© Wh`te
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
VYCTOR Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 22 октября 2010 03:58 |
Виктор
Возраст: 56 Рыбы
Привет! Подскажите, ДМРВ 22680-6N21A на QR20DD подходит?
ka-2008 |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 22 октября 2010 05:46 |
Ниссан P 12, 02г.в., двиг QR20DE,
Когда заводись холодный двигатель , то примерно в районе - от крышки регулятора положения распредвала до 1 свечи происходит громкий металический треск (трудно локализовать). По характеру звука можно подумать, что кранты двигателю. Как только двигатель прогревается до 35-40 градусов, то звук резко пропадает как будто что-то отключилось после нагрева и больше на прогретом двигателе не появляется. Если на холодном двигателе поднять обороты до 3000 об/с, то звук тоже пропадает.
Каково назначение регулятора положения распредвала?
Его работа как-то зависит от температуры двигателя?
Может ли это быть звук неисправного регулятора?
Как это отремонтировать?
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
В неизвестном направлении уходит охлаждающая жидкость, примерно 1л. на 1000км.
В картер вроде не попадает, т.к. масло однородное и не пенится.
Потеков снаружи двигателя нет.
Двигатель работает ровно.
Как часто на моем моторе прогорает прокладка ?
Куда еще может уходить жидкость?
Можно ли исправить без вскрытия - с помощью присадок в жидкость, как протечке радиатора.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 22 октября 2010 13:36 |
Возраст: 72 Телец
ka-2008,
Если еще не поздно...? смитри масло в двигателе, уровень и его качество. запах...? Возможно ОЖ именно там.Бывает и бензин туда уходит, соответственно им пахнет. ОХ даст белый налет на щупе. Похоже на масленное голодание на распредвале. В радиатор и расшырительный бачек не пузырит?
sasha81 |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 22 октября 2010 14:58 |
Недавно писал про проблемы возникающие на прогретом движке. Вчера загорелся чек когда движок прогревается ,холостые держит нормально нажимаю на газ обор. 2500-3500 примерно отпускаю пидаль глохнет. Нашёл клапан EGR снял крышку пружинка хорошая чистая работает мягко. Что еще может быть. И при запуске компьютер говорит заменить воздушный фильтр.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 22 октября 2010 16:23 |
Возраст: 44 Весы
Цитата: Andrey23
Трубку, подводящую выхлопные газы к клапану снимать и чистить не стоит, на мой взгляд, т.к. со стороны выхлопного коллектора отложений нет, со стороны клапана EGR сажи было немного.
это клапан к которому подходят два тонких шланга??крышка с четырьмя болтиками??
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
каковы последствия??
с наклекой клуба
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 23 октября 2010 10:19 |
ka-2008,
Думаю, что это прокладка под головкой. прочти это
nk.niyazov |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 24 октября 2010 00:48 |
Доброго времени суток!
Машина у меня в кузове TG-10, двиг QR20DD. Помоги разобраться с проблемой в двигателе.
История такая:
1. Сначала двигатель начал "троить", когда останавливаешься у светофора обороты падали до 500, пару раз бывало, что машина глохла.
2. Машина на горячую стала плохо заводиться (стартером по 2-5 секунд крутишь, а потом заводиться).
3. Периодически загорается чек. Но стоит заглушить двигатель и заново завести, то чек перестает гореть, а только изредка загорается при поездке. На первой диагностике ошибку не зафиксировали, сканер показал только обогощенную смесь. В следующий раз я заехал на диагностику с горевшим чеком и сканер показал ошибку Р1806 - датчик вакуума тормоза.
Согласно информации с сайта (https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2009-07-09/sistema-povtornogo-szhiganiya-otrabotavshix-gazov/), я сделал следующее, цитирую:
"снял верхную часть клапана EGR (держиться на четерех болтиках) там видно пружинку...понажимал ее несколько раз и поставил все на место...думал если не поможет, то предется ехать в сервис, и там снимать полностью весь клапан. Видимо дело было в этом, потому что, когда начал нажимать пружинку (клапан) она не сразу легко пошла...как буд-то заедало. Помогло. Дрыгатель заработал как и прежде, ошибка "ликвидировалась"".
4. Чек больше не горит, машина заводиться хорошо, и на горячу. в том числе.
