Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: VLAD 03 RUS
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Пружины
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #256 | Добавлено: 17 ноября 2010 10:48 |
Vitaly
Возраст: 48 Скорпион
нигде не могу найти OBK 43402H
где вы их покупаете?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #257 | Добавлено: 17 ноября 2010 17:33 |
C4N-43412 найти не возможно. поэтому решил брать С4N-43402Н но вот беда. говорят, что С4N-43402Н нет, но есть С4N-43402НD. одно и тоже это или же все таки нет? в магазине не в курсе...кто такие ставил, что там на маркировке...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
судя по экзисту, есть оба вида...но соклубники все как один (из тех кто ставил), ставили именно C4N-43402H.
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #258 | Добавлено: 17 ноября 2010 17:48 |
Vitaly
в Екзисте показывает прочерки, значит пусто. У нас на рынке сегодня тоже ничего не нашел
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #259 | Добавлено: 17 ноября 2010 21:19 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
ASK_NZ , одна деталь. Есть ещё RBI, кажется. И ещё много чего. Где-то здесь уже было, почитай форум.
dvdima Не в сети |   Ссылка на пост | #260 | Добавлено: 27 ноября 2010 16:34 |
Возраст: 47 Рыбы
Сегодня поменял передние пружины на OBK C4N-43431 И правду морду задрало, так что не привычно стало садиться в авто. Зато большой плюс это появилась плавность в передке. Перед этим реально все кочки и ямки в кузов отдавало. Да и плюс на зиму - брюхом меньше цеплять
Nissan Bluebird Sylphy 2002 Basic QG10, QG18DE, 2WD
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #261 | Добавлено: 28 ноября 2010 12:54 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
dvdima,
Ну теперь на зад ставь усиленные и все будет ОК!
ASK_NZ Не в сети |   Ссылка на пост | #262 | Добавлено: 28 декабря 2010 21:51 |
Коллеги подскажите пожалуйста у кого как ведет себя передняя подвеска при попадании в выбоины (ямы) на средней скорости 80-90 км/ч? У меня как правило получается очень неприятный удар. Стойки стоят новые KYB 333310 (11), за пол года разбило отбойники на пыльниках. У брата Королла 2002 гв, он даже не замечает таких выбоин, подвеска отлично глотает неровности.
Я делаю вывод, что надо менять пружины, так как при при попадании в яму пружина видимо сжимается так, что стоика бьет об отбойник, в результате чего последний быстро разрушается. Менять пыльники на передних стойках я научился не снимая стоек, но менять пыльники раз в пол года это через чур.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #263 | Добавлено: 28 декабря 2010 23:08 |
Вообще отвратно. К весне буду новые стойки брать, возможно, с пружинами. Только не хочется очень, чтобы морда была выше зада - сейчас они сравнялись у меня.
Сзади поменял амортизаторы в августе - отбойники через 2 месяца в хлам. Меньше недели назад поставил новые пыльники и пружины C4N43412 - пока ни разу до отбойников не сжало. Даже с двумя пассажирами сзади, хотя на родных я и один их "укладывал". Только один раз на отбой "стукнула" левая задняя стойка.
Сообщение отредактировано 28 декабря 2010 23:10. Редактировалось 1 раз(а)
FaaS Не в сети |   Ссылка на пост | #264 | Добавлено: 29 декабря 2010 00:10 |
Anton
Возраст: 36 Козерог
Все также, поставил такие стойки летом. На родных удар мягче был. Ставь стойки с 18мм штоком и пружины мягче и будет проглатывать удары. И вообще у нас подвеска гораздо жестче, чем на Королле.
Разбил отбойники на морозе, грешу на то, что был голый китай. Сейчас купил RBI. Дай пару советов как менять не снимая, а то жалко новые стойки.
almeradriver Не в сети |   Ссылка на пост | #265 | Добавлено: 6 января 2011 02:47 |
Цитата: dizel 2010
сегодня поставил синии пружины назад, машинка поднялась на см 5-10. одно плохо слишком жесткие.
а код какой у твоих пружин ?
Nissan AlmeraClassic AT
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #266 | Добавлено: 6 января 2011 10:17 |
Ого,это как при попадание в яму сжимается пружина и каким тут отбойник. При попадание в яму отрабатывает колечки ограничителя штока аморта у япошек пружинка,на рисунке ,что был состойками оно нарисовано. А верхний отбойник отрабатывает при наезде на кочку и к томуже скорее всего на руженой машине,так как вы сами заметили ,что пружины жестковаты.Я незнаю как на невэдовых,а у нас эти стойки короче на пару см,вот и стукают на ямах.
Сообщение отредактировано 6 января 2011 10:18. Редактировалось 1 раз(а)
ASK_NZ Не в сети |   Ссылка на пост | #267 | Добавлено: 7 января 2011 23:50 |
FaaS
Для замены передних пыльников без снятия стоек необходимы 2 стяжки для пружин.
1. Поддомкрачиваем переднее колесо (колесо даже можно не снимать).
2. Отворачиваем шток стойки.
3. Стягиваем пружину.
4. Опускаем шток вниз.
5. Убираем остатки старого пыльника.
6. Берем новый пыльник, просовываем его между витков пружины и вставляем в чашечку опорного подшипника.
7. У меня на старых стойках шток когда я его опустил вверх не поднимался, поэтому для того чтобы его поднять я взял полоску резины (5 мм) обвернул шток и плоскогубцами понимал передвигая резиновую прокладку и плоскогубцы.
8. Наживуливаем гайку на шток.
9. Убираем стяжки и затягиваем гайку на штоке.
10. Снимаем с домкрата.
На сэкономленные деньги покупаем пиво и отмечаем это дело ab
Добавлено спустя 20 минут 46 секунд:
Сегодня в минус 27 ехал по трассе и при наезде на кочку или на стык асфальта получал весьма неприятный удар, как будто кто то кувалдой бьет по подвеске. И я все таки считаю что отбойник разрушается потому, что по нему бьет стойка при сильном сжатии пружины, а пружина сжимается потому, что она слабая. Одно только не понятно почему перед машины не кажется просевшим.
Сообщение отредактировано 7 января 2011 23:51. Редактировалось 4 раз(а)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #268 | Добавлено: 8 января 2011 07:37 |
Потомучто,бьёт прослабленый салент или тормозная часть болтается из-за повышеного теплового зазора.То,что в тепле не стучит на морозе за всегда пожайлуста.Чтобы пробило стойку надо наскочить на реальную кочку или прыгнуть в ямку.Задние те да ,родные так завсегда пожайлуста могут бахать.Есчё можно посмотреть по отбойнику.Зимой нерабочая часть будет серенькой ,а то где всегда бьют чёрная,так как резина сжимается от ударов
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #269 | Добавлено: 16 февраля 2011 02:39 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Осилил 18 страниц и это стоило того. ai
Хочу вместе с новыми стойками 333310(11) поставить новые пружины OBK, только вот какие лучше взять :
C4N43431 -1104р
C4N43431HD - 1285р
Что лучше простые или HD( усиленные)
PS Немного беспокоюсь о том что люди брали H и у них появлялся пробой при съезде с лежачего полицейского. Хотя мой поставщик говорит что HD берут лучше и их придется дольше ждать
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #270 | Добавлено: 16 февраля 2011 10:23 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Тебе простых за глаза хватит.
