Nissan - это:
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 31 октября 2010 01:06 |
Олег
... поменял я воздушный фильтр-без изменений, расход такой же! Скажите, а из-за бензинового фильтра может жрать? Правда машина на нем проездила почти 20 000, но он ведь на 40 000 расчитан?... В общем не знаю, тут еще и аккумулятор сдыхать начал и подушку на двиге менять надо, короче одно за другим. Ну ладно, в любом случае спасибо за советы!
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 31 октября 2010 06:53 |
Возраст: 72 Телец
Bugs,
Врядли 10точный МАФ даст положительный результат. Может со временем мозги перенастроятся и приведут все в норму. Лучше конечно найти хорошего спеца диагноста.sasha81,
Твоя проблема похоже тоже в МАФе. Попробуй заменить.
sasha81 |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 3 ноября 2010 16:07 |
Alex708. поменял maf не помогло может есть какие нибудь соображения
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 3 ноября 2010 16:45 |
Андрюха
Цитата: sasha81
когда резко нажимаешь на газ выше 3500 оборотов не набирает начинает чихать и дергаеться, а если плавно то нормально (на холостых)
Было и у меня что-то похожее. До конца так и не разобрался. При резком нажатии на педаль газа начинает подтраивать, обороты не развивает, если давить газ плавненько так, то разгоняешься. Поменял свечи - ноль. Полез в ТНВД, почистил сеточку на регуляторе давления карбклинером, полез в бак, вытащил фильтр, приемную сетку (или как она там...) побрызгал карбклинером, собрал все назад, машина едет нормально. Только иногда подергивается. Может дело в топливном фильтре? Топлива не хватает при резком наборе оборотов? Похоже на то...
Саша81, почему у тебя дроссельная в масле? Откуда масло взялось-то?
Цитата: sasha81
Снял дросельную там все в нагаре и масле
260 т.км.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 3 ноября 2010 18:12 |
Возраст: 72 Телец
sasha81,
Если у тебя есть книга. открой и посмотри "Система принудительной вентиляции картера" стр 76. Или ищи в поисковиках, возможно здесь причина.
Я тоже обратил на это внимание...
shukaev75krolik Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 4 ноября 2010 00:43 |
alex
Парни кому встречалось? при движении-лёгкий равномерный стук отдаёт в пол больше никуда. Притормаживаю- не пропадает.на рулевую не влияет.при разгоне соответственно становится чаще. На СТО плечами пожимают. у нас профи нет!иногда стук пропадает после долгой езды?помогите кто может!
забыл поздароваться- извеняюсь!!!
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 4 ноября 2010 12:51 |
Возраст: 72 Телец
А может по ровной дороге при спокойной езде?
В райне резонатора смистемы выпуска, есть противовес,самая выступающая к дороге часть. На полицейских она часто цепляется. Можно элементарно выправлять, минутное дело на эстакаде. Но я его вообще спилил болгаркой. Больше никогда не стучит и не скрыпит.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 4 ноября 2010 21:49 |
Олег
Всем привет! Ребят, может у кого было, в общем, при остановке на светофор, либо просто парковки, обороты становятся высокими,потом падают по-тихоньку. Если перевести с D на N,- резко повышаются, затем плавно падают. При повороте руля вправо-влево, обороты плавают. Парни, что это может быть? Хелп!
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Да, может кто подскажет еще, почему может быть высокий расход, замучился пипец.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 4 ноября 2010 22:15 |
Возраст: 72 Телец
Bugs,
Так ведь и должно быть... Меняются нагрузки, комп перенастраивает подачу топлива на каждое твое действие, вкл. кондишена , света фар, в том числе и фонарей тормоза, положения рычага АКПП, сответственно нагрузка на коробке, насос рулевой рейки тоже увеличиват или уменшает нагрузку. Вопрос наскоко чутко у тебя это происходит, или ты сам такой чуткий.
На другой вопрос ответить сложне. Причин много. Ответы на форуме...
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 4 ноября 2010 22:35 |
Олег
блин, видимо децствительно у меня уже паранойя началась, к каждой мелочи докапываюсь) спасибоAlex708, успокоил)
Парни, еще вопросик_) исходит стук слева на кочках, ходовик сказал что нужно реставрировать левый суппорт, можно ли это делать или лучше новый заказать, и если можно, то что там реставрировать?
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 4 ноября 2010 22:37 |
сергей
Bugs,
Посмотри ваккуумник, энергично поработай тормозоми, наблюдай за оборотами если поднимутся значит ваккуумник касячит.
Nissan Bluebird Silphy 2000, qg 10, qg18.
Сообщение отредактировано 4 ноября 2010 22:38. Редактировалось 1 раз(а)
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 4 ноября 2010 22:41 |
Олег
350, а что в нем полетело, если он касячит?
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 4 ноября 2010 22:53 |
сергей
Bugs,
Чтобы включить или выключить передачу нажемаеш тормоз, если есть подсос воздуха через ваккуумник оборты будут рости, у меня так. Nissan Bluebird Silphy 2000, qg 10, qg18.
Сообщение отредактировано 4 ноября 2010 23:00. Редактировалось 2 раз(а)
sasha81 |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 5 ноября 2010 00:14 |
[b]Andrey 23. Масло и нагар потому что сальники в клапанной крышке прохудились масло лило в свечи ну и естественно из клапоной крышки масло попадало в дросельную.
shukaev75krolik Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 5 ноября 2010 04:04 |
alex
по замене приводного ремня 2х метрового-на шкивах какие метки надо совмещать?может статья где есть ?подскажите пожалуйста.на этом сайте видел про короткие ремни.
