Автор: dealer813
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Замена прокладки клапана холостого хода (КХХ)
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #406 | Добавлено: 16 августа 2010 19:51 |
Возраст: 72 Телец
Если снимешь маф и получится проделать все без него то ничего не случиться. Но если маф на месте и будешь заводить без воздушного фильтра потянет всю грязь на себя. Некоторые мастера рекомендуют при замене вздушного фильтра снимать маф дабы пиль при снятии на него не летела.
MISHGAN... |   Ссылка на пост | #407 | Добавлено: 16 августа 2010 19:59 |
А если я трубку от балона с промывкой, засуну ближе к коллектору (после МАФ).
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #408 | Добавлено: 16 августа 2010 20:05 |
Возраст: 72 Телец
MISHGAN...,
Х.З не вижу смысла не добьешься в идеале того чего хочешь. Там все очень просто. Можешь снять гофру И помыть ее не заводя двигателя.
MISHGAN... |   Ссылка на пост | #409 | Добавлено: 16 августа 2010 20:07 |
Т.е. если нагар есть, то он со стороны гофры, а со стороны коллектора нет.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #410 | Добавлено: 16 августа 2010 20:09 |
Возраст: 72 Телец
Там тоже есть поэтому лучше снять.
MISHGAN... |   Ссылка на пост | #411 | Добавлено: 16 августа 2010 20:11 |
Понял. Нужно прокладку купить и снимать чистить.
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #412 | Добавлено: 16 августа 2010 20:50 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Uncle, это в новом шаговом обмотка пробита?
Nissan Bluebird Silphy 2wd 2001 г. QG18DE
и ВАЗ 21061 1988 г.остался на всякий случай
ment8408 Не в сети |   Ссылка на пост | #413 | Добавлено: 21 сентября 2010 20:04 |
Возраст: 42 Близнецы
Мужики помогите: сегодня поменял прокладку КХХ, соответственно обороты подскочили до 1300, все попытки обучить всеми перечисленными методами успеха не принесли... Что еще попробовать (кроме сканера конечно), попробовал скинуть на ночь клему с АКБ, завтра посмотрим на результат?????? ac
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в. QG18DE
Van-ch Не в сети |   Ссылка на пост | #414 | Добавлено: 21 сентября 2010 23:11 |
Возраст: 40 Скорпион
подскажите где купить эту пркладку? какой у нее номер?
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. (1.8Vi, QG18DE, 2WD)
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #415 | Добавлено: 21 сентября 2010 23:16 |
Возраст: 47 Лев
ment8408,
Если под шаговым есть кольцо металличесое - убери его, поможет. Это я уже писал, мне помогло и не только мне.
ment8408 Не в сети |   Ссылка на пост | #416 | Добавлено: 22 сентября 2010 11:49 |
StMax,
Металлического кольца не наблюдал, есть резиновое колечко и 2 метеллические прокладки.
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #417 | Добавлено: 22 сентября 2010 15:07 |
Пётр
Возраст: 42 Водолей
Вот прокладку и убери.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #418 | Добавлено: 26 сентября 2010 00:48 |
блин, парни, всеми 3! способами пытался обучить. 3 часа на 3 способа. не помогло, обороты как вкопаные на хх 1350 стоят. только сканер мне в помощь? и причина? может,т.к. сканером до этого выставляли ХХ? (предположение)
ment8408 Не в сети |   Ссылка на пост | #419 | Добавлено: 26 сентября 2010 18:58 |
у меня обороты были ~1300, из-за подсоса воздуха в дросселе, вылечили тем, что на дросселе уменьшили подачу воздуха (где пружина заслонки снаружи естьь болтик и контр гайка, гайку откручиваешь и болтиком регулируешь, а потом затягиваешь), мастера объяснили что после очистки нагара на заслонке воздух поступал больше чем надо.
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #420 | Добавлено: 27 сентября 2010 15:15 |
Возраст: 51 Телец
ment8408,
Чего 200 рублей на сканер не найдешь? И времени пять минут. Хорош огород городить!
