 8-10 часов завожу чтобы аккумулятор разшевелить и всё ведь норм было заводилась без проблем, а пару часов назад не смог завести у нас в кургане -32. если эти лапки замерзали бы в моём случае дак они бы и в 30 не работали бы ибо 2 градуса не решают.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
завтра у нас обещают -23 днём попробую завести , заодно и потвердится либо опровергнется моя теория температурного датчика. завтра днём отпишу результат.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 24 января 2011 09:09 |
почитай тут
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 24 января 2011 09:54 |
Андрюха
Не трогай ты температурный датчик. Сам подумай, если бы все в датчик упиралось, мы бы не стали заморачиваться с котлами подогрева, Вебастами и Бинарами, сигнализациями с автозапусками, а тупо бы грели датчик зажигалкой или втыкали вместо него сопротивление!
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
И вместо кучи тем на форуме, как и чем подогреть машину в мороз были бы темы, какое сопротивление воткнуть, чтобы в -40 движок запустить...
260 т.км.
