Не могу разогнаться больше 140км. в чем дело?
yurchenko-semen |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 ноября 2010 17:53 |
Дорогие силфиводы! помогите решить проблему с моей птицей! уже много чего перепробовал, ничего не помогает, может кто подскажет,
дело вот в чем: раньше тока разгонюсь чуть больше отметки 140 км. сразу загорался check engine, потом через какоето время гаснул, теперь разогнаться можно тока до 139 км. и всё тапок уже в полу! а машина выше 139км не разгоняется,а обороты на тахометре прыгают как сивая кобыла! но при езде не чувствуется, ездил на сто делал диагностику показало: датчик коленвала или датчик цепи / цепь, и раньше глохла ни с того ни с сего, но потом поменяли датчик коленвала, бензонасос и все что в нем , глохнуть перестала, но вот теперь стали прыгать обороты 1) на холостых пока не прогреется 2)постоянно когда едишь на оборотах 1500-2000 об.\мин , помагите плиз!!!!! на сто всякую чушь несут! типа цепь менять надо(25000руб.!!) ЧУШЬ! знакомые смотрели, слушали, сказали все норм с цепью, ещё как мин. тыщ. 200 поездит с такой цепью,цепь даже не шумит, работает тихо как и должно, незнаю, пробег у машины 202000км 2001год выпуска двиг. QG-18 1.8 кузов QG10, есть ещё подозрение на датчик расхода воздуха, но незнаю, помогите , уже просто в унынии, незнаю что делать, а деньги отдавать за доводы СТО , дык можно всю машину поменять! им лишь бы бабла срубить ((( HELP!!!!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 28 ноября 2010 11:57 |
yurchenko-semen,
Разъём рядом со щупом гидравлической жижи АКПП. При этом будь готов к тому, что у тебя загориться чек и потушить его сможет время (не менее 8 дней) или сканер.
yurchenko-semen |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 29 ноября 2010 13:05 |
sl,
а у меня уже и так горит чек, при чём месяца два-три езжу с ним и не гаснет, а до замены датчика колевала чек через какое то время гас и загорался тока после разгона до 140км.\час
а щас максимум можно разогнаться 139км.\час ac
rogoz |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 29 ноября 2010 14:02 |
Езжу на свой машинке уже три года, ни разу больше 130 не разгонял. ИМХО негде у нас так гонять, дороги не позволяют. Так что, что там после 139 км\ч сказать не могу - не знаю.
А что касается плавающих оборотов на прогреве - есть такое дело. Через три-пять минут все приходит в норму. Свечи менял, топливный фильтр менял, форсунки чистил - все равно дергается при прогреве. И еще из выхлопной трубы в этот момент идет белый густой дым. Потом целый день езжу нормально. И обороты в норме и динамика на уровне.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 29 ноября 2010 15:08 |
Возраст: 72 Телец
А ты уверен что это дым...? Может это пар? Он всегда присутствует при прогреве, но если его много это подозрительно. Нужно обратить внимание не уходит ли антифриз, и не попадает ли он в поршни. Нет ли его в масле, не пробулькиваетли в расширительный бачек. Участились случаи пробоя прокладки ГБЦ. При прогреве двигателя и выбора тепловых зазоров может исчезать, но до поры до времени.
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 29 ноября 2010 15:41 |
Славян
yurchenko-semen, заедь на самурай и вообще поезди по СТО поспрашай, за спрос денег не берут, а потом взвесишь все варианты
Sylphy 2003, QG18, QG10
rogoz |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 29 ноября 2010 18:31 |
Alex708,
Антифриз перед морозами да, подливал... Куда то почти 500 грамм делось ai Блин, и чего теперь? С чего начать проверку?
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 29 ноября 2010 18:38 |
Возраст: 72 Телец
Цитата: rogoz
С чего начать проверку?[/quote
После запуска двигателя на прогреве, открой пробку радиатора. и расширительный бачек если пробулькивает хоть там хоть там. значит есть проблема, и все о чем выше писал смотри...
rogoz |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 29 ноября 2010 18:45 |
Ага, понял.
Сегодня уже темно. Завтра с утра попробую. Спасибо!
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 29 ноября 2010 19:02 |
Возраст: 45 Козерог
попробуй сначала все патрубки в соединениях посмотреть, у меня тоже куда то по тихоньку антифриз испарялся, въехать всё не мог))), пока при морозе -30 не заглянул под капот на не прогретую.......... сопливиц на радиаторе, даже не капал......... оказалось на прогретой машине всё высыхало потому и найти не мог))))))))))))
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
а скок оборотов по тахометру при скорости 139? мож коробка 4 не врубает скорость? завтра свою до 140 разгоню......
Сообщение отредактировано 29 ноября 2010 19:07. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
yurchenko-semen |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 30 ноября 2010 23:26 |
Shturmavik,
скок оборотов происходит 1) при прогреве авто 2) при движении когда стреклка тахометра начинает набирать обороты от 1500-2000 а после 2000 не плавает идёт как надо, да мне всё ж кажется что датчик коленвала с авторазбора плохой был, потому что до него было всё нормально обороты не прыгали, просто тому датчику хана наверное пришла. У меня машина глохла.... а как поменяли датчик коленвала больше ни разу не глохла(тьфу-тьфу-тьфу) , но вот обороты сразу стали прыгать как только поставили этот новый датчик(с авторазбора) i-love-s
Bezrodnyh Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 21 декабря 2010 21:19 |
Bezrodnyh Oleg
Возраст: 37 Овен
Датчик расхода топлива кикнулся, либо не тот датчик поставил старый хозяин. Некоторые умельцы переделывают но не надолго хватает. Датчик находится чуть выше колектора (5 контактный - проводковый) Посмотри его. Он дорогой БОШЕВСКИЙ примерно 5000р. а оригинал 8000р. Можно переделать с русского датчика, сам не знаю в инете посмотри, там прям с фотками и рассказом.
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 22 декабря 2010 01:21 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Куда такая спешка)))))
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Эт где такой????
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
