Автор: evilseed
   Все форумы > Nissan Bluebird U12-U14 (1987-2001) > Nissan Bluebird U12-U14 Поиск по форуму
Цокающий звук натяжного ролика.
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 сентября 2010 21:32 |
Возраст: 44 Лев
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
У меня утром цокает натяжной ролик, пару минут и потом проходит, цоканье идет именно из натяжного ролика ремня гены, проверил как, покапал водой на ролик и цоканье проходило на пару секунд???
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Это подшипник или сам ролик? Пробег авто 55000км.
NISSAN BLUEBIRD Eprise U14, QG18DE (Lean Burn), АКПП RE4F03B FQ40
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 октября 2010 00:02 |
ой... помоему у меня он аж с покупки цокает, очкую, надо завтра проверить...
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 октября 2010 17:33 |
Возраст: 44 Лев
Мне просто интересно это ролик или подшиприк, как сразу завел то звук такой "ЦОК---ЦОК---ЦОК---ЦОК---ЦОК", потом постояный шелест еле слышный, потом проходит.
mark1972 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 октября 2010 01:25 |
Возраст: 54 Лев
а что ролику то будет!? А точно он? Цокать и цепь может на холодную! Если так уверен подтяни ремень для начала,можно свечей по ручейкам поелозить перед заводкой,у меня так перестук ваще на заведенке начался-чую подшипник в ентом ролике мается от скуки! Взял медицински какой-то скоп(не знаю как правильно) аккуратно опустил рядом! А там голос! Мне пипец! Я в обычный маг шарико/подшипники 12/37/12 да пож-та! Гоните соточку! Далее лечу к бате(у него на раб.есть тиски неприличные) гони за пивом сказал папа! Вхожу с пивом и уже меняюсь на готовый ролик. Вот и вся байда.
Силфи 2003. 1.5 куба 109 л.с QG15 FG10 Не спеши! А то успеешь! Хабаровск
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 октября 2010 08:18 |
Возраст: 44 Лев
Точно ролик! я на него воды плескану и цокот проходит на 1-2сек.
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
Почему от воды цокот проходит? если подшипник то он должен цокать несмотря не начто.
На второй машине MAZDA DEMIO, присутствует воющий звук но не сильно слышно, на HONDA INTEGRA слышал такойже звук только громче, так вот скинул ремень чтобы покрутить ролики и шкивы, первым делом крутанул шкив натяжного ролика, нифига себе подкусывает, шатаю из стороны в сторону, афигеть люфт просто огромный, перепресовал подшипник, а шкив гены от радости что нашел причину забыл покрутить, все собрал а вой не пропал, причем такой раздолбаный подшипник не заявлял о себе, наверно потому что ремень на демио сам натягивается.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 октября 2010 08:19 |
Не делай поспешных выводов.Раз от воды перестаёт шуметь,значит на ремне есть оказия,и надо его весь прощюпать если глазами невидно,пока он холодный и жёсткий то шумит ,а как нагрелся и мягким стал то шум и пропал.А вот если ты лил не на рабочую часть ролика а на подшипник ,то или там уже нету зашиты,пластмасовых щёчек ,либо прижимная шайба касается ролика.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 октября 2010 09:25 |
в 90% воет подшипник кондиционера.
раз и два и про ролик и его замену
и цокающий звук (или звук имеющий периодичность) можно проверитб сняв ремни и покрутить в-ручную
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 октября 2010 16:11 |
Возраст: 44 Лев
Лил воду на ремень а точнее капал воду на поверхность ремня рядом с роликом, и цокот проходил на 1-2сек.
Ремни купил одной фирмы но не оригинал и пожалел что с экономил, чета они мне не понравились, а точнее не понравился маленький ремень, воняет китайскими товарами, и на обоих ремнях на ребрах плетенгую веревку то видно то нет, не ровно обрезаны по бокам.
Воит чтото в мазде постояно, пробег у мазду 96000км, у меня на блюбе только цокот на холодную и тьфу 3 раза, пробег 55000км.
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 октября 2010 19:57 |
Возраст: 44 Лев
Купил ремень ГУР 11720-V73XM 4PK865, а родной 4PK855, натянется или нет???
Сообщение отредактировано 14 октября 2010 19:58. Редактировалось 1 раз(а)
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 октября 2010 13:22 |
Возраст: 44 Лев
Номер оригинало но только 3 ручейка!!!
Первые номера ремней NISSAN содержали в своем номере размеры и количество ручейков, а потом калабурда пошла и теперь незнаешь че заказывать...
Ремень я сегодня несмог вернуть Екзисту, они отказались брать назад, потомучто я с упаковки оторвал штрих код, он был налеплен на половину номера на ниссановской наклейке, блин оторвал чтобы посмотреть на номер, 500р выкинул.
Заказывал AY140-40855- за 500р а получил 11720-V73XM который стоит 350р !!!
Также и фильтр воздушный заказал с родным номером AY120-NS001 за 900р промасленный, а привезли 16546-74S00 500р стоит а заплатил 900р
Также и масленный фильтр, заплатил 500р а получил тоже nissan но за 300р продолговатый для инфинити двс VQ
Но фильтра то подошли а вот ремень...
3PK855 11950-42LXM
4PK865 11720-V73XM
3PK828 11720-V7302
4PK865 11720V73X0
6PK1110 11920-6J9X0 ремень приводной ( 6PK1110 )
6PK1100 11920-95F0A
6PK1105 11920-8N2X0
6PK1110 NISSAN 11920-9F605
6PK1113 HONDA 38920-P0A-003
4PK855 Ремень поликл VAG 06B260849A
Но оригинальный номер НИССАНа "4PK855" я так и не нашёл!!!
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 декабря 2010 22:10 |
Возраст: 44 Лев
Ремни я так и не поменял, пришли морозы и цокот пропал вообще. Оригинальный ремешок 4PK865 купленный за 500р в Exist.ru у меня назад не взяли, вопросик а на какии НИССАНы подходит 865й ремешок???
sotnik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 26 декабря 2010 23:31 |
Возраст: 45 Рыбы
ремень подтяни
Albatross Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 декабря 2010 08:46 |
Возраст: 44 Лев
Цитата: sotnik
ремень подтяни
Ага подтяну, тока сейчас холодно, и странно цоканье исчезло. Так то вроди-бы на ощупь нормально ремень натянут.
Сообщение отредактировано 30 декабря 2010 08:48. Редактировалось 1 раз(а)
BluePtits Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 октября 2011 15:05 |
Виктор
Возраст: 51 Лев
Albatross,
еще можно смазать сам натяжитель.
Нам не деньги важны, а правда... (с)
puero_yad Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 октября 2011 15:36 |
У меня на холодную тоже цокало... После прогрева цокало меньше.
Приехал к проверенному сервисмэну.
DS: умер подшипник натяжителя.
Поменяли, и все сразу норм стало, цокание прекратилось.
Цена вопроса 150 руб (сам подшипник).
ps. воду под капот не лил...
NISSAN Bluebird Sylphy 2001, QG10 1,8 , 120 ЛС, 2WD
