Автор: Albatross
Подсветка салона!
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 23 сентября 2008 09:28 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Слушай ну а если запитать от салонного света... не должно при езде напрягать
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Вроде как при глушении авто либо при открытии двери будет автоматически загараться!!! или так не айс ?
w |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 23 сентября 2008 13:21 |
Айс, изначально так и хотел, только как к нему добраться? Хотел к плафону подключить, да вот потолок снимать не очень хочется, страшно :)
p.s. а так впринципе можно нажать блокировку стеклоподъёмников и они вырубаются :)
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 23 сентября 2008 16:10 |
не в обиду.
Снаружи синие писалки запретили, теперь они перекочевали в салон ap
Молодцы пацаны.
www.russian-som.ru
w |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 23 сентября 2008 21:20 |
а мне нравиться :)
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 24 сентября 2008 01:46 |
Возраст: 45 Рыбы
Мне тоже нравится. В принципе, для подключения к салонному свету не обязательно лезть на крышу. Провод идущий к плафону должен выходить откуда-то снизу. Часто жила идет в центральной стойке. Но вот для подключения диодов придется разбирать половину салона ( обшивку дверей, стоек, протягивать провода по кабель-каналам из стойки в дверь и т.д.). Я думаю результат хоть и лучше, но не стоит таких напряг. Подключить к питанию подъемников намного проще.
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 24 сентября 2008 11:07 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
w,
Мона от подсветки замка зажигания если таковой имеется и так будет легче
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 24 сентября 2008 14:09 |
Возраст: 45 Рыбы
Врят ли я себе такое зумучу, но вот идеи есть.
Скажите вот что... на кнопке стеклоподъемника водительской двери есть надпист AUTO. Вот она светится... и тухнет немного позже того момента когда вынешь ключ из зажигания. Можно ли как-то к ней подцепиться?
И несколько вопросов: а диоды с температурой свечения как у лампы накаливания теоретически можно найти? Мне кажется с нашим бежевым салоном будет смотреться лучше.
А никто не задумывался о подсветке ручки открывания двери?
А никто не баловался со светящимися пластиковыми нитями? Сейчас их можно в компьютерных магазинах найти. Ими системники наряжают.
valereo Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 24 сентября 2008 15:24 |
Валерий
Возраст: 42 Близнецы
надпись AUTO вроде покрашена фосфорной краской и светится в темноте, или я не прав?
ракета!
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 24 сентября 2008 15:45 |
Возраст: 45 Рыбы
Блин... может и прав. На Ауди точно не краска была. Поэтому и подумал, что у нас тоже лампочка.
Хотя... вы заметили как работают стеклоподъемники после того как вынешь ключ из зажигания? работает только водительский и то некоторое время, потом и он отрубается. Вот по моему пока AUTO горит, то стекло еще можно опустить, после того как потухло - только с ключом.
Или все-таки фосфар?! ag
Vladiwarius |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 24 сентября 2008 17:10 |
ai аuto горит и светится? незамечал.... надо глянуть
w |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 24 сентября 2008 18:16 |
AUTO горит (не фосфор это). Питание отключется после открытия двери или спустя некоторое время. НО(!). Может у меня что-нибудь там намудрено.. напряжение на стекло подъёмник водительский какого-то хрена меняется с + на - после его выключения. Поэтому не стал к нему подключать, а подключил на главном блоке к заднему правому.
Первый пост смотри. имхо - ещё и ручки подсвечивать будет черезчур. Елка новогодняя получится :)
Не пробывал и не хочу :) Видел на каком-то сайте балончик с флюресцентный краской предназначенный для покраски криыльев, порогов, молдингов и т.д. Заряжается от дневного света и светится около 8 часов. Вот кстати картинку с сайта сохранил одну:
Интересна реакция гайцев на это :) Но имхо, вещь лишняя
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 25 сентября 2008 08:46 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
сделал подсветку когда двери открываешь!!! светит реально зацените....
sylphy 03г, QG15
w |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 25 сентября 2008 09:10 |
DIR_II, непонятно что-то чё где :) выложи фотки со вспышкой и без неё
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 25 сентября 2008 15:27 |
DIR_II,
классно! это ты трубку с диодами протянул?
Сообщение отредактировано 25 сентября 2008 15:28. Редактировалось 1 раз(а)
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 26 сентября 2008 07:32 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
да точно так! только не трубка , какое-то подобие с диодами! а фотки скину.....
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
хотел сделать чтоб по низу двери светилось,но мудрить не стал с протяжкой и кинул провода от габорит! И получилось ay ,когда едишь осфальт подсвечивается синим!
Сообщение отредактировано 26 сентября 2008 07:40. Редактировалось 3 раз(а)
sylphy 03г, QG15
