Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Работа стоек
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 сентября 2010 19:44 |
Возраст: 64 Лев
Возник вопрос, затем спор и все переросло в длительную дисскусию по работе стоек. Интересует вот что. КАК РАБОТАЮТ СТОЙКИ НА СИЛФИ? Есть, что-то похожее с работой стоек на отечественных автомобилях. Принимают они на себя часть удара или работают только пружины ? Чем отличается работа газовых стоек от маслянных ( имею ввиду по жесткости). Может кто-то пользовался разными конструкциями.Подскажите кто с этим сталкивался или ссылку где можно узнать об этом точнее.
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 сентября 2010 22:05 |
Возраст: 64 Лев
Столько просмотров и не одного ответа. Подскажите, кто , что знает.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 сентября 2010 10:31 |
Аммортизаторная стойка, применяемая на большенстве автомобилей сегодня по своему принципу не отличается от работы отдельного аммортизатора и пружины (рессоры).
Такое решение лишь упрощает конструкцию и занимаемое место.
Работа самого амортизатора, в любом автомобиле никак не напралена на продольние или поперечные усилия, инными словами, он лишь притупляет раскачку автомобиля на пружине (рессоре), и единсвенная нагрузка на него - это сила направленная вдоль его штока (переменного направления).
Важно понимать, что, например, на длинноходных подвесках аммортизаторы сильно наклоняют "во внутрь", т.е. заваливают вернюю часть аммортизатора к центральной оси авто. Это позволяет использовать короткие аммортизаторы в длинноходных подвесках и значительно увеличивать жёсткость подвески.
Все удары и силы принимают на себя сайленблоки, рычаги и тяги. Пружина и амортизатор, работают лишь с вертикальными нагрузками.
Газовый амортизатор отличается от обычного, гидравлического, тем, что внутри труб амортизатора присутствует газ под избыточным давлением, создавая тем самым дополнительный демпфер. Если пружина выбрала уже весь ход, то дальнейшее, незначительное сжатие позволит себе газ в аммортизаторе. К тому, же, газ под избыточным давлением менее подвержен аэрации (смешиванию молекул газа и молекул гадравлической жидкости), что обеспечивает более корректное взаимодействие этих рабочих тел в амортизаторе.
Добавлено спустя 23 секунды:
ЗЫ: 90% используемых амортизаторов на сегодня - с газовым подпором.
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 сентября 2010 15:39 |
Возраст: 64 Лев
Премного благодарен за ответ. Некоторые вопросы решены
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 сентября 2010 17:40 |
Стойки практически одинаковы,отличаются немного по характеристикам и сроком жизни. Допустим на эскудики все ставят на зад аморты с 01 жиги,правда пределав солдатика для длины. Но вся заморочка в том,что наши масляные аморты не живут больше года,зато можно множество раз чинить ag А внутри в принципе всё одно и тоже,разница немного в лепестках в зависимости от наполнителя. И кое где есть обратные пружинки или отбойники.
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 сентября 2010 17:22 |
Возраст: 64 Лев
Вопрос стоял о том, принимают ли стойки удары и частично гасят их или только стоят для гашения колебаний пружины. Для сравнения брался принцип работы подвески на отечественной классики. У меня например на предыдущей машине ( Дайхатсу ЯРВ) стояли пружины задние с классики чуть обрезанные и аммортизаторы с Нивы, которые имели двухсторонний ход. То есть работали как на сжатие, так и на растягивание. Соответственно помогали пружине гасить некоторые толчки за стет работы на сжатие и гасили раскачку за счет работы на растяжение. Но там задняя подвески не имела стоек а напоминала о родной классике.Вот и заспорили с кумом. Возможно ли здесь соорудить или как говорит народ приколхозить что-то для создания жесткости подвески. Можно ли обойтись одной заменой пружин, или одной заменой стоек. или все ж требуется замена в паре. Стойка, пружина.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 сентября 2010 22:06 |
"Жёсткость подвески" определяет амортизатор.
"Амортизаторная стока" - это конструкция состоящая из амортизатора И пружины. Амортизатор принимает на себя часть сил от наезда на неровности (или ямы), но основную роль играет пружина. Амортизатор же не позволяет пружине раскачиватся. Именно это является его основной задачей.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 сентября 2010 12:57 |
В любом случае,амортизатор получает часть удара,так как неможет мгоновенно перегнать жидкость через клапан.
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 ноября 2010 10:35 |
Возраст: 64 Лев
Значит из всего выше сказанного следует вывод. ЧТо замену лучше производить в паре. Совместно пружина и амортизатор. То есть стойку в сборе. Так это или нет?
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 ноября 2010 14:24 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Ещё резинки на чашке есть (может кто знает как они правильно называются), от них много не зависит, всё же небольшой вклад вносят.
Меня жесткость подвески полностью устраивает, после замены всех стоек и пружин, но недавно выяснили, что при присутствует небольшой стук внутри стойки при её работе, не знаю что это такое.
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 ноября 2010 22:12 |
Славик, насколько ты уверен что именно внутри стойки? Там много эллементов, которые могут брякать. первый из них - это краб - опора передней стойки. Он разбивается чаще всего
Bocha Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 27 апреля 2011 22:25 |
Артур
Возраст: 46 Скорпион
при попадании на скорости в ямку 4-5см. получаеш удар в салон такой, что кажется сейчас панель оторвётся, говорят короткие стойки это проблема у ниссанов, у кого такая же беда и как с этим бороться?
Nissan BLUEBIRD sylphy . 2006/2.0
я не настолько богат, что бы ремонтировать свою птицу в домашних условиях)))
shestakov777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 апреля 2011 01:11 |
Возраст: 45 Лев
а на какой скорости в такие ямки поподаешь? а в обще я давно говорю что жестковато неровности отрабатывает наша ходовка....
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
у меня вот неприятный стук-люфт-толчки в руль появился, при пешеходной скорости . к примеру если в маленькую ямку ныряю или на небольшой бордур и т.д., х.з. наверно тяга, или линг , а может втулка стабилизатора, прям вот в руль отдает и все ac
SYLPHY AXIS 2007
Bocha Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 28 апреля 2011 01:52 |
Артур
скорость примерно от 80 и выше, а стук при небольшой скорости который отдаётся в руль, у меня уже с пол года как появился, до него была замена двух подшипников на передних опорах, двух стоек стабилизаторов и двух нижних саленблоков, месяц назад снова застучал подшиник на передней опоре, хотя ежу очень аккуратно, к своей технике отношусь как к члену семьи, от машины и езды на ней просто получаю удовольствие, но ходовка, это просто капец((( проехал на ней 30000км за полтора года, а ремонтирую как советскую девятку(((
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 28 апреля 2011 18:31 |
сергей
Bocha,
стук глухой или звонкий если звонкий и отдается на руле тогда просто гайка открутилась под рулевым калесом, статья есть разборка рулевого калеса сматри там.
_____________________________
Nissan BLUEBIRD sylphy, qg10,qg18 , 2000
