КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пусть кивнет головой он\"спасибо\",
Пожелает удачи в пути!
Автор: Стас Рыженко, ака xai26s
не реагирует педаль газа
Ysachev86 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 ноября 2010 10:28 |
Толя
Возраст: 40 Весы
Примерно неделю назад появилась проблема, которую никто не может устранить или хотя бы найти причину, проблема в следующем при работе двигателя на холостом ходу примерно через 15-20 минут загорается ошибка двигателя и при нажатие на педаль газа никакой реакции абсолютно, двигатель ВООБЩЕ не реагирует, а на холостом работает ровно без провалов, на СТО наши дивные «Кулибины» посоветовали промыть форсунки, промыл и никакого результата, посоветовали убрать катализаторы, убрал и никакого результата. Теперь обращаюсь к вам ПОМОГИТЕ пожалуйста, может у кого то что то похожее было, дайте диагноз, двигатель QR20
Сообщение отредактировано 10 ноября 2010 10:30. Редактировалось 1 раз(а)
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY, QR20, TG10, 2001 г.в.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 ноября 2010 11:38 |
Андрюха
Толя, ошибка-то какая? Код ошибки знаешь? Напиши
Посмотрел эл/схему. Порылся в нэте. Навеяло некоторые мысли. Мне кажется, причина глюка возможно заключается в ЭДЗ (электронная дроссельная заслонка).
1. В первую очередь проверь предохранитель THROT MTR в блоке рядом с аккумулятором (электропривод и реле электропривода дроссельной заслонки). Советую предохранитель прозвонить или заменить на заведомо целый.
2. Сделать самодиагностику с целью выявления и стирания кода ошибки. Ну или подключиться к сканеру.
3. Обучить ЭДЗ холостому ходу.
По пунктам 2, 3 подробно расписано тут
Сообщение отредактировано 10 ноября 2010 12:28. Редактировалось 3 раз(а)
260 т.км.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 ноября 2010 12:24 |
Возраст: 72 Телец
В ладоши похлопать не предлагали перед пажатием на педаль? Надеюсь что оплатили за результат? Машыну в подпись поставь. Надеюсь что здесь тебе помогут.
Ysachev86 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 ноября 2010 12:31 |
Толя
Возраст: 40 Весы
Нет, кода ошибки не знаю, но при диагностике выдает богатую смесь, при чем сразу после запуска двигателя, до момента, когда на панели загорается ошибка двигателя. После того как заглушишь на несколько минут двигатель, потом заводишь ошибку не показывает и на педаль газа реагирует нормально.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 ноября 2010 14:57 |
Возраст: 50 Водолей
Ysachev86,
Блуждающая ошибка - типично электрическая проблема
Богатая смесь - нужно смотреть лямбду(ы), возможно проблема в разъеме либо электрической цепи датчика (кз, неплотно фишка одета, надлом проводка и пр.)
Premio ZZT240, 2006
Ysachev86 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 ноября 2010 15:10 |
Толя
Возраст: 40 Весы
Андрей нет результата, поменял предохранитель, попробовал настроить холостой ход, все безрезультатно, я еще грешу на педаль газа она же электронная, может еще какие мысли есть
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 ноября 2010 15:50 |
Совсем банальные неисправности проверили? Наподобие плохого контакта... и обрыва в проводке
мой блог
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 ноября 2010 17:18 |
Андрюха
Как настраивал холостой ход? Сканером? Самогдиагностику с помощью педали газа делал? Код ошибки не вычислил, я так понял...
До появления этой проблемы с машиной делали что-нить? В самом деле, проверь фишки и проводку, идущую к заслонке и к педали газа. Да и вообще проводку в моторном отсеке.
Саму заслонку не разбирай и ничего не крути!
260 т.км.
Ysachev86 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 20 ноября 2010 15:05 |
Толя
Возраст: 40 Весы
Обнаружили проблему, форсунка на третьем цилиндре вообще не работает, теперь новая проблема форсунки менять только в сборе с рамкой, вот теперь переживаю это ли действительная причина или нет
asdfg Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 20 ноября 2010 17:12 |
sana
Возраст: 50 Рыбы
А, почему ,менять вместе с рамкой?
Nissan Bluebird Sylphy, QG18DE, 2wd, 2001 г.в.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 20 ноября 2010 23:30 |
Возраст: 72 Телец
Толя ты сам то веришь в то что тебе говорят. Бери машину и беги с этой конторы. Во блин бардак... И хотя бы предсавляешь во что это еще обойдется?
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Как вообще диагноз производился, Определили Богатую смесь, Чем,,,? Свечи залило...? Почему не знаешь кода ошибки?
Ysachev86 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 21 ноября 2010 12:07 |
Толя
Возраст: 40 Весы
Ну ведь мастер при мне с помощью сканера отключал форсунки. Отключил первую машина начала глохнуть, включил, отключил вторую машина начала глохнуть, включил, отключил третью машина НИКАК не реагирует, четвертую отключил машинка глохнуть начала, включил. Сканер не показывает код ошибки, а стоит это счастье 45000, смотрели через программу, в таком двигателе меняются форсунки все, рамка не разборная
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 21 ноября 2010 16:40 |
Возраст: 72 Телец
Ysachev86,
Толя, без паники, почитай форум, помоему даже в Тюмени парень мучился с форсунками. И заменить можно и одну, и значит на руках они есть. Сложности есть на предмет доступности к ним, но чтобы не заменить...?
Banderas Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 21 ноября 2010 17:13 |
Возраст: 40 Скорпион
Чёт помоему тебя на денюФки крутят больше,что в Тюмени одна станция где с неовскими моторами работают!?
Да и фарсунки мона на разборе нормальные найти!!!
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 21 ноября 2010 18:06 |
Возраст: 40 Весы
Ysachev86,
Форсунку нужно тупо снять, залить её раствором для чистки инжектора на ночь, опять же если она жывая есть сопротивление в обмотке, я так делал. потом как на место ставил заливал жидкость прям в магистраль и пытался завести, прочистится, пройдёт жидкость пойдёт бензин и заведётся.
Если грешиш на педаль, снимай её и разбирай, смотри как она устроенна, если есть контакты- чистить, если ещё что пиши подумаем.
