Автор: Alex_Z
Вопрос по модернизации Ближнего света, или установке ламп дневного хода
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 7 ноября 2010 21:44 |
Возраст: 38 Скорпион
Я туманки сам ставил, но на штатную проводку... Поидее управляющий вроде "+".. Что если просто отдельно кнопку поставить дополнительно и провод напрямую с аккумы к разъему туманок, который за фарой?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2WD 2000г.в.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 7 ноября 2010 23:43 |
Возраст: 51 Рак
Цитата: FaaS
Как по-простому можно сделать, чтобы включить без включения габариток можно было?
У меня туманки горят БЕЗ габаритов. И автосвет работает как должен, темняется- включаются габариты, стемнеет- ближний свет.
Цитата: FaaS
Мне не нужно как тут делают, чтоб при рабочем двс сразу загоралась, надо так, как выше написал.
Тогда покупай таймер, в теме ссылка есть.
Цитата: mizhik
по всей видимости "-" на туманки идет с габаритов.т.о. когда они включены, ты замыкаешь "+" и у тебя рабочая схема. а когда напряженния на габаритах нет, то его соотв. нет и на туманках. посмотри в общем, откуда на туманки провода идут. по идее один с габарит должен.
Через выключатель на руле, на реле туманок подаётся минус. А через реле габаритов подается "+". Схема в книге с сайта кое чем отличается от проводки машины. В реальности есть релюхи которых нет нам схеме, и нет провода который на схеме есть. Цвета проводов соответствуют.
Цитата: FaaS
где и какого цвета провод надо напрямую подцепить, минуя выключатель габаритов.
С катушки реле туманок убираешь бело/красный провод, вместо него ставишь перемычку с сине/желтого провода катушки реле кондиционера. Если нужно есть фотографии.
...япона мама..
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 9 ноября 2010 18:49 |
Возраст: 45 Козерог
тот кто ещё не понял: туманки могут щитаца ходовыми огнями, туманок нет? ближний свет фар))) Официальный источник "Российская газета" в начале есть ссылка
По поводу модернизаций: ну зачем чет придумываете, попробуйте сначала ездить так включая, не чего тут сложного. за неделю езды это станет привычка.....я месяц так езжу уже привык, все движения уже автоматом)))))) и мне нравица, пешеходы действительно даже во дворах меньше кидаюца под колеса.
Если вы забыли включить на дороге фары, то сотрудник просто может вас остановит и попросить их включить, меры пресечения пока нет! (штрафа) Просто лишь лишняя потеря времени и общение с гаем.
По поводу выйти из машины и забыть выключить свет- это гон!!!! зуммер нормалек пищит чтоб это не заметить. Поставьте тогда громче зуммер ag
Сообщение отредактировано 9 ноября 2010 18:50. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
Дмитрий Иванов Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 9 ноября 2010 21:51 |
Я уже год с включеным светом езжу, но иногда бывает, что забываю включить, особенно когда торопишься и кто-то под руку лезет)
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 10 ноября 2010 00:08 |
Возраст: 51 Рак
К хорошему быстро привыкаешь, у меня автосвет и если можно сделать включени ходовых огней, так сказать автоматически, почему бы нет?
Да и время жалко.
...япона мама..
nasa Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 10 ноября 2010 18:08 |
Николай
Возраст: 54 Овен
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
А если сделать вот так:
Верхний провод + 12 в - питание туманок
средний провод + 12 в - с генератора
нижний провод + 12 в - с замка зажигания (чтобы при автозапуске туманки не включались)
Сообщение отредактировано 10 ноября 2010 18:10. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny (Bluebird Sylphy) EX Saloon, QG15, N16, 2002
skorpion-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 11 ноября 2010 00:34 |
наткнулся в инете на комплект "датчик дождя+свет" интересно , стоит авто ночью на прогреве и снежок идет она, что когда заведется будет дворниками мести (неудобно)
вроде штука не плохая
Nissan Bluebird Sylphy 2wd G10 QG18DE 2000г - теперь уже бывшый
Toyota Harrier
Sidri Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 11 ноября 2010 08:07 |
Возраст: 42 Телец
Я хочу сделать по принципу как автосвет работает - то есть вытащил ключ - фары погасли, заглушил машину, дверь открыл - фары погасли, сейчас ищу схему )
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 11 ноября 2010 08:21 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
Я купил себе такую только без света, подключить не получается уже 2 месяца. :( когда машину завел с пульта дворники не должны работать так написано в инструкции
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 11 ноября 2010 18:33 |
Артём
Тёмыч ты ж хотел приехать ко мне и разобраться почему эта штука не работает
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 11 ноября 2010 22:54 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
15 декабря сдам на права и приеду. Жена тоже щас на автобусе передвигается.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 13 ноября 2010 20:12 |
Артём
2nasa - левое реле по схеме вапще убрать можно
а для среднего реле массу взять с маленького разъёма у замка зажигания, который показывает ключ в замке
Сообщение отредактировано 13 ноября 2010 20:14. Редактировалось 1 раз(а)
Olev Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 23 ноября 2010 13:48 |
Олег
Цитата: KiR
Для подключения туманок в качестве дневных ходовых огней, я обошедся 10 см провода. Убрал "+" с катушки реле туманок, вместо него подал "+" с катушки реле кондиционера, там напряжение есть при положении ключа ING. И выключатель на руле остался задействованным, при необходимости туманки можно выключить. В процессе обнаружил откушенный провод в замке зажигания. А по схеме как раз он идёт на катушку реле кондея
Неплохо! Но напиши где реле кондея? и Как вытащить у релюшки маму с гнезда!
Птица высокого полёта 2004 год, QG-18
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 24 ноября 2010 00:27 |
Возраст: 51 Рак
Статью написал, как промадерируют, появится на сайте. Там на фотографиях всё понятно.
...япона мама..
Olev Не в сети |   Ссылка на пост | #45 | Добавлено: 24 ноября 2010 11:54 |
Олег
Ёмаё! Это когда будет!? А нужно сейчас!!!!!!
