© Serjik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #361 | Добавлено: 10 декабря 2010 12:32 |
Возраст: 44 Близнецы
Цитата: Olev
Neste Pro 0W30, но знаю точно что за зиму 10000 не накатаю!
Учитывая прогревы зимой, ездить на масле от замены до замены рекомендуют максимум 8 т. км.
А летом конечно лучше на этом масле не ездить, лучше взять с индексом W40
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #362 | Добавлено: 10 декабря 2010 17:45 |
Женя
Alexes,
40 слишком вязкое,и вообще прочитал что на 0в30 можно и летом ездить,т.к. современные масла всесезонные)
Sylphy 2005 1.8 2 WD
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #363 | Добавлено: 12 декабря 2010 16:03 |
Возраст: 40 Весы
Взял масло ENEOS SAE 5W-30 API SM, ACEA A3, ILSAC GF-4. Пробег 160тыщ. мона на нём зимой кататься?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #364 | Добавлено: 12 декабря 2010 18:33 |
Сегодня холодно у нас - выкинул на улицу Transmax Z и ESP 5W30 Мобиловский. Посмотрим, что там будет.
Olev Не в сети |   Ссылка на пост | #365 | Добавлено: 13 декабря 2010 14:17 |
Олег
Привет всем. Вчера утром было -32, машина в железном гараже, завелась с пульта! Всё таки для зимы 0W30 для зимы класс! На масле 5W30 после -25 я с пульта даже не пытался завести!
Сегодня -30 заводится отлично!
Птица высокого полёта 2004 год, QG-18
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #366 | Добавлено: 26 декабря 2010 22:18 |
Заменил масло. опять 5W30 Esp от Mobil. Накат был 5 тыс.км. Страшнее, чем с дизеля. Видимо, хорошо моет и вымывает остатки от масла предыдущего владельца.
После ночи на -35 даже неплохо растекается по канистре. В цифрах не скажу - нет лаборатории. Но заметно жиже Shell 5W40, ЕМНИП, Ultra, которое уже при -30 превратилось в годовалый мед. Но еще не застыло.
Показания - 117,5 тыс.км.
Сообщение отредактировано 26 декабря 2010 22:21. Редактировалось 2 раз(а)
metallurg Не в сети |   Ссылка на пост | #367 | Добавлено: 9 января 2011 19:19 |
SHELL 5W40 на всех машинах и всё ок (на розлив).
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #368 | Добавлено: 18 января 2011 11:35 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 39
Подскажите пожалуйста какое масло лучше подходит для Nissan Bluebird castrol magnatec или castrol slx ??? Если можно то ответ в личку, захожу с телефона на сайт, всем большое спасибо зарание.
Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
Костян |   Ссылка на пост | #369 | Добавлено: 28 января 2011 19:50 |
Синтетика Mol Dynamic Essence 5W 40,выше всяких похвал! af
un1x Не в сети |   Ссылка на пост | #370 | Добавлено: 2 февраля 2011 18:14 |
Тим
Уважаемые, а какой объём масла заливать в QG15 , залил 3 литра по щупу.
Много или мало? где то находил информацию что нужно 2.7 с фильтром или 2.5 без фильтра
Что делать сливать? :)
Владею 1 год.
Balera05 Не в сети |   Ссылка на пост | #371 | Добавлено: 7 февраля 2011 17:04 |
Валера
Возраст: 41 Рыбы
Залил шел хеликс ультра и очень даволен!!!
QG 18 DE 2001 гв
un1x Не в сети |   Ссылка на пост | #372 | Добавлено: 7 февраля 2011 23:47 |
Тим
и сколько ултры залил?
Владею 1 год.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #373 | Добавлено: 8 февраля 2011 11:46 |
Возраст: 51 Рак
un1x,
2.7л по книге, 3 у меня не входит, уровень выше max. Заливай до отметки max, и нормально будет.
...япона мама..
я_86 |   Ссылка на пост | #374 | Добавлено: 8 февраля 2011 20:56 |
кто нибудь снимал кронштейн масляного фильтра???
Добавлено спустя 18 минут 59 секунд:
кто менял кронштейн масляного фильтра
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #375 | Добавлено: 9 февраля 2011 21:54 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
я_86,
А что это за страшный прибор?
