Автор: Алмас
стук в салоне
sanya288102 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 сентября 2010 15:11 |
Здрасьте всем!У меня такой вопрос появился стук в правой стороне салона и нечего не могу найти может кто подскажет силфи2000 qg10
подправил навзание, перместил тему
Промодерировал: mizhik (18 сентября 2010 23:51)
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 сентября 2010 02:20 |
Ильдар
Возраст: 42 Рак
У меня тоже был не большой стук в правой стороне ( доносился от панели приборов). Но как то поехал с открытом окном и оказалось что звук от петли капота.Открутил и закрутил заново гайки и шум пропал.
190881 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 31 октября 2010 17:14 |
юра
а уменя стук под центральной консолью.когда вентилятор печки включаешь стук изчезает
andytomsk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 31 октября 2010 19:40 |
Возраст: 40 Скорпион
Репутация: 21 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 6
тоже стук есть со стороны пасажира, правда не всегда, хз толи кочками определяется толи чем, я уже всех друзей заставлял прислушиваться, никто не может понять, из панели и все, ближе к стеклу причем.... хз посмотрю завтра на петельки капота
Sylphy 2001г.в. 105лс 2wd- продал
Renault Symbol 2005г.в 80лс - продал
Hyundai Solaris 2011г.в 107лс- продал
Mitsubishi Outlander XL 2009 224 лс - катаюсь
QwertY Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 31 октября 2010 22:19 |
такая же хрень...стук появляется и пропадает...фиг его знает где...слевой стороны, причем никто из пассажиров не можеть понять откуда именно.разбирал уже все кроме крыши.))
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 ноября 2010 00:00 |
Возраст: 40 Весы
А у меня постоянное брякание с водительской стороны, но я уже догодался что какая-то штучка завалилась под обшивку под сиденьем, там есть пространство, и катается там !!бяка!!
jeka2k |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 ноября 2010 22:16 |
Посмотри правую дверь, у меня там был
BluebirdNSK Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 апреля 2011 21:58 |
Олег
Возраст: 42 Весы
У меня был блюб U14,так вот там я пол подвески перебрал,2 месяца за стуком охотился ag а оказалось дверной шарнир ag
И если что то у многих ниссанов передние двери провисают,я так понял что это болезнь у них.
Но после того как стук был обнаружен подвеска уже была в идеале :)
Nissan bluebird sylphy 1.8VI 2001.
orlan_21 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 октября 2012 13:11 |
Возраст: 35 Дева
Замучился уже,брянчание появляетя при ускорении с правой стороны,где-то в районе воздуховода!!!!!
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 октября 2012 12:38 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
у меня брякает шарнир капота правый.
Сначала думал под панелью. Обнаруживается путем надавливания рукой на угол капота куда крепится шарнир, при закрытом капоте.
Может кому-то поможет в поиске!
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 октября 2012 20:15 |
Возраст: 38 Близнецы
иногда имеет быть тоже такая фигня,брякание с правой стороны водительской двери,в прошлом году два дня побрякало и перестало,было подозрение на верхнюю петлю водительской двери.но протянуть я её не с мог так как проблемотично туда подобратся.в итоге брякание само ушло.в этом повторильсь подобное,начал сразу смотреть петлю,взял круглогупцы и попробывал провернуть шток соеденяющий петли.провернулся он или нет так и не понял,но брякание сново прекратилось и по сей день не повторялось.
Alex606 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 28 октября 2012 21:18 |
Саня
оказывается не у меня одного ета беда, брякает под щитком приборов, снял посмотрел вроде все на месте, некоторое время не брякало теперь снова началось! Бряканье типа че-то отпало и болтается там по щитку!
Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам.
г. Ишим
ВАЗ 21061
ВАЗ "Чепырка"
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
nalivai Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 августа 2013 16:32 |
леха
Возраст: 39 Водолей
у меня загибалось крепление глушителя и мерзко брякало!!!!!!с первого раза и не увидел!!!потом нашёл разогнул!!оно потом опять загнулось ac
Nissan Bluebird Eny14 1.8 4вэдэ
Nissan Bluebird Sylphy!!!Двухлитровый!
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 сентября 2013 16:55 |
Возраст: 45 Овен
1. Брякало под сиденьем при торможении и ускорении - снял его, приподнял напольное покрытие и изъял оттуда аккумулятор типа АА японского производства, который свободно катался там. Бонусом получил монету в 100 йен, японский кассовый чек и какую-то непонятную фигню с колпачком - внешне похоже на помаду, но под колпачком что-то типа мааааленькой печати..
2. На неровностях брякал капот (точнее его фиксатор замка спереди)- не знаю, кто и как его подтягивают, а я его просто расклинил, приклеив две резиновые ножки (идут в комплекте с большими 24-портовыми маршрутизаторами) в районе этого самого фиксатора. Закрывается капот теперь с усилием, зато не стучит.
3. Невероятно раздражающий, порой стреляющий стук при малейшем раскачивании в районе водительской двери - оказался фиксатор (который удерживает дверь открытой). С того конца, где фиксатор крепиться в дверь есть маленькая петля и в нее продет металлический цилиндр, который со временем деформировало и согнуло. Заказал на емексе за 500 рублей (
4. Брякала с мерзким скрипом и дребезжанием жестяная защита резонатора - проржавела и начала отслаиваться\загибаться. Оторвал ее нафиг.
Сообщение отредактировано 16 сентября 2013 16:58. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