НО, теперь холостые обороты у меня 900. А при увеличении оборотов до 2000-2500 и резком нажатии и отпускании тормоза несколько раз, обороты остаются на уровне 2000, с периодом 5 сек обороты увеличиваются до 2200, а потом снова 2000 и т.д. Педаль тормоза периодически то тугая, то очень мягкая. При отпускании педали тормоза слышно где-то пропускает воздух. А машина при движении тормозит хорошо, как всегда.
Вот такая проблема, помогите решить её пожалуйста! Я грешу на датчик вакуума томоза, но где его найти незнаю, и где купить не знаю..
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 24 октября 2010 09:11 |
Возраст: 72 Телец
Скажем гдето тут... но думаю не датчик раз есть проблемы с запуском и тормозами. Вот первое что набрал в поисковике;
ищи, поблема тут...
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 25 октября 2010 12:18 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Привет всем! Вчера поменял датчик холостого хода! Поставил 10-й, разница только в штекере, покупаете вместе с датчиком,отрезаете старый, прикручиваете в правильной последовательности провода к новому и втыкаем в гнездо, и все, сел я вам скажу как родной, появилась прежняя тяга, пропала вибрация, птичка вновь может летать!) Единственная проблема, не гаснит как его называют..."Джеки Чан!" во! Кто может подсказать, как его "погасить")?
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
sasha81 |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 28 октября 2010 16:25 |
А разве датчик хх не в сборе с дроселем? Кто нибудь разбирал датчик дросельной ?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 29 октября 2010 16:51 |
Андрюха
ka-2008, регулятор положения распредвала, фазовращатель, муфта изменения фаз газораспределения - по разному называют, но смысл один и тот же. Назначение: данная муфта на нашем двигателе изменяет (смещает) моменты открытия (закрытия) впускных клапанов в зависимости от нагрузки. Происходит это благодаря вращению этой муфты относительно распредвала. Масло под давлением подается в муфту, происходит заполнение полости, угол изменяется. Давлением управляет соленоид, если его отключить, треск пропадет, машина станет овощной, выскочит ошибка 1110 (или 1111, не помню). Как правило, во внутренностях этой муфты отлагается всякая грязь из масла. Ну и износ делает свое дело - появляется выработка. Моя тоже трещит, если газку притопить. Что делать - не знаю. Разбор и чистка моей муфты проблему не решила, видимо нужно менять на новую, цена на которую около 20 т.р. на Экзисте! Если только подвернется какая-нибудь муфта даром... Задумаешь её снять, могу рассказать и показать на фото, как это сделать, чтобы не перескочила цепь с меток на остальных звездочках ГРМ.
Вот она, такая большая слева:
Вот она же, только разобранная (фотку кое как нашел в нэте, перед тем как разобрал свою):
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
nk.niyazov, датчик ваккума тормоза вроде бы прикручен к чашке правой передней стойки (если я не ошибаюсь). К нему еще резиновые шланги идут от вакуумника тормозов.
Тож какие-то непонятки, стоишь на светофоре, педаль тормоза постепенно проваливается, проваливается... И машина самопроизвольно начинает катиться. Если тормоз опустить и снова нажать, стновиться педаль тугой (ненадолго).
260 т.км.
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 30 октября 2010 01:23 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Привет всем! Ребят, подскажите кто-нибудь плиз, из-за чего может вырасти расход топлива? Недавно заменил датчик расхода воздуха, поставил десяточный, но расход не уменьшился. На диагностике компьютер показал что все в норме. Как вы думаете, из-за воздушноо фильтра может быть?
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 30 октября 2010 02:32 |
Возраст: 44 Весы
загрязнённость воздушного фильтра-это первая причина большого расхода бенза.....так что попробуй поменять...не помешает.
с наклекой клуба
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 30 октября 2010 03:07 |
Олег
Возраст: 42 Рак
Спасибо, завтра же куплю новый!)
sasha81 |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 30 октября 2010 22:14 |
Привет обладатели 2-х литровых решил свою проблему. Снял дросельную там все в нагаре и масле взял очиститель карбера все промыл протер поставил наместо. Теперь заводиться с первого раза на горячую обороты не скачут. Но осталась еще одна проблема: когда резко нажимаешь на газ выше 3500 оборотов не набирает начинает чихать и дергаеться, а если плавно то нормально (на холостых) ,а при движении как не нажимай больше 3500 и все начинается тряска.Я думаю на датчик дросельной заслонки но до конца не уверен ПОДСКАЖИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОХОЖИМ!!!
